PS: Na to že jsi z Rakovníka toho víš nějak moc o Humpolci
výměna ložiska v klimakompresoru
OT: já vim prd, jen jsem zkoušel upřesnit info, protože doální zásobení je od jisté doby základ autobuzince.
To není vůbec o Humpolci. Prostě potřebuji výměnit ložisko a mám špatný rozměr. Tak ho zde nabízím jestli někdo nepotřebuje. Ložisko Nachi 35x55x20 za 350 Kč včetně poštovného.
- Vůz: V70 III 2,4 D5 136kW
Ahoj, dovolím si znovu otevřít tohle téma, ale s trochu podrobnějším příběhem. Začnu tím, že mám v tuhle chvíli na autě už třetí kompresor. V70 P3 2008.
Byl jsem před rokem v Dekom Pardubice, že mi hučí kompresor a vydává kovové zvuky, když běží. Diagnostikovali špatný kompresor. Ok, vyměnil se. Měl jsem možnost mít originál nový Valeo za rozumný peníze, tak jsem ho tam dovezl, dali ho tam a bylo ticho... Týden... Ale ok, říkal jsem si, chladí, kovový zvuky nejsou, jen hučí. Nechal jsem ho tam půl roku... V létě na dovolený už Hucek tak, že jsem řekl dost...
Na podzim jsem tam jel znovu, nechal jsem je, aby se na to mrknlli. Diagnostikovali špatnej kompresor. Říkám, je to nový Valeo, ale budiž... Neměl jsem to od nich, tak jsem to nemohl ani reklamovat. Nemám spodní kryt na motoru, tak tam jde asi bordel a je kompresor v háji. Ok, tak jsem to nechal na jaro, dal jsem to tam v pátek před třemi dny. Kompresor vyměnili za originální díl a nechal jsem tam i s krytem 25,-. Než jsem vyjel z Pardubic, zas se začalo ozývat lehký hučení... Teď po třech dnech už to hučí tak nějak standardně... Tak teď co s tím... Dohromady jsem tam nechal už tak 40... A kompresor hučí furt...
Bylo to Valeo vadný nebo nebylo? Nesetkal se s tím někdo už? Já už nevím a nechci tam hned jezdit a říkat jim, že to udělali špatně... Ale zas nechci dopadnou tak, že mi vyndají kompresor s tím, že je špatnej a nakonec to bude nakou kladkou, kterou tam nechali a bude to hucet dál a jednoho dne se zadre a přesně řemen...
Díky za názory
Ivo
Díky za názory
Ivo
A hučí to furt, nebo jenom když máš zapnutou klimatizaci, respektive sepne kompresor?
Napínák a volnoběžka se už měnily?
Jen, když se zapne... Při první výměně kompresoru za to mnou dodany Valeo se prej měnilo vše.. prej standard...
Co se měnilo teď ověřim. Jsem z toho takovej špatnej, že bych zbytečně vyhodil 20,- když by to bylo "normální" hučení, který by někdo diagnostikoval jako špatnej kompresor, mám na to od nich papír, kde to je napsaný...
Ještě mě napadlo, jestli ti nerezonuje někde tlaková trubka od kompresoru o kastli.
Hele, tohle je, jak bych to popsal, takový ho ložiskový hučení... A když stojím na místě, přidám na volnoběh plyn, tak to slyším úplně stejně, jako, když jedu. Vždy kolem 1500 otáček. Taky mě napadlo, zda to vůbec dělá nějaká točící věc... Ale proč by už dvakrát řekli, že je špatnej kompresor...? Poprvé z toho šly i skřípavý zvuky, to jsem chápal. Teď jsem mimo... Je tam 3 dny, najel asi 3 hodiny...
Proto mi to přijde divný. Schválně se zeptám na to příslušenství, zda se měnilo... Ale zas nechci bejt za rejpavyho blba. Tak se radši ptám, zda to je něco, co může bejt normální. Nicméně nechápu, proč by mi teda na podzim řekli, že to fungl nový Valeo je k.o....
Jenom takova blbost, ale ten prvni kompresor co skripal nemohl nahazet do okruhu spony a ty ted nenici jeden kompresor za druhym? i kdyz ocekavam, ze by se zasekli na expansnim ventilu. I kdyz treba s olejem nejaky mikro sponky projit muzou.
No to mě napadlo taky... Prej ale už při první výměně dělali proplach, prej taky standard...
Chlapci by meli vedet, ze huceni v jistych pripadech zpusobuje tlakova trubka nebo expanzni ventil. Tak at si chlapci prostuduji technical journal.....
Valeo kompresor se jako takovy dodava do prvovyroby, samozrejme vcetne tech co se montuji ve Valeo Humpolec.
Sam ve Valeu pracuji, sice jina pobocka, ale zrovna kompresory jsou vpohode.
Takže mám trvat na tom, aby to opravili a vrátili peníze za kompresor, který se měnil zbytecne? A jen pro zajímavost, to že na to mají vliv otáčky mám brát tak, že se s otáčkami meni tlak?
Vyšší otáčky=vyšší průtok/tlak, pokud má kompresor klasickou spojku. Než budeš někam volat, tak si ověř, že hučí trubky, tzn. zapnutý chlazeni a běhej kolem, odkud to jde. A pokud je to stále jen při určitých otáčkách a jindy klid, tak rezonujou trubky nebo ventil. Na to pomáhá podloženi, nebo lepší uchycení trubek.
A servis ti diagnostikoval vadný kompresor, protože rychlá, snadná a dobře vydělaná sumička
Hmm bezva
... A to Valeo, který bylo ok, to už z nich asi nedostanu co... A prokázat, že nebylo vadný, to bude asi taky fajn... Ach jo...
Půjdu to poslechnout a pak nevím co s nima... Pak bych max mohl zkusit, co oni na to. A jestli ještě mají ten starý kompresor...
Diky
Diky
Zkusim najit tu trubku co jsem zminoval. Pak jim to teprve omlat o hlavu.
Tak to budeš zlatej, já už tam volal a jen jsem se ptal, jestli ten původní kompresor ještě mají, že bych ho měl u sebe... Třeba kdyby pak opravdu byl problém jinde a nechtěli to uznat, tak bych ho mohl nějakým způsobem použít... Třeba dokázat, že je ok... Já pevně věřím, že udělali, co bylo potřeba, ale přijde mi zvláštní, že se ten zvuk projevuje úplně stejně na novým
Já strašně nerad někoho podezříván, ale zas jen tak hodit 20 do luftu... Nejsem žádnej boháč...
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Mňa by zaujimalo či nalialy do okruhu aj olej.Stala sa nam taka vec že montažnik chladiar nam do nových kompresorov nelial olej o odchadzali jak na bežiacom páse. U tvojho auto môže mať zadretie fatalne nasledky= rozbitá hlava.ivos2308 píše:Tak to budeš zlatej, já už tam volal a jen jsem se ptal, jestli ten původní kompresor ještě mají, že bych ho měl u sebe... Třeba kdyby pak opravdu byl problém jinde a nechtěli to uznat, tak bych ho mohl nějakým způsobem použít... Třeba dokázat, že je ok... Já pevně věřím, že udělali, co bylo potřeba, ale přijde mi zvláštní, že se ten zvuk projevuje úplně stejně na novým
Nový Valeo je včetně náplně 150ml. Tudiz by max přelili, to mi teď napadlo, zda tu náplň nezdublovali.
Zde je zatím odkaz na problém houkání, vyřešeno výměnou expanzního ventilu. Hoď si to přeložit Googlem
https://www.drive2.ru/l/567339204913136387/
nebo
https://www.drive2.ru/l/549650536723382295/
A zde ona umíněná trubka
https://www.drive2.ru/l/464020846030094874/
Zde si všimni kdo kompresor vyrábí.
https://www.drive2.ru/l/475258679499686320/
nebo
To o tom houkani jsem též našel a myslím, že to bude přesně můj problém... Škoda, že člověk není podezrivavej hned od začátku... Mohl jsem si to ušetřit.. nechtěl jsem to dávat ke garaznikum, aby to někdo nezprasil... Nakonec by to bylo možná lepší...
Díky všem
nějak se s tím popasuju
Díky všem
No, tak to tak celý odpoledne poslouchám, teď jsem řekl manželce, ať si sedne a postupně přidává otáčky... Ale furt mi prijde, že to hučí někde od kompresoru, někde zespodu. Uvidím ještě zítra, shodim spodní kryt a budu poslouchat přímo u kompresoru...
Taky z nich vymámí, zda měnili napínák... Od trubek to asi nejde, zkoušel jsem s nima trochu pohybat do jiných poloh a v kabině je slyšet neustále stejný zvuk a v motorovým prostoru to u trubek a hadic nehuci...
Pořádně si proctu ty články... Díky všem
Sundej maly remen co pohani jen klimu a budes mit jasno hned. Velky k altiku nech a chvili jezdi. Pokud zvuk zmizi, je jasno, pokud ne, neni to v klime.
Hele, to ti mě taky napadlo, zda to nehuci jen kvůli tomu, že ten řemen od alternátoru se napne a tahá za altik a hučí ve výsledku altik... Ale na altiku je vyměněna volnoběžka. Pak byl pokoj... To se delalo hned na začátku... Pak byl pokoj, tak doufám, že to není zas ono.
Ale zkusím to, tam se nemůže nic stát
Ne, nemuze. Kdyz nebude remen, jen se nebude tocit kompresor. Jo a bacha, uz jsem taky resil hucici loziska v Altiku. Takze az to budes sundavat, protoc si rukou i s Altikem.
To rozhodně zkusím, i když by to teoreticky nemělo nic dělat... Ale když by za to rval kompresor mohlo by to teoreticky napínat ložisko na altiku a to by začalo hucet...
To už je ale taková vyšší dívčí
... To je kombinací...
Nene, žádný kompresor za Altik nerve. Někde mám pěknou fotku jak to vypadá z boku. Řemen kompresoru ve tvém případě rve za servo pumpu. Od MY2011 je misto serva kladka sice na stejném místě, ale slouží jako pomocná.
Edit: Zde je to foto. A místo té kladky vpravo dole si domysli dvojitou kladku, která pak přes druhý řemen pohání kompresor
Moje je 2008, ale máš pravdu ono to je altik <> servo, servo <> kompresor... Nicméně, teoreticky by mohl mít vliv běžící kompresor až na alternátor...
Ale jak říkám, to už je dost přes ruku. Nicméně k tomu alternátoru, fakt je vypozorovany, že jakmile klimu vypnu, je ticho. Zkoušeno na všech třech kompresorech, který tam do teď byly... A jakmile zapnu, okamžitě hučí. Ono to je nejvíc znát v kabině, tam se odtlumi zvuk motoru a je slyšet hučení...
A taková poznámka, když jedu půl hodky, je to snesitelný... Když jsem s tím byl loni v létě v Rakousku, bylo to už po 8 hodinách nahlas, jak blázen... Nebo mě to tak stalo, že se mi to zdálo nahlas...
Možná bych to mohl i nahrát, ale nevím, jak moc by to bylo slyšet, třeba by to někomu i pomohlo...
