Přes ten do řízení jsem se k němu vůbec dostal :) a snad ho lejou do automatů jako osvědčený.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Predelal sem si garaz na truhlarskou dilnu (auta uz musim opravovat venku) :D, ale protoze mam v garazi i strojovnu FVE eletrakrny, kde jsou aktivne chlazeny menice (nasavaj vzduch) tak me vadi ze do nich lita prach.
Mam tu starou saharu z V70. Napad je jasnej, zamontoval jsem ji do bedny, prutok vzduchu to ma luxusni, ale potreboval byvh nakej dobrej filtr. Nejde mi o zachyceni pilin a tak na to je odsavani, bavim se tu o jemnym prachu. moc ho neni, ale preci.
Netusi nekdo jestli by na to byl vhodnej treba kabinovej filtr nebo vzduchac na motor? pripadne jakej jinej filtr pouzit?
V podstate se snazim vyrobit neco takovyho:
https://www.uni-max.cz/produkty/drevoobrabeni/odsavani-prachu/odsavaci-a-filtracni-jednotky/filtracni-jednotka-ta25plus
diky.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Mrkni na filtry do vzduchotechniky.
VIDA | DiagBox |
Nešlo by tam udělat nasávání vzduchu z venku? Třeba nějakou hadicí, nebo potrubím?
dumi.cz
nasavani vzduchu z venku neresi muj problem, menice jsou jen jedna vec, ja nechci v ty dilne mit ten prach vubec, chci se ho zbavit i kvuli sobe, abych to nedejchal a nelezel na vsem.
ty filtry do VZT by mohli jit. ztra poptam. Kdyby mel nekdo jinej tip dejte vedet :)
Aha já myslel, že ti jde hlavně o ty měniče.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Jaký olej do diferenciálu mi doporučíte do Volvo? A hlavně jaký je mezi nimi rozdíl? Předem děkuji
EPX SAE 90
https://ravenol.cz/produkty/ravenol-getriebeoel-epx-sae-90-gl-5:225/
EPX SAE 80
https://ravenol.cz/produkty/ravenol-getriebeoel-epx-sae-80-gl-5:224/
EPX SAE 80W-90
https://ravenol.cz/produkty/ravenol-getriebeoel-epx-sae-80w-90-gl-5:226/
Až si budu dělat filtr do stříkacího boxu, tak tam půjdou normálně filtry z aut... je neuvěřitelný, jakej průtok musí takovej "maličkatej" sráček propustit, když musí ukrmit 2,5l motor v 7t otáčkách...
Divil by ses, kolik prachu se "ušetří" kvalitním pytlem v odsavači.
Jinak teda z prachu ze dřeva bych vítr neměl, to vychrchláš, ale třeba dřevotříska. MDF, OSB desky a jejich lepidla, to je extra super humáč :bad:
Viděl jsem neskutečně čistou truhlářskou dílnu, že to vypadalo, jak když tam nikdo nedělá... odsavače měli mimo dílnu a práci bez odsávání tam nedělali.
dumi.cz
jo to je prave to, odsavac mimo je bezva, to zatim nemam, odsavam jen vysavacem, takze to neni 100%. musim koupit profi velkej odsavac, ale ven ho asi nedostanu, takze i tak podle me z nej neco proste vyleti ven (to nejjemnejsi). Zkusim tedy na tu saharu naroubovat vzduchac z motoru, jakej to bude mit tah.
Ale co jsem studoval tak axialni ventilator ze sahary neni zrovna idealni na delani podtlaku za filtrem. na to by to chtelo spis nakej radial, kterej udela vetsi tlakovej rozdil :(
Axiál je lepší brzdit na tlakový straně, obecně asi všechny běžný ventilátory líp fungujou, když maji odpor až za sebou... což je ale konstrukční detail, kterej by neměl být problém zvládnout.
dumi.cz
ja nejsem konstrukter tak s tim trosku bojuju. Momentalne mam takovyho zkusebni prototyp:
Jako prvni problem vidim, ze diru na nasavani by to chtelo proti ventilatoru do ty velky steny, aby vzduch nemusel jit do zatacky 90°.
momentalne je sahara udelana tak, ze saje z bedny, tzn na saharu a napajeci trafo vevnitr jde vyfiltrovanej vzduch.
Myslis ji otocit a nechat ji sat vzduhc s bordelem a filtrovat to smerem ven? tzn bordel bude na filtru zevntr? Bude sice asi spinavy to trafo, ale mohloo by to dat, bordel by se drzel vevniktr a asi by ho stacilo jednou za cas vyluxnout nebo venku fouknout kompresorem.
Nebude to vadit ty sahare ze skrzni pujde ten bordel? Ji odpo zkusim otocit.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
hlavně mít dostatek hasičáků... :)
protože jak to někde zajiskří (a ono to jednou zajiskří), bude se tlaková vlna rovnat zhruba 1kt TNT (plus mínus 300kt) :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
***GROM***
konečně jsem se dokopal k zprovoznění GROMU ve své V70. Jak ta chytrá krabička vlastně funguje?
Prdnul jsem tam miniUSB Flash Disk zformátovanej do NTFS, písničky v MP3 320kbit/sec a nic :(
Pro přehrání je nutnej externí minimp3 přehrávač/chytrý telefon s vlastním audio přehrávačem
nebo to přehrává i písničky nahrané na flashku?
Jako zdroj jsem na HU-850 vybral CD changer. Ještě mě napadá, zformátovat flashdisk ve starém
protokolu FAT32?
dumi.cz
Tod2 píše: 17 kvě 2021 10:13 hlavně mít dostatek hasičáků... :)
To je taky jeden z duvodu proc bych radsi mel vevnitr uz profiltrovanej vzduch :D
Michl píše:Jaký olej do diferenciálu mi doporučíte do Volvo? A hlavně jaký je mezi nimi rozdíl? Předem děkuji
EPX SAE 90
EPX SAE 80
EPX SAE 80W-90
EPX SAE 80
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Ejdou Rotacak píše: 17 kvě 2021 10:16 ***GROM***
protokolu FAT32?
FAT32 https://gromaudio.com/docs/Grom_USB_Setup.pdf
Vyhledání odpovědi trvalo určitě míň než Tobě napsat dotaz 8)
Ejdou Rotacak
2 Shockey
dík :good: kdepak, VF je studnice vědomostí, než něco googlovat radši přijdu rovnou sem - tady daji hlavy dohromady rodoví stařešinové a
je to. Já si řikal, že bude zakopanej pes ve formátování disku.
Ejdou Rotacak
tak ne, ani s FAT32 to zatím nehraje :crazy:
Je to tahle miniflashka
Shockey
Ejdou: nebo je taky opačný přístup - proč bych to hledal, když mi to někdo najde :)
Nejsem teda úplně odborník na IT, ale FAT32 je starý formát? Protože třeba při aktualizaci map do Sensus je potřeba mít 32GB flash disk v tomto formátu. Zkoušel jsem udělat update z externího HDD, protože jsem neměl doma flash disk 32GB a i když se mi ho povedlo naformátovat ve FAT32 (což zase samo o sobě moc nejde, protože FAT32 je pro média do velikosti 32GB - musel jsem to dělat přes nějaký program), tak to auto nenačetlo. Tak jsem koupil Kingston 32GB a bez problémů...
Jinak Grom je šikovná krabička, taky jsem ho v XC70 P2 měl (v tom, ze kterýho jsi kupoval ten interier). Není to nakonec ten můj? 8) :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
nevím, zkus ty mp3 nemít ve složce
případně jiný flash
Ejdou Rotacak
tak jsem zkusil jiný flashdisk, zkusil jsem mít písničky ve složce i mimo. Zkoušel jsem flashku s FLAC, flashku s mp3 - obě FAT32, nic.
ZKoušel jsem telefon napíchlej na kabelu, nic. Teda vlastně krátce se zobrazilo na displayi rádia CD Error a od té doby
se ve výběru Source "Cd-Changer" pro jistotu už vůbec nezobrazuje :lol:
Shockey
Tak to máš polámaný... máš to zezadu rádia správně zapojený?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
protokolu FAT32?
Vždy jdi postupně. Grom ma i Jack na připojení telefonu ? Te ti funguje ? Radio ti normálně detekuje CD changer ?
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
dumi.cz píše: 16 kvě 2021 19:55 Predelal sem si garaz na truhlarskou dilnu (auta uz musim opravovat venku) :D, ale protoze mam v garazi i strojovnu FVE eletrakrny, kde jsou aktivne chlazeny menice (nasavaj vzduch) tak me vadi ze do nich lita prach.
diky.
vzduchac z felicie....cena 120Kc/ks ;) pripadne na vrakaci za 200 sezenes celej filtrbox kdyby se ti to nechtelo raficit do ty krabice
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Za 120 to má i s poštovným. :D
Zpět na „o všem možném :-)“
