Čím přilepit sklo zpětného zrcátka - venkovní?
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
S tím přechodem tepla si vážně není třeba lámat hlavu. V elektronice se používají elektroizolační podložky mezi výkonový prvek a chladič a teplo docela slušně prochází.
Kdo by nevěřil, že desetina, nebo i víc milimetru tlustý film lepidla není pro teplo příliš velkou překážkou, může si udělat malý pokus. Nahřejte si cokoli kovovýho na (řekněme) 80°C a pak si to na to šáhněte třeba přes kus igelitu. A hned zapomenete na drahá speciální teplotně vodivá lepidla.
hauser
Vůz: S80
Příspěvek od hauser »
Před měsícem mi taky uzrálo pravé vnější zpětné. Zůstalo viset na poslední nudli původního lepidla. Na doporučení Marry jsem to vzal vteřiňákem z Obi, s teplotním rozsahem -30 až +80.
Zatím to vydrželo i test nalitého cyklisty, který mi právě toto zrcátko u zaparkovaného auta řídítkem sklopil a pak se samozřejmě rozmáz. :lol: Odpadl na druhou stranu, takže nic nepoškrábal. Vracel jsem se s balíkem k autu, tak jsem mu jen pomohl se sesbírat. Pak jsem si říkal, jesli můžu jet, abych nenadejchal z toho co jsem nadejchal z něj. :D
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Ono ani tak nejde o ten přenos tepla, ale spíš aby to ty výkyvy dlouhodobě vydrželo, nezkřehlo a nerozpadlo se...
Roger
Příspěvek od Roger »
Tak jsme byl v autosklu a vzal od nich aktivator a to cerne lepidlo na celni sklo, to vydrzi velke rozsahy...
Ex:
Roger
Prilepeno, tuhlo 2h se sverkama, jen je treba dat pozor, co tim lepidlem a aktivatorem potrisnite, jde to dolu acetonem, takze je dobre jej mit po ruce...jeste vyzkousim prenos tepla.
Ex:
Roger
Vydrzelo to pres 5 let, pak ulitlo a aktualne shanim nove sklo...takze autorizak bratru za cca 3800,-Kc a nahrady pry vetsina nepasuji, rikal prodejce nahradnich dilu (Motora.cz) :thinking:
Ex:
Giew
Příspěvek od Giew »
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Roger
Diiky! Zkusim, kdyz rikas, ze sedi a drzi... :jaj:
Ex:
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
