S tím přechodem tepla si vážně není třeba lámat hlavu. V elektronice se používají elektroizolační podložky mezi výkonový prvek a chladič a teplo docela slušně prochází.
Kdo by nevěřil, že desetina, nebo i víc milimetru tlustý film lepidla není pro teplo příliš velkou překážkou, může si udělat malý pokus. Nahřejte si cokoli kovovýho na (řekněme) 80°C a pak si to na to šáhněte třeba přes kus igelitu. A hned zapomenete na drahá speciální teplotně vodivá lepidla.
Čím přilepit sklo zpětného zrcátka - venkovní?
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
- Vůz: S80
Před měsícem mi taky uzrálo pravé vnější zpětné. Zůstalo viset na poslední nudli původního lepidla. Na doporučení Marry jsem to vzal vteřiňákem z Obi, s teplotním rozsahem -30 až +80.
Zatím to vydrželo i test nalitého cyklisty, který mi právě toto zrcátko u zaparkovaného auta řídítkem sklopil a pak se samozřejmě rozmáz.
Odpadl na druhou stranu, takže nic nepoškrábal. Vracel jsem se s balíkem k autu, tak jsem mu jen pomohl se sesbírat. Pak jsem si říkal, jesli můžu jet, abych nenadejchal z toho co jsem nadejchal z něj.
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Je:
Ono ani tak nejde o ten přenos tepla, ale spíš aby to ty výkyvy dlouhodobě vydrželo, nezkřehlo a nerozpadlo se...
Tak jsme byl v autosklu a vzal od nich aktivator a to cerne lepidlo na celni sklo, to vydrzi velke rozsahy...
Ex:
Ex:
Prilepeno, tuhlo 2h se sverkama, jen je treba dat pozor, co tim lepidlem a aktivatorem potrisnite, jde to dolu acetonem, takze je dobre jej mit po ruce...jeste vyzkousim prenos tepla.
Ex:
Ex:
Vydrzelo to pres 5 let, pak ulitlo a aktualne shanim nove sklo...takze autorizak bratru za cca 3800,-Kc a nahrady pry vetsina nepasuji, rikal prodejce nahradnich dilu (Motora.cz)
Ex:
Ex:
Stoji asi 2 stovky a pasuje úplně v pohodě.
https://ceskedily.cz/autodily/volvo/v70-iii/d5-awd-158kw/karoserie/skla-zrcatka-pneumaticke-vzpery/zrcatko?productId=1127957&bn%5B1959%5D=1959
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Diiky! Zkusim, kdyz rikas, ze sedi a drzi...
Ex:
Ex:
