DSTC aj. - lze totálně vypnout?
yoby
Příspěvek od yoby »
Ivo108 píše: Zajímavé že tyto věci kritizují pouze ti kteří je sami nemají :)))
Čeče, máš křišťálovou kouli, že víš kdo co zkusil? To je přesně to co píše martinopel... to řidiče ukolébává, ten pocit jistoty ...dyt mam 20 udělátek, ono mě to z průseru dycky vytáhne, tak můžu ject jak peacha, rychleji než normálně, pověsit se jinýmu za prdel - ale fyziku neočůráš ... nemyslím to na tebe osobně, ale spoustu lidí na to tak koukaj a to je ten průser
Ivo108
Vůz: Volvo
Příspěvek od Ivo108 »
martinopel píše: Když si přešteš výše uvedené,pak se dočteš,že všechny tyto systémy jen člověka ukolébavají v pocitu toho,že elektronika vyřeší vše.
Jen pro tvou informaci:
DSTC= kontrola stability a trakce,tzn.systém,který kontroluje trakci automobilu
ESC=kontrola stability,systém který kontroluje pouze stabilitu,nikoliv však trakci.
Myslím že to "ukolébává" asi tak stejně jako pocit že mám airbag, tak klidně můžu narazit do stromu ... :) čili nijak a člověk si dává sakra pozor ... ale přijde to jako vítaná pomoc když je třeba a všechno ostatní selže ...
Že by Volva 2014 neměla DSTC ? Já v kontrolních panelech auta mám pouze ESC (on/off) ale ne DSTC. U starého Volva jsem měl tlačítko DSTC ... Tak jak to vlastně je ?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Roger píše:Ma zkusenost s DSTC na snehu:
Na S60 2.4T se zaplym DSTC ...
Na V70R I AWD s viskospojkou je DSTC do kopce taky k nicemu. Pri vypnutem se rozjedu i v kopci pri zastaveni, pri zaplem mnohem hure....
Proto za me ne, DSTC na techto autech jsem nepotreboval...
Klidně bych si vsadil, že na minimálně jednom z těch aut DSTC nikdy nebylo, a na druhým možná taky ne... Na V70R 97 máš maximálně TRACS, což je fíčura z doby kamenný a po většinu času spíš drží hubu...
Co si měl na S60 z roku 2001 se může podívat Lachtan, ale tipnul bych si že jenom STC. Pokud náhodou DSTC, tak to který šlo ještě vypnout úplně, což je výhoda. A ty si tím pádem nepoznal co je to ten pravej vopruz v podobě příliš "chytrýho" auta.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
01, resp. my02 s60 2.4t man. DSTC nemamo
Roger
Příspěvek od Roger »
dali píše:
Vsadil bys dobre, na jednom opravdu nebylo DSTC, na V70 R je TRACS, to jsem se sekl, pardoon.
Ale ohledne druheho mam pravdu ja a na to se nemusi divat Lachtan. Takze ne, tipujes spatne, co jsem mel v S60 za vybavu... :%) Nebyla to socka, ale jedna z tech naslapanejsich verzi vybavy ... SUMMUM.
Takze V70R ma TRACS, spoluprace s ABS, do 40kmh to keca hlavne do rozjezdu z nuly, kdy pri ztrate trakce jednoho kola toto brzdi.
Na S60 2.4T man 01 bylo DSTC vypinatelne tlacitkem, takze jak uz jsem psal, nejaky vopruz jsem poznal a zas tak chytre mi to neprijde, kdyz to udusi motor do kopce. Ale treba nekdo prijde zas s necim chytrejsim, ze jo?...Vzdyt tech chytraku je tu evidentne dost. :crazy:
Ex:
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Cauky vim ze budu za blba :D
Ale jen se ujistim mam S60 2,4 D5 120kw 2002
Akdyz mcknu na tlacitko DSTC napise mi palubak DSTC ein nebo aus
Vim ze jedno znamena on a off
Ale zajima me zda to tedy vypnu uplne??
Bylo Volvo S60
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Joemilionare píše:Cauky vim ze budu za blba :D
Já vypnu DSTC úplně tak,že pětkrát zmáčknu tlačítko DSTC,tlačítko držím cca 1vt.
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Tohle plné vypnutí platí pouze u R-ka. Bádame všask, zda-li (a jak) by šlo tuhle vlastnost naimplementovat i na neRková auta...
P.
cuhan
Vůz: ......
Tak to jsem nevěděl.. :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Ivo108
Vůz: Volvo
Tak ted bych si to docela rád nějak ujasnil s tím DSTC a ESC. Na staré V70 jsem měl DSTC, na nové XC70 mám ESC. Někdo tu psal že DSTC a ESC je něco jiného. ESC = electronic stability control (tj. vyrovnání pohybu auta při náběhu do smyku atd - je to tak ? ) Znamená to že nová XC70 nemá DSTC ? Nebo to je obsaženo v jiné funkci ? A DSTC je kromě ESC ještě co ? Že kola nepodkluzují ? Nebo ?
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Příspěvek od Radic »
martinopel píše:
Maples píše:Po vypnutí dstc je s autem na sněhu opravdu legrace a bokem to frčí po přidání plynu samo.)
jediný, co mě zas trápí je to, že jakmile jsem do toho poprvý na sněhu naskočil, tak mi to zas hodilo hlášku "DSTC-doporučen servis, systém přechodně vypnut", což mi tolik nevadí, stejně ho hned vypínám a jezdím radši bez něj, ale dovedu si představit i situaci, kdy by to pomohlo a hlavně je to známka toho, že se zas něco sere =@
Jenže stejně do toho ESC kecá.Jediné kdy nekecá,tak když je DSTC v chybě.
Tak tohle se mne jeste nestalo. Auto proste necha se sebou delat cokoliv. Abs kope ale jinak nic. Hrabe a jede smykem, delam kolecka na parkovisti...a auto nic nerika. Napise dstc off a uz je klid a kola nikdy nepribrzdi. Taky mam model 2002. Nebyla tam nejaka verze mezi? Mam i nejaky jiny haldex oproti pozdejsim modelum.i
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
Na XC90 2006 podrzanim gombika sa DSTC uplne vypne. Po pridani plynu na snehu a mrsknuti volantom sa roztancuje presne podla priania a vsetky 4 kola hrabu, ziadne zasahy elektroniky...
Ale ked sa uprostred takehoto smykania povoli plyn a potom sa nanho ide zlahka, rychlo chyti stopu. S volvackym awd som velmi spokojny...
DSTC se uplně nevypne ani na tvym XC90. Jen se funkce omezí a auto můžeš rozhrabat, ale jakmile pojedeš jinam než máš natočený kola, tak tě bude brnět noha a za chvíli jedeš tam, kam máš natočíno kolama.
Je to velmi bezpečné auto, které nepočítá s tím, že by v něm někdo chtěl dělat blbiny, neřkuli si chtěl zažít trochu zábavy za volantem.
Lashiman
Vůz: bude V70II
Urvanej píše:DSTC se uplně nevypne ani na tvym XC90. Jen se funkce omezí a auto můžeš rozhrabat, ale jakmile pojedeš jinam než máš natočený kola, tak tě bude brnět noha a za chvíli jedeš tam, kam máš natočíno kolama.
Zaujimave, Lebo pise "dstc vypnuto" a da sa potiahnut bokom do obluka...
Je pravda ze zatial som take nieco skusal mozno dvakrat... Mozno keby to bolo viackrat, spoznam ze zasahuje...
