máš to parádní, zvlášť když vím, jak to auto vypadalo, ale je fakt že kastle a lak byly myslím velmi dobrý a už tenkrát to jelo pekelně...
někdy se musíme s kupátkama potkat, já pořád bojuji s tím, jestli tunit nebo nechat v původním stavu, "naštětsí" je zatím dost práce auto dostat do perfektního továrního stavu, takže rozhodnutí můžu oddalovat...
Sedli02-C70 T5 2.0 HPT
- Vůz: S80, 2007, D5
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Děkuju
jo sraz můžeme udělat Céčkařů je málo
Jak píšeš, tak nejlépe uvést do skvělého továrního stavu a až pak uvažovat o "upgradu"
P.S. je to nekonečný příběh
Tak koukám, že jsem tu zase neudělal dlouho update.
Tak tedy:
Nechal jsem si u autočalounictví Kliner udělat černou alcantara stropnici, fotky ovšem zatím nebudou, protože se trošku chystá něco s interiérem a dokud to nebude komplet, nechci to sem dávat
Ale stropnice je moc hezká.
Klima už neuchcává kolem O kroužků, po výměně o kroužků a pořádném dotažení už je to naštěstí cajk, jakmile půjde ven palubka vyměním i vnitřní výměník.
Přišel jsem na problém s expanzkou, na doporučení z fora(US)jsem si totiž dal do auta termostat, který otevírá už při 86°, bohužel však nemá přetlakový jednosměrný ventil, takže v systému tlak nemohl cestovat a tak byl přetlak v expanzce a proto si uchcávala přes víčko. Nyní už vyřešeno - nový termostat s ventilkem (je to na rajčeti to porovnání) a hotovo. Je totiž rozdíl: termostat do 99 nemá ventilek po 99 už ano - ja to dáno tím, že přepad z expanzky je u aut do 99 vracen hadičkou přímo do termostat housingu u 99 + do chladiče...
Dále mě štvalo mít menší brzdové štíty než kotouče, takže jsem koupil pro XC90 336mm kotouč brzdový štít, navrtal do něj jednu dírku, trošku ho poohýbal znovu přeláknul a hodil na auto, bylo to chvíli pr*ní to napasovat na P80 těhlici, ale vypadá to dobře
Výměněno těsnění pod solenoidem vačky - práce na pár minut.
Vyměněny svíčky za NGK BKR7E - upravena mezera na 0,66mm, na doporučení Aarona(SW uprávce) od Petra Majtana.
Vyzkoušeny HEICO VOLUTION X kola, nečekal jsem, že autu takhle hezky sednou, kola jsou těžká, ale za to hodně rovná (kamarád na vyvažovačce čuměl) Takže asi nebude zas tak jednoduchý je nakopnout.
Upgrade z čína GPI intercooleru na DO88 intercooler s oběma vývody 2,5" takže už komplet vedení 2,5" navazující na DO88 rip kit.
Výměna výměníku olej/voda za výměník z D5/T6 určitého roku (pozor je nutné mít pro správný model, aby byly stejné vývody, dlouho jsem to hledal) OE číslo: 31201912 nebo 30774663. Je asi o 6 žeber širší, zatím to vypadá, že opravdu olej je na menších stupních, ale ještě jsem s autem nijak drsněji nejel.
Zakoupení nových cívek BOSCH 0 221 604 008
Cívky měli spojitost s tím, že mě štval vzhled kabelů u cívek + polámané konektory. Zakoupil jsem tedy nové origo konektory, vypinoval kabely, oholil od chrániček a celé nově udělal. Bylo to obrovské sraní a zabralo mi to asi 1 - 2 dny
Největší chyba byla, nevyfotit si kabely a napojení před, čili jsem šel pak podle délky kabelu 5 - 1 válec a myslím, že 5 4 3 a byly zrádné různé délky, kdy nejdelší kabel vedl k 4 a pak až teprve 3 a 5...
Dále mě tedy čeká interiér a hlavně budu mít spoustu práce na Cabriu, které jsem si taky pořídil. To také zasdílím, až bude v nějakém hezčím stavu. Je to Collection P80 černá metla 2005 2,0T 120kW dotažené z DE
Nové fotky na rajčeti zde nebo v podpisu : https://sedli02.rajce.idnes.cz/Volvo_T5_1999_211_kW
Tak tedy:
Krásný
taky asi nikdy neskončíš
Ano, je a bude to nekonečný příběh
Uživatelé procházející toto fórum: Cronicle
