Tyče řízení 940
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
no neudělám asi nic dneska. Ty tyčky řízení nejdou hasakem povolit. od čtvrtka do neděle jsem se drbal s výměnou tlumičů a teď zas ty tyčky. Netušil jsem,ze to tam je tak moc dotahnunute.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
peter cz
Tyče řízení 940
Příspěvek od peter cz »
Spíš větší kleště :roll:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Dneska přišel přípravek a s nim to šlo krásně. Můžu doporučit.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Chci se zeptat, má být na předních kolech nějaká sbíhavost v milimetrech? Je tam něco předepsáno výrobcem? Případně jaká tolerance?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Tyče řízení 940
Příspěvek od Sergej »
Klasika 2 uhlove minuty. Alebo stupne ? Pozri knizku vseobecne specifikacie...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
jaj boha,to nevím jak změřit. mam tady jenom metr nebo supleru.
Nemám žádné zařízení doma. Zkouším to udělat podle provázku,ale uz to dělám dve hodiny a vůbec se mi nedaří.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 19 kvě 2022 20:08, celkem upraveno 1 x.
Tyče řízení 940
A proč s tím nedojedeš na geometrii???
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
nedalo se s tim jet.. chci to aspoň nějak seřídit nez tam pojedu a nevím ani kdy mě vezmou, kdy budou mít volno. Kolik to stojí ta geometrie vůbec teď?
Tyče řízení 940
Tak vem delší rovné prkno nebo hranolek, přilož ho zvenku ke kolu tak, aby bylo podél kastle dozadu a seřiď to tak aby byl volant rovně a prkno rovnoběžně s kastlí. To nahrubo stačí.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Sergej píše: 19 kvě 2022 20:04 Klasika 2 uhlove minuty. Alebo stupne ? Pozri knizku vseobecne specifikacie...
když mam 15" disky a provázek se dotýká zadní části pneumatiky,tak kolik ma být mezera v přední části pneumatiky - mezi pneumatikou a provázkem?
Sergej
Tyče řízení 940
Skus matematiku - pravouhly trojuholnik :-)
Ale vseobecne na oboch kolesach (P+L) rovnaka... Ja si to davam robit, takto som to nikdy nerobil.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Udělal jsem to nějak nahrubo podle toho provázku plus mínus milimetr. Teď jsem to byl projet,ale je to divné, při otáčení kol trochu do rejdu to škube divně s volantem jak kdyby to drhlo nějak.. nevím jak to popsat.
Teď jsem zjistil,ze to nemusí byt ani v rejdu..při otáčení na místě na rovině jakési zpětné rázy do volantu a třepe se. Takové drnčení..Tak to teda nevím,co to může být..
Dřív to toto nedělalo.. než jsem vyměnil ty díly,co jsem popsal výše.. tak nevím,co jsem tam mohl pokazit. Aj na ty momenty podle návodu jsem to utáhl všechno.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Dával jsem aj nové horní uložení včetně ložisek,jak jsem měnil ty tlumiče. Je možné v tom udělat chybu někde? Je nějaký správný postup dotahování,co nejdříve přitáhnout a co pak později? Co dotahovat když je auto zvedle a co na zemi? Dnes jsem si vzal dovolenou a chci to zkusit znovu.
Výska
Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
Tyče řízení 940
Příspěvek od Výska »
Doslova pred par dny jsem delal rizeni na devitce. Po vymene tycek a kulaku jsem odvezl auto do vedlejsiho mesta (Rumburk) na Geometrii. Bylo to hotove za 30 minut, stalo to 700Kc a jako navdavek jsem dostal pekny protokol s hodnotami pred a po. Nyni auto jede i samo rovne.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Akorát toto asi souvisí s výměnou tlumičů a horního uložení. Dával jsem to nové a asi jsem udělal někde chybu. Zatím nevím,kde.
peter cz
Tyče řízení 940
Škube to nějak silně nebo spíš takové lehké zadrhávání? Když jsem naposled dával nové uložení, tak to dělalo něco podobného a po chvíli ježdění si to sedlo.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
docela dost to škube
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
sundal jsem celou levou stranu zas.. a zkusím rozebrat a složit znovu.. uz to dělám od minulého čtvrtka.. nervy akorát s autama..
Tyče řízení 940
Ať ti někdo točí volantem a koukni se na pružiny, jestli při otáčení poskakují.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tyče řízení 940
Rozdělal jsem celou levou stranu a oddělal horní uložení. Nové ložisko SKF jsem oddělal a dal tam původní originální Volvo. Stáhnul jsem teď pružiny ještě víc a dotáhl horní matku tlumiče co nejvíc. Dal jsem všechno zpátky a je to teď o dost lepší. Možná by to chtělo stejně udělat i pravou stranu znovu,ale uz to téměř nedělá,tak uvidíme,jestli si to sedne.
Sergej
Tyče řízení 940
Len poznamka: silentbloky kosti napravy (ramien) sa dotahuju na moment az ked je auto na zemi. Predtym sa auto este parkrat pohupe…
Ma to vplyv hlavne na ich zivotnost.
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Tyče řízení 940
Příspěvek od FrantaB »
Pánové, délka tyček řízení se normálně udává "přes všechno", nebo od dosedací plochy pouzdra kloubu na straně hřebenu?
Začal mi vibrovat volant, na zvednutém autě je na pravém kole cítit vůle a má to progres který se mi nelíbí. Servisy mají plno a termíny nejdřív za deset dní, do té doby to musím mít vyřešené.
Kdybyste měl někdo okolo Prahy na chvíli volný zvedák, bylo by to super... :ryba:
FrantaB
Tyče řízení 940
Vyřešeno.
Každý si to měří "podle svého"-někdo délku tyčky před pouzdrem kuláku, někdo od jeho zadní plochy, jiný "přes všechno" vč. šroubu který jde do hřebenové tyče.
Nejsnáz se délky doberete od zadní plochy pouzdra kuláku po konec tyčky, tohle se dá nahmatat a odhadnout pravítkem i přes manžetu.
Jinak MY96 výroba 95, řízení TRW-tyčky přes všechno 305 mm, závity M14x2 a M14x1,5. Třeba LEMFÖRDER 20133 03.
Čím mizernější vybavení a míň prostoru máte, tím víc doporučím přípravek/klíč na klouby-v tomto případě třeba YATO YT-06160. Žádné řešení jestli jsou siky/hasák dost velké, jestli je na ně místo... Půlpalcová ráčna a hotovo, i když jsou tyčky originálně na bílém Loctite. Žádné páčení hřebenové tyče v polyamidových pouzdrech, rychlá a čistá práce.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
