Zhoršující se občasné vibrace
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Před 14 dny jsem si při výjezdu z kruháku všiml vibrací asi na dvě vteřiny. Postupem se začaly objevovat častěji a častěji. V nižších rychlostech do 50km a hlavně při tahu. Někdy jsou cítit jen v kastli, jindy celkem fest do volantu. trvají jen vteřinu, dvě. Dále od té doby začíná motor dunět v tahu otáčkách pod 1500 (tedy v obci). Po sundání nohy z plynu je ticho. Vibrace na volnoběh žádné, rozjezd jen povolením brzdy je též bez vibrací. Vibrace jsou hlavně ve chvílích, kdy se (podle mě) připojuje zadek (výjezd ze zatáčky). Samotný rozjezd na jedničku je v pořádku.
Z počátku jsem měl podezření na automat, ale nyní mám pocit, že by mohlo jít o kardan, případně silentbloky motoru. U těch silentů - jde poznat, který je špatný ještě před jeho demontáží? Horní vzpěra je jako nová.
Řízení?
Majkl1
To se mi nezdá - do volantu to jde tak v 1 ze pěti případů. Jsou cítit hlavně v sedačce, jakoby od zadní části vozu, možná střed - proto podezření na kardan. Ale zase při rychlostech nad 50km ty vibrace nejsou ani pod plným plynem. Včera dálnice a nic. To by kardan naopak vibroval nejvíc, ne? Pouze ve městě, když automat klidně drží 4, někdy i 5q na 1200-1400 otáčkách při jízdě do mírného kopce nebo zrychlování - to jsou vibrace nejvíc.
Majkl1
Jedinou vůli, co jsem našel, je v unašeči levé přední poloosy (klouby jsou bez vůlí), ale nevím, zda je to tak normální nebo jde o příčinu vibrací. Olej odtud nevytéká. Vůle je odhadem tak 2-3mm.
https://youtu.be/WX9sZgXl1PU
Tohle asi neni uplne koser, ale treba mi nekdo opravi.
Majkl1
Dle vyjádření pana Patočky je tato vůle běžná a neměla by mít žádný vliv. Ovšem na 100% by to potvrdil až po shlédnutí na heveru.
Majkl1
Po projetí to pan Patočka (tímto mu moc děkuji a jsem dlužníkem) předběžně odhadl na ucpaný filtr plus zřejmě dosluhující obložení. Čím se ucpal filtr je věc další. Navrhnuta celková oprava s tím, že rozvaděč necháme prozatím můj.
Ze zajímavosti jsem včera vyměnil 4l oleje po cca 7 tis. km. Byl zase tmavě hnědý. Dnes žádné vibrace, žádný prokluz, vše tak, jak má být. Předpokládám ono pověstné ticho před bouřkou. =@
