Zprovoznění zaseklé spínačky V70II, S60, S80
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Občas se stane, že nejde u V70II, S60, S80 otočit klíčem ve spínačce. Příčinou je "kurvítko", které se skrývá pod víčkem zespoda spínačky.
Víčko je nutno násilím odstranit.
A odstranit "kurvítko". Někdy se musí odstranit i veškeré zamykání volantu, jako v tomto případě.
A voilá, auto jde opět nastartovat. :)
Foto dodal a veškeré práce provedl uživatel HLADENA, Martinopel dodal know-how a já jsem z dodaného pouze vytvořil návod. :wink:
Naposledy upravil(a) raolsa dne 01 pro 2016 08:51, celkem upraveno 1 x.
Jo vidíš na tebe jsem v tom fofru zapomněl, upraveno.
hugo95
Vůz: XC 90 2,4D /120KW MY2004
Příspěvek od hugo95 »
Předpokládám že toto lze aplikovat i u XC 90 2004 , že tam bude spínačka identická a pokud se začíná zasekávat , lze to řešit takto
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
prečo sa to vlastne zasekáva? Je to len príčinou opotrebenia z dôvodu nemazania? Alebo sa tam niečo zlomí?
Toto isté som nedávno riešil, bez rozoberania som to celé prestriekal WD-40, po pár minutách sa to krásne rozchodilo, potom som to komplet prelial motorovým olejom a nakoniec som cez otvor s plastovým šuflíčkom ( predpokladám určený na mazanie ) ,natlačil poriadne veľa vazelíny.
Myslím že tento zámok stroskotá práve na tom mazaní :D je to irónia, pokiaľ viem je to jediný diel na aute ktorý ma originál mazací otvor a aj tak beží na sucho.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Stálo to se mi to také, zamknul se volant a nešel odemknout, ani s pootacenim volantu, nakonec se to povedlo, ale spinacka má od té dobrý vůli, jde to nějak fixnout?
sudetak
Příspěvek od sudetak »
Stačí jen odmontovat spodní plastový kryt sloupku řízení a hned se k tomu deklíku dostanu?
Nebo musím celou skříňku demontovat?
Po vykuchání to nebude nějak ovlivňovat blokování klíče voličem automatu?
Díky.
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
smarkus
Vůz: S80 3L T6 Executive r.v.04
Příspěvek od smarkus »
Tak se mi zasekla spinačka a nešel otočit klíč do 0 a tím pádem vyndat klíč . Tak jsem se pustil do preparace spinačky. Není to tak jednoduché jak to vypadalo. Už na pohled z fotek víčko vypadalo trošku jináč jak na me S80.
Než jsem víčko dostal ven tak jsem zlomil 3 šroubováky a pořádně se u toho zapotil i když venku je jen 2stC . Ono to plechove víčko je totiž z 3mm materiálu.
A dostat ven ten bazmek z vnitřku spinačky byl taky porod . No nakonec operace se povedla ale pacient umřel. Stalo se to co se nemělo stát , praskla mi hrřidelka co vede do el.časti spinačky.
Teď otázka jestly se dá ta hřidelka vyměnit nebo musím vyměnit celou spinačku což bude zase fajn práce poněvač je ke sloupku přišroubovaná dvěma trhacima šroubama.
Je.
S80T6 3.0L Executive aut.(B 6294T) r.v.04+ lpg
Tatra 613 Special, Tatra Beta 1,3 cl, Simson Sr50, Malaguti Madison3 250ie, Suzuki Burgman 650 Executive
sudetak
Mně se začne zasekávat jen když je venku teplo-čím větší,tím je to horší.Klíčkem nejde otočit a je jedno jestli je volant zamknutý,nebo odemknutý.
Po prolití WD se to trochu zlepšilo.
Mám to též vykuchat?
Tatra 613-3
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Podařilo se mi ustřihnout zámek volantu na V70 MY 2004. Volant teď není zamčený ani při vytaženém klíčku. Vůbec netuším jak zámek volantu vypadá a funguje a net mi moc nepomohl. Nevíte, dá se:
1) s tím opatrně jezdit? Nemůže se za jízdy volant samovolně zaseknout? Potřebuju ujet aspoň 3x 60 km, než se dostanu k rozebrání zámku.
2) jak obtížné je zámek demontovat a vysypat z něj zbytky zamykacího ústrojí? Případně jdou zbytky zamykání odstranit i s nedemontovaným zámkem řízen Že zámek nebude zamykat volant nám nevadí.
3) pokud ho demontuju, blokne se nějak software? Bude potřeba diagnostika k oživení auta?
Díky za odpovědi.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Asi bych s tím nejezdil dokud to nerozebereš a nevybereš zbytky zámku. Volant by se mohl kdykoli zaseknout.
SW to nijak neovlivní.
Vendy.cz
Vůz: Volvo 740 2.0/82kw sedan/benzín (1992)
Příspěvek od Vendy.cz »
Včera jsem právě řešil zasekávání klíče. Odvrtal jsem dva šrouby a celý zámek vyndal. Odstranil víčko a i kompletní zamykání volantu se mi povedlo vyndat.
Klíč se stále seká. Problém je bohužel v samotném zámku. Budu muset teda sehnat někoho ,kdo mi poskládá nový vnitřek zámku.
Volvo 740 sedan "Bušovka"
Volvo V70 II
Volvo S60
Zpět na „FAQ - Jak na to“
