Nestartuje xc70 diesel D5
- Vůz: XC70
Dobrý den, mám Volvo xc70 d5 diesel, 2010. V úterý jedu do práce všechno v pohodě,zastavím pak odjedu, pak ještě zastavím všechno normálně svítí ukazuje, ale startér točí, ale nestartuje. Za osm hodin zkusím normálně odjedu. Dva dny jezdím v pohodě,až včera zastavím na benznínce tankuji naftu, a pak zase nic,ani dnes. Minulý týden jsem byl na diagnostice a na regeneraci filtru pevných částic a auto bylo v pohodě. Čím prosím začít a kde hledat? Děkuji auto mám doma.
Až nebude startovat tak zkus jestli vrčí čerpadlo v nádrži. Popřípadě zkusit pobouchat zespodu pěstí nádrž.
- Vůz: XC70
Ano , po poklepaní nádrže auto se nastartovalo ale co s tím ted mám dělat ? V čem je problem ? Děkují
Problém je v konektoru palivového čerpadla, který má vypálené piny. Existují dvě možnosti jak to opravit. Buď vyndat zadní nápravu a nádrž, nebo do podlahy pod zadními sedadly vyříznout díru v místě čerpadla. Tento typ tam bohužel nemá víčko.
Někde tu je topic i s obrázky, kde díru vyříznout.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=78041
- Vůz: XC70
Děkují ale moje XC70 není čtyřkolka je v tom rozdíl ?
Mohl by být rozdíl v umístění čerpadla v nádrži. Uprostřed - u kraje. Viz ten topic
- Vůz: XC70
Děkují budou hledat
Tím padem seš vysmátej. Páč jen svěsíš kus výfuk a sundáš / svěsíš nádrž.
- Vůz: XC70
Problem je v tom že ted zkusil jsem nastartovat a zase nic ani klepaní na nádrž ne pomohlo -
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Ahoj, ještě můžeš zkusit sundat zadní sedák a pod ním jsou za řidičem konektory mj. právě taky k čerpadlu. Rozebrat a prostříknout něčím na kontakty. Taky už to tu někdo řešil a měl vypálené tyto konektory pod sedákem. Je to práce max. na 10 min., za pokus to myslím stojí, i když pravděpodobnější je to, co kluci píšou.
- Vůz: XC70
Rozhodl jsem resat otvor jelikož jinu možnost nemám po sundaní zadního gauče mám problem z protihlukovou ochranou jak mám jí sundat a tak že nemůžou identifikovat přistroj viz foto Děkujíraolsa píše: 05 srp 2022 18:58 Problém je v konektoru palivového čerpadla, který má vypálené piny. Existují dvě možnosti jak to opravit. Buď vyndat zadní nápravu a nádrž, nebo do podlahy pod zadními sedadly vyříznout díru v místě čerpadla. Tento typ tam bohužel nemá víčko.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
No, jestli ti dělá problém i ta protihluková deka, tak radši zajeď k někomu do servisu
- Vůz: XC70
Ne že ba dělala problem jen chtěl bych vědět jak sundat správně a servis nepřipadá v úvahu
Vycvakni plast co drzi sedacku, pak bocni plast u prahu a zbytek snad pochopis z foto. Jo doporucuji to vyszrihnout.
- Vůz: XC70
Deku jsem zvládl v pohodě ale mám další otázku co to je a proč jeden konertor odpojen voz foto
Konektory neres, kabelaze s prazdnymi konektory je mraky po celym aute. Je to proste priprava na dalsi vybavu, kterou treba nemas.
- Vůz: XC70
Cerpadlo je pod tou zatkou blize dopredu. Na mem foto mas kde strihat. To co ukazujes je kabelaz k brzdam a i k cerpadlu, ale o 25cm jinde nez potrebujes.
- Vůz: XC70
Zdravím všechny přítomní a řízl jsem do podlahy v miste jak na foto ale mám tam úplně něco jiného co ted ? Kde nastala chyba ?
To jsi ale řezal u kraje a ne uprostřed auta?
- Vůz: XC70
Ano protože na všech nich foto co mne tady ukázaly je pumpa umístěna na pravé straně
Já psal, že pokud je to jenom předokolka, tak bude pumpa uprostřed.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Nekecalraolsa píše: 05 srp 2022 19:52 Mohl by být rozdíl v umístění čerpadla v nádrži. Uprostřed - u kraje. Viz ten topic
- Vůz: XC70
Tak ted víme že je to tady , pokud není z kraje
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
