No jednou snad… ale v nejblizsich tydnech si nemyslim.
386 056 km: drnčící keramika v katalyzátoru vyřešena sundáním dotyčné části výfuku, “vysypáním” keramiky a vrácením nazpět. Subjektivně zvuk má auto více zvonivější, lépe jde do otáček, dostavila se hlavně taková lehkost při rozjezdu.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Na emisích budou také jistě potěšeni
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Haben má tuším historickou testaci --> kontrola emisí ho míjí.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Nikoliv, to pouze u aut, které mají z výroby neřízený/žádný kat (nebo u techniků, ke kterým tahle informace ještě nedošla
Aha, tak jsem zas o kousek chytřejší.
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Emise mi nemerili ze 2 technickych ani jednou. Takze ve Zline jsem v pohode, pan si me pamatuje. Pred 4 lety jsem jim dolozil, ze se na aute nemaji merit, ani nevi, jak by je bez OBD zmerili.
Pokud bude v budoucnu problem, holt se tam da novy. Ted zbytecne resit
Vracel jsem Chuanitu do garaze a pri tom natankoval za neodalatelnych 31.59 Kc do olne nadrze B95.
Zaviram nadrz a lup. Uletel kousek plastu. No aspon, ze se to stalo na benzince a neutrepalo se to treba pri jizde a neprisel jsem o kryt.
V garazi s prekvapenim zjistuji, ze je potreba k oddelani plastoveho bazmeku odmaslit pul tapecirunku v kufru. Ale do 10 minut je plast venku.
Ted necham v praci zkreslit ve 3D dany dil a vytisknout.
Jen premyslim, zda uchytit do karoserie zase zatlacenim 4 plastovych tycinek, ktere se roztahnou v karoserii nebo to pristoubovat. Mate nekdo zkusenosti?
Diky
Diky
Celej bazmek tuším za stovku u Kučery
To je stejné jak na P2?
Ty P2 dělají poláci se zesilenymi zobacky...
Nesrouboval bych bal bychh se koroze v místě šroubů...
Také jsem pro nešroubování.
- Vůz: 940 B230FB '91
Chlapci, dekuji. Prvni zkusim nechat vyrobit, kolega uz na modelu pracuje. Kdyz nebude funkcni, objednam u Kucery.
Srouby davat nebudu, at neprovokuji rez. Sice mi ta jedna plastova tycinka ze ctyr nekam zapadla v aute, ale vyresim necim nahradnim.
tyčinky jsou právě součástí nového pantu, ale lze nahradit čímkoliv
Dovolím si tvrdit že tisk tady fungovat nebude i když vyladíte model
Uvidime. Kde tusis zadrhel?
Tak třeba obecná vlastnost 3D tisku... přes vrstvy nemá vůbec žádnou tuhost a nic moc se s tim nedá dělat. A tady potřebuješ tuhost ve všech směrech. Ale komu neni rady
Nedá se nesouhlasit, ale třeba to po dostatečným zesílení vydrží. No, uvidíme...
Diky za nazory. Tak dam za ukol po zkonstruovani 3D modelu provest v CADu dane vypocty. Vlastne tam tlaci jen ta pruzina. Vic sil tam dle me nepusobi.
Ona ta pružina je právě dost silná.
Jeste premyslim, zda nedam na vicko a na plastovou zatku palivove nadrze magnet. To udrzi u sebe bez problemu a bude to jako pojistka, kdyby zase plastovy drzak prasknul
Já tam mám jako nouzovku nalepovací suchý zip...
TAk vytištěný díl už je doma. Musel jsme torchu doupravit délku, aby vytištěný díl zapadl do otvorů dvířek nádrže.
A jak psal Účko, no 3d tisk vydržel asi 4 sekundy a pak uletěla jedna z pacek, co se do ní zahákne pružina. Asi by šlo vyřešit, že by packa nebyla široká 3 mm ale třeba 1 cm, ale kalšu na to otravovat tři lidi na mé pokusy. Takže jsme za 290 Kč objednal u Kučery. Díl už je na cestě, mohl by přijít pod stromeček a o svátcích si s tím mohu pohrát.
Vyvstala mi jedna otázka: první osadit plastový výlisek do karoserie a až pak nasadit dvířka či naopak?
Tento postup bych tipnul jako správný, protože dostat se přes nasazená dvířka k zatlačení těch 4 plastových pinů, které uchytí plastový výlisek v karoserii by bylo zřejmě obtížné. I když nasadit dvířka na plastový výlisek až na karoserii taky nebude asi nejjednodušší.
na P2 jsem to dělal tak, že napřed držák s dvířky, protože nasadit dvířka s pružinou na autě v podstatě nešlo
pro zatlačení pinů to pak chce pomocníka, který to bude držet na autě
a taky je dobré uvolnit si napřed ty piny, bývají z formy spojené s pantem
Díky za praktickou zkušenost. Takže opačně, než jsem si myslel
Po Štědrém dni s tím zabojuji.
