245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
Nějak mi nejde dohromady ten fuel distributor a redblok (pravděpodobně) B230F. To dáváš dohromady víc věcí najednou?
Zajímavý jsou taky ty zesílený ramena přední nápravy...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Máš pravdu,proto bude nejlépe,když nebudeš reagovat.Kr.P píše:Proč tady má každej debilní tendenci všechno okecávat ? Kdyby to věděl a chtěl, asi to tak udělá ne ? Každej si to prostě musí vyzkoušet, vy jste taky nespadli učení z višně...
B230F měl LH-Jet ale např B21ET K-Jetjojo píše:Nějak mi nejde dohromady ten fuel distributor a redblok (pravděpodobně) B230F. To dáváš dohromady víc věcí najednou?
To vím, ale na obrázku vidím pěknej barevnej B230F. Mechanickou stříkačku nevidno. Proto ten dotaz na fuel distributor.
Podle mýho laickýho názoru by nejlepší byl redblok s turbínou a dvojvačkovou hlavou. Jak se to jmenovalo, B234FT?
B234FT se nikdy nedělal. blok na B234F je slabej, aby unesl nějaký větší psychický nátlak, proto se, když už někdo tomu chce dát tu energii a peníze, používá blok B230 a 16V hlava. Je tam pak zase problém s napínákem rozvoďáku, kterej u 8V je na makovici a na 16V na bloku, ale je to v pohodě řešitelný.
Taky je potřeba použití 16V pístů, který maji vybrání na ventily. Pak už je jen otázka propočtů a nutnýho ubrázní na hlavě či bloku, nebo výkonovýho cíle a podle toho se pak použijí písty z turba, nebo atmosféry (ne/mají prohlubeň) aby se dosáhlo potřebné komprese.
Tvuj názor je správnej
sergej: tych cca 13 ci kolko eur naviac ma nezatial nezabilo, pri tom mnozstve co tento rok utopim v aute,je to len kvapocka v mori..
je to pohoda..
Kr.P :
nelamem si z toho hlavu,lebo to sa na forach deje casto..ale ludia su fajn pomozu/poradia.
jojo: pekne nafarbeny motor bol iba ilustracny obrazok z netu, moj motor je B23E, preto planujem pouzit ten ET distibutor a turbo vstreky, ad vystuzene ramena(vraj su OEM) dufam,ze budu mat nejaky ucinok..
Kr.P :
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
viem o tom, a rad by som to aj mal, premna za mna aj whiteblock,ale finance to momentalne nedam..Urvanej píše:B234FT se nikdy nedělal. blok na B234F je slabej, aby unesl nějaký větší psychický nátlak, proto se, když už někdo tomu chce dát tu energii a peníze, používá blok B230 a 16V hlava. Je tam pak zase problém s napínákem rozvoďáku, kterej u 8V je na makovici a na 16V na bloku, ale je to v pohodě řešitelný.
Jo, tak! Už jsem ti chtěl závidět tak pěkně vyglancovanej motor...
Jednou mi hrábne a turbínovej redblok a 16V kebulí do nějaký dvojky nabastlím a pak se v tom zabiju...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ak by si chcel whiteblock tak mame
za 15 korun..Sergej píše:Ak by si chcel whiteblock tak mame
No nekupte to, když je to tak levný.
dorazilo dalsie harampadi..
no hlavne som sa tesil na Lesjofors pruziny -40mm !
no a flathood.. uz coskoro
nemate nejaky samo domo overeny a ucinny sposob ako vycistit k jet vstrekovace? zatial som do nich lial cistic brzd a prefukol ich kompresorom..
Vstrekovace sa obycajne cistia v ultrazvukovej pracke, male modely na cistenie sperkov nei su vobec drahe, pripadne si postav nieco ako urvanej...
nieco ako toto? http://www.inoptik.cz/sk/p/ultrazvukova-cisticka-cd-7810-aSergej píše:Vstrekovace sa obycajne cistia v ultrazvukovej pracke, male modely na cistenie sperkov nei su vobec drahe, pripadne si postav nieco ako urvanej...
ono tych 35 eur nieje vela, ale co s tym potom spravim?
Wow!
Ten šusplech je ze Skandixu?
A horní uložení jsou jakej výrobce?
šusplech myslis co? ulozenie ti pozrem vyrobcu(ak tam bude napisane),ale v katalogu som vybral tie,ktore mali v popise napisane ze OEM..jojo píše:Wow!
šusplech je ten plastovej kryt pod motorem
Máš to pěkný a dobře ses do toho pustil, dávám
tak ten ,,šusplech´´ je zo skandixu..jojo píše:šusplech je ten plastovej kryt pod motorem
tak este take drobnosticky
redblock a to doslovne!
a ultrazvukovu pracku kupovat nebudem,lebo v priebehu tyzdna berem komplet celu hlavu+ vstreky do hlavneho mesta kde mi to ultrazvukovo vsetko vycistia..
2 jojo: na tie ulozenia som pozeral,ale vyrobca tam nieje. avsak z katalogu som vybral tie pri ktorych bola poznamka EO quality.. boli najdrahsie..
pokud je to febi středové uložení kardanu,tak ho rovnou zahoď
no to je febi stredove ulozenie..preco ho mam vyhodit?martinopel píše:pokud je to febi středové uložení kardanu,tak ho rovnou zahoď
Asi preto, aby si si usetril pracu s jeho opatovnou vymenouFritzko píše:no to je febi stredove ulozenie..preco ho mam vyhodit?martinopel píše:pokud je to febi středové uložení kardanu,tak ho rovnou zahoď
Cim si ten motor striekal ?
vymenit to ulozenie nieje az take pracne, za pol hodku to spravim ak bude treba..
na motor som pouzil sprej duplicolor red heat resistant(300°C)
