Hlavně, že se to vyřešilo
Basstl - P3 XC70 - D4 120kW (Chip D5T5 185kW)
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Teda koukám, že na ně asi taky budu muset mrknout, tohle bych absolvovat nechtěl...
Nešiř tu bludy a raději se podívej do schématu. PF1 a PF2 je 150A. Takže "měla by" fakt nee......ksw píše: 27 zář 2026 00:21 Ty máš novou 150 A na kabelu k alternátoru, ten nejsilnější kabel vede ke startéru.
A trď babo raď![]()
Jo a 6/25 je starter, pro rychlejší hledání.
Přidáno za 12 minut 13 sekund:
Ty jsi už zapoměl, že ji máš už měněnou co?PetrXC70 píše: 27 zář 2026 09:12 Teda koukám, že na ně asi taky budu muset mrknout, tohle bych absolvovat nechtěl...
Hlavně, že se to vyřešilo![]()
- Vůz: R design 2018 V60 D4
@ Jakub, však jsem napsal " měla by" né, že musí, a to je rozdíl, a že mám pochybnosti . . .
když na svém vidím 350 A.
Netuším jak jsi přišel na to, že ten druhý kabel je silnější. Jsou oba stejné. Stejnou hodnotu mají i pojistky a to 150A.ksw píše: 27 zář 2026 07:16 Já zatím žil v domění, že největší odběr má startér, a tudíž i kabel na to je dimenzován.
Tím bych téma "kam který kabel" uzavřel.
Jj konec.
Doporučuju buď vyrobit klemu mezi baterku a altík a vozit jí v kufru, což je na rychlou opravu nejjednodušší, nebo to preventivně vyměnit.PetrXC70 píše: 27 zář 2026 09:12 Teda koukám, že na ně asi taky budu muset mrknout, tohle bych absolvovat nechtěl...
Nevím jak jsou na tom benzíny, ale na D5 je to nejspíš poměrně častá závada. Čím starší auto s vyšším nájezdem, tím pravděpodobnější bude, že se to prostě uklepe.
Dneska jsem přemýšlel proč o tom v autorizáku neví, ale ono to bude i tím, že tyhle starší auta už tam prostě nejezdí a když byly mladší, tak se ta konstrukční vada ještě neobjevila.
Udělal jsem si radost a koupil nové boční lišty do kufru.
Bohužel jsem váhal tak dlouho, až nejsou na CZ trhu dostupné a musel jsem objednat dražší na Alegro.
- 5.10.2026 - 336 218km - Já před barákem
- Instalace bočních lišt do kufru - 30681835
To se mě líbí, ty dirky tam jen vyvrtáš? Co to stálo?
Ano, jen se odvrtá ten plast. Díry v hliníku už tam jsou, ale pozor, je potřeba vrtat maximálně pečlivě a kdo se bojí, tak radši s hloubkovým dorazem (kroužkem) na vrtáku.
Předvrtaný hliníkový plech je hned pod tím plastovým panelem a je poměrně slabý.
U nás (i na Skandixu) to až donedávna šlo koupit za cca 1500,-. v Alegru je to přes 2k.
Bazarové kousky jsou nedostatkové zboží.
Tady je montážní návod. Lepší je to předvrtat menším vrtákem a pak hodně opatrně vrtat průměrem 6mm.
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/InstallationInstruction/Document/VCC-311933-1/XC70%20Classic(08-)/2016
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Co ten dekl pod motor? Abys ho taky neprováhal.
Šusplech chci, ale potřebuju teď důležitější věci.
Zjistil jse že IPD dělá za podobnou cenu dokonce 6mm plech HD Adventure.
Možnosti jsou tedy dvě.
Oprava stržených závitů na filtr boxu.
Koupil jsem mosazné závitové vložky určené na 3D tisk. Konkrétně rozměr M4x8.
Nerezové šroubky M4x20 a sadu přípravků s pájecím perem. Pájku mám, ale na tohle použití mi to příjde jednodušší řešení a pero stojí pár korun.
Stržené díry jsem převrtal vrtákm o průměru 5,5mm.
Dobře Ty. Ja jsem to na svém kdysi řešil koupi nového filtrboxu z vrakace, stal tehdy par stovek.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Super! Já, ostuda, jsem se chystal to opravit celou dobu vlastnictví auta.
Výměna motordeklu za starší typ, který je odolnější a nemá ty blbý ztrácející se čudlíky.
Konečně z toho mám D5!
Taky mi z Polska dorazila síť do kufru. Tak moc jsem jí chtěl, aniž bych si uvědomil, že není kompatibilní s gumou v kufru.
Musím si rozmyslet, jestli gumu upravím, nebo budu většinou jezdit se sundanou síťkou.
Síťka je lepší...
Guma je pro kutila a majitele starýho baráku maximálně praktická, ale koupím ještě originál černou gumovou vložku do kufru, která je navržená tak, aby té síťce nevadila. Černá mi přijde praktičtější a líbí se mi ten kontrast.
Tahle je dobrá, mám jí v béžový, akorát už je trochu poničená. Sedí dobře, drážky sou volný...
Petře Ty tam máš mojí bývalou ze současného Basstlova auta
- Vůz: V70 2,5T 2008
Tudlenctu origo podlážu jsem měl ve Véčku při koupi a musel jsem to prodat. Nevím jestli to bylo stářím ale už byla celkem tvrdá a věci po ní jezdili sem a tam, byla vlastně jako měkčí plast. Což nesnesu. Tak jsem koupil neorigo gumovou, ale taky zakrývá kolejničky a boční kapsy...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Já právě přesně to samé. A tu teď má Basstl a Petr tu ošklivou původní origo zatvrdlou (kterou jsem daroval bráchovi a Petr si to auto od něj koupil - to jen pro vysvětlení).
A kruci, je to venku! Dlužim Basstlovi podložku do kufru
Já mám v plánu koupit novou a věřím že už v tom autě dožije.
- 11.11.2026 – 336 991Km – pravidelná STK
- bez závad
- bez závad
Na dva roky klid!
