raolsa V70II 2,4T AWD, V70II 2.4i
Prostor pro Vaše auta
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Nebude rychlejší tam dat ten plyn ? :-) Zatopilo by to rychleji :-) Jinak kolik máš spotřebu ?
Jako, že bych uvnitř otevřel bombu a hodil tam sirku? :ROFL:
Spotřeba je po výměně rozvodů do 9 litrů, ale obě tankování jsem proložil delšíma cestama, kde ta spotřeba hodně padá. Na budíku svítí 8,4 - 8,6, realita je o cca 0,4 vyšší.
Furt se ve mě pere, jestli ten plyn tam dávat, ale asi jo, když už ho doma mám a vlastně mě to nebude skoro nic stát.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Soude dle prvniho prispevku jsi mel tu puvodni v70 skoro 15let ne?
Pokud planujes to soucasne auto alespon na 5let a najezd mas treba tech 15tkm rocne a vic a cely LPG system tak nejak mas + hlavni dil prace si udelas,tak bych to tam asi taky dal.
Jezdit vyhradne na benzin muzes i tak,kdyz na to prijde a kdyz budu uvazovat, ze by te ta zastavba stala ikdyby 15tis Kc, tak to je porad navratnost za cca 10tkm.
Navic mas vetsinu auta (chapu,ze nepasuje vse) na nahradni dily, takze zivit i nadale tuhle v70 ted dava logiku ze jo...
Včasná příprava je důležitá. Mě pravidelně píše v listopadu XY lidí o dostavbu bufíka do P3, ale pak maj smolíka, páč pořadník.
Tak už to bufá. :Yahoo!:
A tady detail napojení pumpy.
Přidáno za 5 minut 7 sekund:
jirka87 píše: 23 bře 2025 11:31 Soude dle prvniho prispevku jsi mel tu puvodni v70 skoro 15let ne?
Jop, s původní V70 jsem najezdil cca 250.000 km, tam se ten plyn zaplatil několikrát. I přes dodatečné náklady ve formě dražší STK, revizí a údržbou LPG. No a taky ten jeden podpálený ventil před 70.000 km. No a teď další.
Zástavba bude doslova za pár korun, protože budu potřebovat navíc pouze novou hadici od nádrže do reduktoru a možná nějaké úpravy uchycení vstřiků, protože zde je to jinak řešené než u turba.
Auto bych si chtěl určitě nechat déle než 5 let. :D Ideálně zase těch 15. :oops:
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Tvl to byl fofr zapojeni. Dik za fotku. Vypada to skoro stejne jako u me 😂
Jak máš napojené ty vnitřní slabé plastové hadičky? Protože na fotce to vypadá, jako kdyby jsi napojil jenom ten venkovní obal. No a to by pak bylo jasné, že ti to tahá vzduch.
Zde u P2 to je fakt sranda, pac je na to priprava elektro, pristup k nadrzi a snadna trasa paliva. U P3 mi to jen zastavba bez pripravy okolo trva 12hod.
Vizibable
Venkovni obal konci jen po napojeni. Pak pokracuje ta tenka plastova, myslim ze to je 5mm. Ktera jde do benzinove hadicky 5mm. Nasunout to slo jen namazane a je to pojistene svorkou. Vice mene stejne jak byla napojena OEM pumpa.
U mě je to takto. Pumpa visí na hadičkách, páč jsem nesehnal držák. Ale makalo to takto 2 nebo tři roky. Nechal jsem si vyrobit redukci na napojení do původní sací hadičky od nádrže.
Vizibable
Drzak jsem kupoval primo na tom webu co pumpu. Prave jsem cumel na ten kovovej natrubek co tam mas. Ale uz to chapu mas tam rychlospojku tu ja tam nemel 🫡
Já tu gumu mám, ale nemám tu plechovou část. Nicméně budu stejně muset vymyslet, kam to přidělat jinam než origo, když nemám origo pumpu, protože s těmi redukcemi by to tam už nepasovalo.
Taky jsem dneska zjistil, proč nemám ručičku teploměru uprostřed, jako na stříbřence. Teplota ve Vidě se drží na 80°C místo na 90°C. Do kopce to vyleze na 85, ale pak to spadne zase dolů, možná i níže. Přitom termostat i s čidlem je nový.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Neoriginální termostaty otevírají dřív. Měl jsem to stejně, po koupi termostatu ve Volvu vyřešeno.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Stejný termostat jsem kupoval na stříbřenku i do jiných aut a všude fungoval bez potíží. Možná jsem narazil na vadný kus, ale auto se chovalo podobně i na původní termostat. Nevím jestli jsem ochotný dát 4 kKč za to, aby to bylo stejné. :unknown:
a použít z dárce na zkoušku?
No z dárce jsem ho původně chtěl použít, ale zjistil jsem, že není úplně stejný. V dárci má navíc vývod, který u atmošky není.
Jak jsem psal, že jsem použil stejný, tak bylo myšleno stejnou značku.
Můžu zkusit vyměnit jenom čidlo.
Teploty nad 10°C mě přesvědčily, že už je jaro. :D
Takže přezuto.
Ale nějak ty černý disky nemůžu skousnout. Dám tomu ještě šanci, ale buď je prodám, nebo přestříkám na stříbrno, protože jednak takhle úplně zaniká jejich tvar a velikost a druhak všechny detaily na autě (maska, světla) jsou stříbrné, tak by tomu stříbrné disky slušely více. :pardon:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jak říkáš, je to parádní :good: ale v černé úplně zaniknou. A k té červené by se ještě velmi hodilo křídlo :D
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Masku do černa a křídlo klidně taky černé a vlastně by to vypadalo asi dobře.
Po rozkliknutí fotky a zvětšení, tak se mi ty neoriginal černá kola líbí.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
To auto vyzera uplne perfektne :thumbup:
Díky, z dálky tak vyzerá, ale při bližším pohledu to pár much ještě má.
Je tam x škrábanců, ramínka stěračů jsou rezavá, gumy u torpéda jsou v háji a chci vyměnit odvětrání karteru, protože jsem zjistil, že celý motor je dost zakarbonovaný a taky relativně baští olej.
Ale jinak to jezdí, svítí (tak nějak), brzdí. :good:
Vizibable
Mě se černé kola taky vůbec nelíbí. Ale ty tvoje černé jsou jinak hezké a ve stříbrné by byly TOP. Ale to je na v kusu každého jedince, že jo...
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ja jsem zastancem originalniho stavu a vzhledu osobne bych vzal katalog volva pro aktualni rocnik a vybral vyhradne z disku, ktere se pro to ktere auto a modelovy rok nabizeli...
ne vsechny kola na P2 platforme se hodily pro kazdy model :)
No nejspíš to dopadne tak, že na auto hodím zase 16", které mám troje disky a bude vyřešeno. :D
Po dnešní cestě do práce jsem velice zklamán.
Ty 18" jsou tvrdé jako prase, komfort vyloženě zmizel. :fool:
Ještě zkusím trochu ubrat tlaku, ale na místní cesty to není.
Jo bydlet někde v Hradci, Brně, nebo jiném krajském městě, kde jsou príma cesty, tak asi bez problémů, ale tady je to děs.
Možná ještě nějaké 17".
majklson
Vůz: V70 II 2.4i 103Kw
Příspěvek od majklson »
Asi si dlouho nebyl v HK, jinak by si to nemohl napsat :-D
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
