Čeče, máš křišťálovou kouli, že víš kdo co zkusil? To je přesně to co píše martinopel... to řidiče ukolébává, ten pocit jistoty ...dyt mam 20 udělátek, ono mě to z průseru dycky vytáhne, tak můžu ject jak peacha, rychleji než normálně, pověsit se jinýmu za prdel - ale fyziku neočůráš ... nemyslím to na tebe osobně, ale spoustu lidí na to tak koukaj a to je ten průserIvo108 píše: Zajímavé že tyto věci kritizují pouze ti kteří je sami nemají))
DSTC aj. - lze totálně vypnout?
- Vůz: Volvo
Myslím že to "ukolébává" asi tak stejně jako pocit že mám airbag, tak klidně můžu narazit do stromu ...martinopel píše: Když si přešteš výše uvedené,pak se dočteš,že všechny tyto systémy jen člověka ukolébavají v pocitu toho,že elektronika vyřeší vše.
Jen pro tvou informaci:
DSTC= kontrola stability a trakce,tzn.systém,který kontroluje trakci automobilu
ESC=kontrola stability,systém který kontroluje pouze stabilitu,nikoliv však trakci.
Že by Volva 2014 neměla DSTC ? Já v kontrolních panelech auta mám pouze ESC (on/off) ale ne DSTC. U starého Volva jsem měl tlačítko DSTC ... Tak jak to vlastně je ?
- Vůz: ---
Klidně bych si vsadil, že na minimálně jednom z těch aut DSTC nikdy nebylo, a na druhým možná taky ne... Na V70R 97 máš maximálně TRACS, což je fíčura z doby kamenný a po většinu času spíš drží hubu...Roger píše:Ma zkusenost s DSTC na snehu:
Na S60 2.4T se zaplym DSTC ...
Na V70R I AWD s viskospojkou je DSTC do kopce taky k nicemu. Pri vypnutem se rozjedu i v kopci pri zastaveni, pri zaplem mnohem hure....
Proto za me ne, DSTC na techto autech jsem nepotreboval...
Co si měl na S60 z roku 2001 se může podívat Lachtan, ale tipnul bych si že jenom STC. Pokud náhodou DSTC, tak to který šlo ještě vypnout úplně, což je výhoda. A ty si tím pádem nepoznal co je to ten pravej vopruz v podobě příliš "chytrýho" auta.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
01, resp. my02 s60 2.4t man. DSTC nemamo
Vsadil bys dobre, na jednom opravdu nebylo DSTC, na V70 R je TRACS, to jsem se sekl, pardoon.dali píše:Klidně bych si vsadil, že na minimálně jednom z těch aut DSTC nikdy nebylo, a na druhým možná taky ne... Na V70R 97 máš maximálně TRACS, což je fíčura z doby kamenný a po většinu času spíš drží hubu...Roger píše:Ma zkusenost s DSTC na snehu:
Ale ohledne druheho mam pravdu ja a na to se nemusi divat Lachtan. Takze ne, tipujes spatne, co jsem mel v S60 za vybavu...
Takze V70R ma TRACS, spoluprace s ABS, do 40kmh to keca hlavne do rozjezdu z nuly, kdy pri ztrate trakce jednoho kola toto brzdi.
Na S60 2.4T man 01 bylo DSTC vypinatelne tlacitkem, takze jak uz jsem psal, nejaky vopruz jsem poznal a zas tak chytre mi to neprijde, kdyz to udusi motor do kopce. Ale treba nekdo prijde zas s necim chytrejsim, ze jo?...Vzdyt tech chytraku je tu evidentne dost.
Ex:
Ex:
Cauky vim ze budu za blba
Ale jen se ujistim mam S60 2,4 D5 120kw 2002
Akdyz mcknu na tlacitko DSTC napise mi palubak DSTC ein nebo aus
Vim ze jedno znamena on a off
Ale zajima me zda to tedy vypnu uplne??
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: ......
Já vypnu DSTC úplně tak,že pětkrát zmáčknu tlačítko DSTC,tlačítko držím cca 1vt.Joemilionare píše:Cauky vim ze budu za blba![]()
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Tohle plné vypnutí platí pouze u R-ka. Bádame všask, zda-li (a jak) by šlo tuhle vlastnost naimplementovat i na neRková auta...
P.
P.
- Vůz: ......
Tak to jsem nevěděl..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: Volvo
Tak ted bych si to docela rád nějak ujasnil s tím DSTC a ESC. Na staré V70 jsem měl DSTC, na nové XC70 mám ESC. Někdo tu psal že DSTC a ESC je něco jiného. ESC = electronic stability control (tj. vyrovnání pohybu auta při náběhu do smyku atd - je to tak ? ) Znamená to že nová XC70 nemá DSTC ? Nebo to je obsaženo v jiné funkci ? A DSTC je kromě ESC ještě co ? Že kola nepodkluzují ? Nebo ?
- Vůz: S60 2.4T AWD
Tak tohle se mne jeste nestalo. Auto proste necha se sebou delat cokoliv. Abs kope ale jinak nic. Hrabe a jede smykem, delam kolecka na parkovisti...a auto nic nerika. Napise dstc off a uz je klid a kola nikdy nepribrzdi. Taky mam model 2002. Nebyla tam nejaka verze mezi? Mam i nejaky jiny haldex oproti pozdejsim modelum.imartinopel píše:Jenže stejně do toho ESC kecá.Jediné kdy nekecá,tak když je DSTC v chybě.Maples píše:Po vypnutí dstc je s autem na sněhu opravdu legrace a bokem to frčí po přidání plynu samo.)
jediný, co mě zas trápí je to, že jakmile jsem do toho poprvý na sněhu naskočil, tak mi to zas hodilo hlášku "DSTC-doporučen servis, systém přechodně vypnut", což mi tolik nevadí, stejně ho hned vypínám a jezdím radši bez něj, ale dovedu si představit i situaci, kdy by to pomohlo a hlavně je to známka toho, že se zas něco sere
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: bude V70II
Na XC90 2006 podrzanim gombika sa DSTC uplne vypne. Po pridani plynu na snehu a mrsknuti volantom sa roztancuje presne podla priania a vsetky 4 kola hrabu, ziadne zasahy elektroniky...
Ale ked sa uprostred takehoto smykania povoli plyn a potom sa nanho ide zlahka, rychlo chyti stopu. S volvackym awd som velmi spokojny...
DSTC se uplně nevypne ani na tvym XC90. Jen se funkce omezí a auto můžeš rozhrabat, ale jakmile pojedeš jinam než máš natočený kola, tak tě bude brnět noha a za chvíli jedeš tam, kam máš natočíno kolama.
Je to velmi bezpečné auto, které nepočítá s tím, že by v něm někdo chtěl dělat blbiny, neřkuli si chtěl zažít trochu zábavy za volantem.
- Vůz: bude V70II
Zaujimave, Lebo pise "dstc vypnuto" a da sa potiahnut bokom do obluka...Urvanej píše:DSTC se uplně nevypne ani na tvym XC90. Jen se funkce omezí a auto můžeš rozhrabat, ale jakmile pojedeš jinam než máš natočený kola, tak tě bude brnět noha a za chvíli jedeš tam, kam máš natočíno kolama.
Je pravda ze zatial som take nieco skusal mozno dvakrat... Mozno keby to bolo viackrat, spoznam ze zasahuje...
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
