Nefunguje palubovka V70 II
- Vůz: Volvo V70 II
Ahoj.Borci mám problém.Klekla baterka v autě tak jsem ju nabil a abych otevřel auto celé tak jsem ju kablama napojil v motorovém prostoru a auto se otevřelo tak jsem dal baterku a šel startovat a rožla se jen kontrolka motoru a nic víc ale auto startuje ale nesvítí budíky.Jak když je vyple auto.Radio hraje a nejde ani centrál dálkovej když jsem chtěl zamknout auto.Neodpalil jsem něco? Nějakou pojistku třeba nebo něco?Normálně vše fungovalo než se vybila baterka
To budeš muset asi napíchnout, pokud si už prošel pojistky a nic. Jsou tam 3 místa, kde jsou. Zboku palubky, v motorovym prostoru a vzadu za LZ kolem pod tapecem.
- Vůz: Volvo V70 II
No pojistky jsem zatím přešel jen zběžně tak musím kouknout.Nevis které jsou na budíky?
- Vůz: P2 04'-07'
Nechci malovat čerta na zeď, spíš pohledej téma o mrtvé DIM a možnosti opravy.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
- Vůz: Volvo V70 II
Jako palubovka myslíš? Ale vše fungovalo než se vymlatila baterka.Jen teda hodiny se furt ladí. Teda teď už ne.Napojil jsem baterku v motoru kablema abych otevřel cele auto a ne jen klíčem řidiče a dal baterku kam patří a šel startovat a je mrtva,ale auto startuje.A taky nejde ten central na dálku. A šel než jsem vytáhl baterku ven
Taky se přikláním k tomu, že ti DIM (přístrojovka) umřela. Už podle těch hodin. To vybití baterie byla asi poslední kapka.
- Vůz: P2 04'-07'
Jo jo, všechno, jak popisuješ. I ty auta normálně jezdily, jako by se nechumelilo. Přihodilo se mi to na dvou autech a obě předfejslift. Jedna nafta, jeden benzín. Opravil mi to fachmam z D5T5. Tehdá cena kolem dvou tícek.
- Vůz: Volvo V70 II
Nevím chlapy.Nekde najednou i centrál na dálku který taky šel. A teď večer jsem šel do auta a nastartuji a nejde to furt a nový poznatek že jak jsem stál nastartovany a vyple svetla tak najednou se sama světla rožla a hned zhasla a po chvilce zase a párkrát to udělalo a najednou to svítilo furt a přitom vypnuté a v ten moment nejdou blinkry a ani dálkové a ani musel jsem vypnout auto jako klíček protože to nešlo vypnout ty světla. Znova nastartoval a pak vše zase fungovalo jak má jen palubovka mrtva. Takže nemohl jsem tam něco odpálit,spálit při startování kablema? Kam dáváte kostru?
- Vůz: Volvo V70 II
Jinak budíky jsem chtěl nechat ty hodiny opravit a taky mi blbne abs jednotka podle toho co se tu psalo a potřebuji vyřešit. Protože nejde pak rychlomer.Myslel jsem nejdřív číslo a to jsem dal nové a chvíli dobré a pak zase blblo.
- Vůz: XC90 D5244T MY2004
To preblikavanie stretavacich svetiel vo vypnutom stave, nefunkčné DO centrál ovládanie a nepravidelnú funkčnosť smerových svetiel môže najskôr spôsobovať zmätok v LS-CAN.Mozu to spôsobovať napríklad tie mŕtve budíky-DIM, alebo niekedy aj CEM.Treba odpojiť DIM a premostit vodiče CAN a odskúšať DO centrál, smerovky, zapnúť zapaľovanie,svetlá vypnúť a sledovať, ci preblikavaju.Ak bude všetko ôk, tak výmena, alebo oprava DIM. Ak ti už na tej DIM napríklad bežali hodiny, tak už bola načatá a tá strata napájania ju mohla doraziť. Nepýtaj sa, prečo sa to tak stalo, jednoducho aj to je možné v závislosti od závady v DIM.
Voz : Volvo XC90 MY2004 D5244T
Volvo tools: ViDA DiCE ,VDASH
Servis a opravy vsetkych druhov riadiacicch jednotiek vsetkych znaciek,vratane Volvo casto problemovych CEM,DIM,ICM,Audio a ine...hlavne po hardverovej stranke.
Opravy elektroinstalacii,diagnostika zavad,upravy,retrofit vybavy,zmena podsvietenia a vela ineho...
- Vůz: Volvo V70 II
Takže asi někomu to dát?Někdo kolem Prostejov borci.Jsem s Volvem nováček.Co je DIM a LS-CAN a CEM
DIM - přístrojovka
CEM - hlavní jednotka v autě
Can - to je vedení (jednoduše řečeno)
Přístrojovku poslat www.zidekmir.cz
- Vůz: Volvo V70 II
To mají fakt nefunkcni budíky vliv že nejde i dalkovej centrál?
Jakákoliv jednotka může udělat bordel na sběrnici a to se pak můžou dít věci...
- Vůz: Volvo V70 II
A co koupit druhé budíky?Ty se musí pak přizpůsobit, že?
Nekomplikuj si to svěř to tomu Mirkovy z Brna !!
- Vůz: Volvo V70 II
Důvod proč komplikovat?
Komplikace je, že do nových budíků by jsi musel nahrát původní software. Takže nejlepší je nechat původní budíky opravit a nemusíš nic řešit.
- Vůz: Volvo V70 II
Tak to je mi jasný,ale nevyjde to levněji koupit budíky a ten zbytek?Nevím nemám tušení co si kdo bere za jednu nebo druhou variantu.U jiných značek vím ale Volvo jsem nikdy neměl.
Jestli zajedeš do Volva a koupíš originál nové tak jo, nicméně se prohneš. Problém s budíky je, že tam prostě používají špatný cín a není otázka jestli ale kdy. Některé ročníky na to trpí více, některé méně. Mira to prostě vezme, problematické částí odpájí a napájí znovu. Současně na to dává i doživotní záruku, protože tomu opravdu věří, že se to nebude opakovat.
Napiš mu a domluvte se. Jediné co mě napadá, že chceš sehnat třeba Rkové nebo FL budíky, tady dát si tam něco lepšího.
- Vůz: P2 04'-07'
Pokud máš benzína, tak ti za litr budíky prodám a ještě ti dám vybrat. Podsvícení žárovičkami nebo ledkami. Starší provedení je po repasi v D5t5 .
- Vůz: Volvo V70 II
Mám D5 rok 2002.A Je mi fuk jestli R nebo FL,ale prostě funkční budíky které koupím právě třeba za litr plus přizpůsobit. Nevím co si bere D5t5.Ty R nebo FL za litr asi nekoupím.
- Vůz: P2 04'-07'
Pošli ty tvoje tam, co ti radili kluci výše.
- Vůz: Volvo V70 II
Jako Mirek?Teď v tom mám bordel.D5t5 je Mirek nebo který je to Brno.Radeji tam zajedu. Ale bojím se,že jsem spis něco odpálil jak jsem zapojovat baterku na kable v motorovém prostoru když v kufru nebyla baterka abych otevřel auto.Zjistuji že nejdou ani okna otevřít a na diagnostice je tam snad 50 chyb.
- Vůz: P2 04'-07'
Mirek Židek z Brna.
