Přes ten do řízení jsem se k němu vůbec dostal
a snad ho lejou do automatů jako osvědčený.
Predelal sem si garaz na truhlarskou dilnu (auta uz musim opravovat venku)
, ale protoze mam v garazi i strojovnu FVE eletrakrny, kde jsou aktivne chlazeny menice (nasavaj vzduch) tak me vadi ze do nich lita prach.
Mam tu starou saharu z V70. Napad je jasnej, zamontoval jsem ji do bedny, prutok vzduchu to ma luxusni, ale potreboval byvh nakej dobrej filtr. Nejde mi o zachyceni pilin a tak na to je odsavani, bavim se tu o jemnym prachu. moc ho neni, ale preci.
Netusi nekdo jestli by na to byl vhodnej treba kabinovej filtr nebo vzduchac na motor? pripadne jakej jinej filtr pouzit?
V podstate se snazim vyrobit neco takovyho:
https://www.uni-max.cz/produkty/drevoobrabeni/odsavani-prachu/odsavaci-a-filtracni-jednotky/filtracni-jednotka-ta25plus
diky.
diky.
- Vůz: neVolva
Mrkni na filtry do vzduchotechniky.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Nešlo by tam udělat nasávání vzduchu z venku? Třeba nějakou hadicí, nebo potrubím?
nasavani vzduchu z venku neresi muj problem, menice jsou jen jedna vec, ja nechci v ty dilne mit ten prach vubec, chci se ho zbavit i kvuli sobe, abych to nedejchal a nelezel na vsem.
ty filtry do VZT by mohli jit. ztra poptam. Kdyby mel nekdo jinej tip dejte vedet
Aha já myslel, že ti jde hlavně o ty měniče.
- Vůz: V50 T5 AWD
Jaký olej do diferenciálu mi doporučíte do Volvo? A hlavně jaký je mezi nimi rozdíl? Předem děkuji
EPX SAE 90
https://ravenol.cz/produkty/ravenol-getriebeoel-epx-sae-90-gl-5:225/
EPX SAE 80
https://ravenol.cz/produkty/ravenol-getriebeoel-epx-sae-80-gl-5:224/
EPX SAE 80W-90
https://ravenol.cz/produkty/ravenol-getriebeoel-epx-sae-80w-90-gl-5:226/
EPX SAE 90
EPX SAE 80
EPX SAE 80W-90
Až si budu dělat filtr do stříkacího boxu, tak tam půjdou normálně filtry z aut... je neuvěřitelný, jakej průtok musí takovej "maličkatej" sráček propustit, když musí ukrmit 2,5l motor v 7t otáčkách...
Divil by ses, kolik prachu se "ušetří" kvalitním pytlem v odsavači.
Jinak teda z prachu ze dřeva bych vítr neměl, to vychrchláš, ale třeba dřevotříska. MDF, OSB desky a jejich lepidla, to je extra super humáč
Viděl jsem neskutečně čistou truhlářskou dílnu, že to vypadalo, jak když tam nikdo nedělá... odsavače měli mimo dílnu a práci bez odsávání tam nedělali.
jo to je prave to, odsavac mimo je bezva, to zatim nemam, odsavam jen vysavacem, takze to neni 100%. musim koupit profi velkej odsavac, ale ven ho asi nedostanu, takze i tak podle me z nej neco proste vyleti ven (to nejjemnejsi). Zkusim tedy na tu saharu naroubovat vzduchac z motoru, jakej to bude mit tah.
Ale co jsem studoval tak axialni ventilator ze sahary neni zrovna idealni na delani podtlaku za filtrem. na to by to chtelo spis nakej radial, kterej udela vetsi tlakovej rozdil
Axiál je lepší brzdit na tlakový straně, obecně asi všechny běžný ventilátory líp fungujou, když maji odpor až za sebou... což je ale konstrukční detail, kterej by neměl být problém zvládnout.
ja nejsem konstrukter tak s tim trosku bojuju. Momentalne mam takovyho zkusebni prototyp:
Jako prvni problem vidim, ze diru na nasavani by to chtelo proti ventilatoru do ty velky steny, aby vzduch nemusel jit do zatacky 90°.
momentalne je sahara udelana tak, ze saje z bedny, tzn na saharu a napajeci trafo vevnitr jde vyfiltrovanej vzduch.
Myslis ji otocit a nechat ji sat vzduhc s bordelem a filtrovat to smerem ven? tzn bordel bude na filtru zevntr? Bude sice asi spinavy to trafo, ale mohloo by to dat, bordel by se drzel vevniktr a asi by ho stacilo jednou za cas vyluxnout nebo venku fouknout kompresorem.
Nebude to vadit ty sahare ze skrzni pujde ten bordel? Ji odpo zkusim otocit.
hlavně mít dostatek hasičáků...
protože jak to někde zajiskří (a ono to jednou zajiskří), bude se tlaková vlna rovnat zhruba 1kt TNT (plus mínus 300kt)
***GROM***
konečně jsem se dokopal k zprovoznění GROMU ve své V70. Jak ta chytrá krabička vlastně funguje?
Prdnul jsem tam miniUSB Flash Disk zformátovanej do NTFS, písničky v MP3 320kbit/sec a nic
Pro přehrání je nutnej externí minimp3 přehrávač/chytrý telefon s vlastním audio přehrávačem
nebo to přehrává i písničky nahrané na flashku?
Jako zdroj jsem na HU-850 vybral CD changer. Ještě mě napadá, zformátovat flashdisk ve starém
protokolu FAT32?
protokolu FAT32?
To je taky jeden z duvodu proc bych radsi mel vevnitr uz profiltrovanej vzduchTod2 píše: 17 kvě 2021 10:13 hlavně mít dostatek hasičáků...
protože jak to někde zajiskří (a ono to jednou zajiskří), bude se tlaková vlna rovnat zhruba 1kt TNT (plus mínus 300kt)![]()
EPX SAE 80Michl píše:Jaký olej do diferenciálu mi doporučíte do Volvo? A hlavně jaký je mezi nimi rozdíl? Předem děkuji
EPX SAE 90
EPX SAE 80
EPX SAE 80W-90
FAT32 https://gromaudio.com/docs/Grom_USB_Setup.pdfEjdou Rotacak píše: 17 kvě 2021 10:16 ***GROM***
Prdnul jsem tam miniUSB Flash Disk zformátovanej do NTFS, písničky v MP3 320kbit/sec a nic![]()
protokolu FAT32?
Vyhledání odpovědi trvalo určitě míň než Tobě napsat dotaz
2 Shockey
dík
kdepak, VF je studnice vědomostí, než něco googlovat radši přijdu rovnou sem - tady daji hlavy dohromady rodoví stařešinové a
je to. Já si řikal, že bude zakopanej pes ve formátování disku.
dík
tak ne, ani s FAT32 to zatím nehraje
Je to tahle miniflashka
Ejdou: nebo je taky opačný přístup - proč bych to hledal, když mi to někdo najde
Nejsem teda úplně odborník na IT, ale FAT32 je starý formát? Protože třeba při aktualizaci map do Sensus je potřeba mít 32GB flash disk v tomto formátu. Zkoušel jsem udělat update z externího HDD, protože jsem neměl doma flash disk 32GB a i když se mi ho povedlo naformátovat ve FAT32 (což zase samo o sobě moc nejde, protože FAT32 je pro média do velikosti 32GB - musel jsem to dělat přes nějaký program), tak to auto nenačetlo. Tak jsem koupil Kingston 32GB a bez problémů...
Jinak Grom je šikovná krabička, taky jsem ho v XC70 P2 měl (v tom, ze kterýho jsi kupoval ten interier). Není to nakonec ten můj?
nevím, zkus ty mp3 nemít ve složce
případně jiný flash
případně jiný flash
tak jsem zkusil jiný flashdisk, zkusil jsem mít písničky ve složce i mimo. Zkoušel jsem flashku s FLAC, flashku s mp3 - obě FAT32, nic.
ZKoušel jsem telefon napíchlej na kabelu, nic. Teda vlastně krátce se zobrazilo na displayi rádia CD Error a od té doby
se ve výběru Source "Cd-Changer" pro jistotu už vůbec nezobrazuje
Tak to máš polámaný... máš to zezadu rádia správně zapojený?
Vždy jdi postupně. Grom ma i Jack na připojení telefonu ? Te ti funguje ? Radio ti normálně detekuje CD changer ?Ejdou Rotacak píše: 17 kvě 2021 10:16 ***GROM***
protokolu FAT32?
- Vůz: V70 II D5 136kw
vzduchac z felicie....cena 120Kc/ksdumi.cz píše: 16 kvě 2021 19:55 Predelal sem si garaz na truhlarskou dilnu (auta uz musim opravovat venku), ale protoze mam v garazi i strojovnu FVE eletrakrny, kde jsou aktivne chlazeny menice (nasavaj vzduch) tak me vadi ze do nich lita prach.
diky.
Za 120 to má i s poštovným.
Uživatelé procházející toto fórum: honza601, mlgviktorko
