245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
jojo
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
Příspěvek od jojo »
Nějak mi nejde dohromady ten fuel distributor a redblok (pravděpodobně) B230F. To dáváš dohromady víc věcí najednou?
Zajímavý jsou taky ty zesílený ramena přední nápravy...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Kr.P píše:Proč tady má každej debilní tendenci všechno okecávat ? Kdyby to věděl a chtěl, asi to tak udělá ne ? Každej si to prostě musí vyzkoušet, vy jste taky nespadli učení z višně...
Máš pravdu,proto bude nejlépe,když nebudeš reagovat. :ROFL:
jojo píše:Nějak mi nejde dohromady ten fuel distributor a redblok (pravděpodobně) B230F. To dáváš dohromady víc věcí najednou?
B230F měl LH-Jet ale např B21ET K-Jet :wink:
jojo
Příspěvek od jojo »
To vím, ale na obrázku vidím pěknej barevnej B230F. Mechanickou stříkačku nevidno. Proto ten dotaz na fuel distributor.
Podle mýho laickýho názoru by nejlepší byl redblok s turbínou a dvojvačkovou hlavou. Jak se to jmenovalo, B234FT?
B234FT se nikdy nedělal. blok na B234F je slabej, aby unesl nějaký větší psychický nátlak, proto se, když už někdo tomu chce dát tu energii a peníze, používá blok B230 a 16V hlava. Je tam pak zase problém s napínákem rozvoďáku, kterej u 8V je na makovici a na 16V na bloku, ale je to v pohodě řešitelný.
Taky je potřeba použití 16V pístů, který maji vybrání na ventily. Pak už je jen otázka propočtů a nutnýho ubrázní na hlavě či bloku, nebo výkonovýho cíle a podle toho se pak použijí písty z turba, nebo atmosféry (ne/mají prohlubeň) aby se dosáhlo potřebné komprese.
Tvuj názor je správnej :-)
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
sergej: tych cca 13 ci kolko eur naviac ma nezatial nezabilo, pri tom mnozstve co tento rok utopim v aute,je to len kvapocka v mori.. :crazy: je to pohoda..
Kr.P : :good: nelamem si z toho hlavu,lebo to sa na forach deje casto..ale ludia su fajn pomozu/poradia.
jojo: pekne nafarbeny motor bol iba ilustracny obrazok z netu, moj motor je B23E, preto planujem pouzit ten ET distibutor a turbo vstreky, ad vystuzene ramena(vraj su OEM) dufam,ze budu mat nejaky ucinok..
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Fritzko
Urvanej píše:B234FT se nikdy nedělal. blok na B234F je slabej, aby unesl nějaký větší psychický nátlak, proto se, když už někdo tomu chce dát tu energii a peníze, používá blok B230 a 16V hlava. Je tam pak zase problém s napínákem rozvoďáku, kterej u 8V je na makovici a na 16V na bloku, ale je to v pohodě řešitelný.
viem o tom, a rad by som to aj mal, premna za mna aj whiteblock,ale finance to momentalne nedam..
jojo
Příspěvek od jojo »
Jo, tak! Už jsem ti chtěl závidět tak pěkně vyglancovanej motor... :o
Jednou mi hrábne a turbínovej redblok a 16V kebulí do nějaký dvojky nabastlím a pak se v tom zabiju...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ak by si chcel whiteblock tak mame :-)
Fritzko
Sergej píše:Ak by si chcel whiteblock tak mame :-)
za 15 korun.. :D
jojo
Příspěvek od jojo »
No nekupte to, když je to tak levný. :twisted:
Fritzko
dorazilo dalsie harampadi..
no hlavne som sa tesil na Lesjofors pruziny -40mm ! 8)
no a flathood.. uz coskoro :Yahoo!:
Fritzko
nemate nejaky samo domo overeny a ucinny sposob ako vycistit k jet vstrekovace? zatial som do nich lial cistic brzd a prefukol ich kompresorom..
Sergej
Vstrekovace sa obycajne cistia v ultrazvukovej pracke, male modely na cistenie sperkov nei su vobec drahe, pripadne si postav nieco ako urvanej...
Fritzko
Sergej píše:Vstrekovace sa obycajne cistia v ultrazvukovej pracke, male modely na cistenie sperkov nei su vobec drahe, pripadne si postav nieco ako urvanej...
nieco ako toto? http://www.inoptik.cz/sk/p/ultrazvukova-cisticka-cd-7810-a
ono tych 35 eur nieje vela, ale co s tym potom spravim?
jojo
Příspěvek od jojo »
Wow!
Ten šusplech je ze Skandixu?
A horní uložení jsou jakej výrobce?
Fritzko
jojo píše:Wow!
šusplech myslis co? ulozenie ti pozrem vyrobcu(ak tam bude napisane),ale v katalogu som vybral tie,ktore mali v popise napisane ze OEM..
jojo
Příspěvek od jojo »
šusplech je ten plastovej kryt pod motorem
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Máš to pěkný a dobře ses do toho pustil, dávám :good:
Fritzko
jojo píše:šusplech je ten plastovej kryt pod motorem
tak ten ,,šusplech´´ je zo skandixu..
Fritzko
tak este take drobnosticky
redblock a to doslovne!
a ultrazvukovu pracku kupovat nebudem,lebo v priebehu tyzdna berem komplet celu hlavu+ vstreky do hlavneho mesta kde mi to ultrazvukovo vsetko vycistia..
2 jojo: na tie ulozenia som pozeral,ale vyrobca tam nieje. avsak z katalogu som vybral tie pri ktorych bola poznamka EO quality.. boli najdrahsie..
pokud je to febi středové uložení kardanu,tak ho rovnou zahoď
Fritzko
martinopel píše:pokud je to febi středové uložení kardanu,tak ho rovnou zahoď
no to je febi stredove ulozenie..preco ho mam vyhodit? :shock:
Sergej
Fritzko píše:
Asi preto, aby si si usetril pracu s jeho opatovnou vymenou :-)
Cim si ten motor striekal ?
Fritzko
vymenit to ulozenie nieje az take pracne, za pol hodku to spravim ak bude treba..
na motor som pouzil sprej duplicolor red heat resistant(300°C)
Zpět na „200“
