POMOC nepojízdné auto (V70XC), Shift loct blokuje otočení klíčkem.
Gravy
Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Příspěvek od Gravy »
Ahoj, snad se vyjádřím srozumitelně.
Po sešlápnutí brzdového pedálu by se měl odjistit volič a asi pak i umožnit otočení klíčkem ve spínačce.
Klasicky jsem zastavil auto, volič je v poloze P. Ráno zasunu klíček, chci otočit a to nelze. Po sešlápnutí brzdy nesliším cvyknutí mechanismu. Baterie má 12V a pojistka č.21 pro převodovku a shift lock OK.
Co s tím? Auto mi stojí naštěstí doma, ale nešťastně umístěné. Po čem dále jít?
Díky T.
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
Gravy
no našel jsem toto téma, ale nevím, zda by to mohlo být pouze spínačkou. Nějak si nevybavuji, jak se chová ten shift lock, jelikož když není navoleno P, tak nelze vytáhnout klíček. Ale co vše se odjištuje nebo může zaseknout nevím . :unknown:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=57713
svítí ti brzdovky?
Já jendou zůstal stát, když mi vypadl konektor z brzdového spínače.
Gravy
Mrknu, diky za tip. Každopádně to asi bude ta spínačka. Jsem v práci, tak nemohu testovat, ale točit klíčkem by mělo jít i bez vyšlápnutí brzdy. Tak do toho zkusím dát pár ran a uvidíme. Blbý je, že to nemělo žádný příznaky před a najednou neodjedu.
Hele nevim jak u P2, ale u XC90I nejde klíč vytáhnout, dokud neni N nebo P. Pokud máš "jen" zablokovanej klíček, že s ním nejde otočít, tak to bych viděl buď na spínačku, nebo zátěž od zámku volantu.
Gravy
Ano u P2 tak nejde vysunout, když není P. To není problém. Tady nejde otočit a volant byl zprvu odemčený, pak jsem si ho zamknul pohybama. Jen se mi v té spínačce nechce úplně hrabat. V tom vláknu neni popsaná funkce toho bazmeku a spínačka je dost komplikovaná a choulostivá věc.
A zkoušel jsi při pokusech o otočení klíčku hýbat s volantem?
Gravy
Psal jsem, že ze začátku ani zamknutý nebyl, až když jsem se pokoušel o zprovoznění tak jsem začal hýbat volantem a ten se mi až poté zamknul.
Njn, tak máš v háji kurvítko, viz ten odkaz.
