S60 II jak dát zpátky dohromady vnitřek zadních dveří?
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
EDIT:
Přišel jsem na to, jak vyndat ten plast se stahovačkou bez toho, aniž by se musela demontovat klika a zámek. Není to sice postup dle VIDY, ale je jednodušší, rychlejší a nehrozí riziko, že něco domrvíte jako já v pátek 13. :D
Takže tady je “návod”, třeba se to někomu v budoucnu hodí.
Nejprve je samozřejmě potřeba sundat tapec, poté vycvaknout okno ze stahovačky, vysunout ho co nejvýš a přilepit izolepou. Poté je potřeba odpojit motor stahovačky, reprák a jednotku. Tak a tady se to od návodu, co je ve VIDĚ liší. Kliku ani zámek netřeba vyndavat a vyšroubovávat, stačí vyšroubovat 8x sedmičku ořech, jenž je po obvodu plastu se stahovačkou.
V červeném kruhu je vyznačeno místo, kde je plast s klikou a zámkem přicvaknutý k plastu se stahovačkou. Ačkoliv se to zprvu nemusí zdát, s plastem se stahovačkou se dá hýbat. Dá se přitáhnout k sobě (dolů a k sobě) a tím mi vznikne místo, kudy prostrčím ruku k místu, které je na obrázku výše zaokroužkované.
Takhle to vypadá z druhé strany. Zobáčky, které jdou ze stran je potřeba nadzvednout a zastrčit pod ně ty zobáčky, které jsou kolmo na ně. Jakmile se to odcvakne, je stahovačka volná a dá se krásně dostat do vnitřku dveří. Jenom pozor na kabely od kliky a zámku. Viz obrazek.
A to je celé. Je to asi trošku prasárna, ale taky způsob. Smontování z5 je pak jednoduché. Stačí zacvaknout plasty k sobě, prišroubovat stahovačku, zacvaknout okno, zapojit odpojené kabely, vrátit tapec a hotovo.
Původní text:
Ahoj, jsem nešikovný blbec, co si myslel, že u S60II půjdou vytlumit dveře stejně lehce, jako u S60I…
Naposledy upravil(a) Pep dne 18 kvě 2022 18:12, celkem upraveno 3 x.
Obrázek S60 T5 MY2004
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ty jo, nevím jak moc je to jiný od V70III, ale... ho sem nějaký foto co ti tam nesedí...
VIDA v Jindřichově Hradci...
Pep
Příspěvek od Pep »
V podstatě ta plastová část, do které se zacvakává klika, na kterou je přidělaný zámek a která je přidělaná k tomu plastu se stahovačkou, mi nedoléhá ke vnitřku dveří. Nedaří se mi jí tam správně umístit. to byl taky nápad to dělat v pátek 13. :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Hmm, koukám že je to jiný než na vésedumdestát. Ten plastový kryt na velkém stahovačkovém plastu se nechá oddělat? U Véčka je to podobný a ten plast se tam vkládá ještě před namontovaním stahovačky a až pak se zajistí “plastovými hřebíky”.
Na YT není video postupu montáže?
Je tam zobáček co se musí správně umist do výřezu na kliku.
Pep
Příspěvek od Pep »
2 z-d-e-n-a:
Dá, ale pouze je-li to celé venku. Zámek, ten plastovej bazmek a stahovačka se bohužel vyndavá/dává z5 v jednom kuse. Je to tak trochu ježek v kleci. Na S60 na YT bohužel nic pořádného není. Postupoval jsem dle Vidy a stejně jsem to po. :D
2 Kuba Svoboda:
Jsou tam/byly tam dokonce 2. Nejdříve jsem se snažil umístit ten plast kolem kliky na své místo, zacvaknout plastové pacičky, přichytit to šroubkem a pak až přišroubovat to ostatní, ale i tak je to stále nějaký hnutý (je to lehce na křivo) a část s aretací stejně není na svém místě.
Každopádně pánové děkuji za tipy, asi se na to vybodnu, přiznám svoji porážku a s prosíkem se objednám do servisu… :oops:
Pep
Příspěvek od Pep »
Sice levé zadní dveře jsem domrvil, ale našel jsem způsob, jak vyndat plastovou část dveří se stahovačkou bez demontáže zámku a kliky. Upravil jsem první příspěvek a přidal tam stručný návod i s fotodokumentací. Třeba se to někomu s S60 nebo V60 hodí, až bude chtít vytlumovat dveře. :)
