Únik oleje z motoru D4204T5
Dzordy
Vůz: V60 D4 133 kW D4204T5
Příspěvek od Dzordy »
Dobrý den všem. Omlouvám se, jestli tento dotaz již zazněl, ale nenašel jsem... Mám dotaz k mé V60 D4, r.v. 2014, motor 1.969 ccm, 133 kW (D4204T5). Pořád mi někde teče olej z motoru. Rozvody jsou nové, gufera u klikové a vačkové hřídele drží, ventilvíko přetěsněné a pořád to odněkud kape. V servisu mi řekli, že by bylo nejlépe vytáhnout celý motor a přetěsnit. Rád bych s tomu vyhnul, tak jestli náhodou někdo nemá podobnou zkušenost a poradí, co by to mohlo být. Díky
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
OMFG to je dotaz jak noha... Odpoved: Kdyz to nekde kape, tak to nekde utestni...
Aneb co bejt krapet specifickej? Pokud je motor celej zasranej jak olejnicka, tak umejt a podivat se kde to kape.
Dzordy
Zajsoft píše: 05 zář 2022 13:27 OMFG to je dotaz jak noha... Odpoved: Kdyz to nekde kape, tak to nekde utestni...
Samozřejmě bych rád byl více specifický. Motor byl umytý, únik je patrný někde za rozvodama, ale není pořádně vidět odkud to kape. Není tam místo, jak tam kouknout. Proto mi řekli v servisu, že chtějí motor vytáhnout a celý přetěsnit. Tomuto jsem se chtěl vyhnout a proto se tady ptám, jestli někdo nemá zkušenost u tohoto motoru s podobným únikem a věděl tak, na co se zaměřit...
Uz jsem tu jednou komentoval, ze praskaji vika ventilů.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Dzordy píše: 05 zář 2022 14:05 Motor byl umytý, únik je patrný někde za rozvodama, ale není pořádně vidět odkud to kape.
Mno hura, to nejak v tom 1. prispevku chybelo.
Dzordy píše: 05 zář 2022 14:05 Není tam místo, jak tam kouknout.
Hmmm, endoskop? Vec za par stovek...
Kazdopadne v tom pripade jeste natlakovat sani(bacha, kolem 0,75bar uletne olejova merka - privazat - netusim zda tenhle motor jeste ma, spis asi ne...
A uvidi se, zda nekde nebudou treba olejove bubliny, ja takhle nasel par strzenych zavitu na hlave.
Dzordy
Jakub Svoboda píše: 05 zář 2022 14:11 Uz jsem tu jednou komentoval, ze praskaji vika ventilů.
Zajsoft píše: 05 zář 2022 17:05 Hmmm, endoskop? Vec za par stovek...
Motor už má měrku elektronickou... Díky vám oběma, zkusím to nechat takto prozkoumat a snad se zjistí, kde to teče.
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Příspěvek od jirka789 »
Měl jsem podobný problém akorát s D3, ale jsou to předpokládám v tomto ohledu skoro stejné motory. Nakonec se měnilo ventilové víko, u kterého sice nenašli žádnou prasklinu, ale prosakoval olej přes odvětrávání klikovky, které je u tohoto motoru součástí víka. Zároveň se měnilo gufero vačky a přetěsňovala se ještě nějaká část vedle víka ventilů na straně převodovky... Říkali, že na těhle motorech se to dělá poměrně běžně.
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
Dzordy
jirka789 píše: 06 zář 2022 10:14 Ahoj,
Díky :good:
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Prasklé víko
Nedotažená zátka vzadu na bloku pod vodní pumpou
Teče oblouk vačkové hřídele u gufera
Přepady turbodmychadla
Prasklý blok motoru
http://www.svedskedily.cz
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
