Odpojování baterky při svařování, proč?
Z principu chápu, že je potřeba mít při svařování "kostru" co nejblíže svařovanému místu, aby se při těch velkejch proudech netoulalo napětí, kde nemá.
Přijde mi logičtější tu baterku nechat zapojenou, protože je schopna trochu filtrovat špičky napětí a případný kmity. Ale obecná pravda tvrdí odpojovat, aby se nepoškodila elektronika auta... já té logice z elektrickýho hlediska nerozumím, čím tomu zapojená baterie škodí?
- Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Urcite nejaky fundovany elektrikar odpovi.... Nicmene taky zalezi, cim svarujes. U "elektrodove" svarecky je napeti naprazdno klidne 80-90V. Takze tam by mohlo dojit k indukovani napeti a kuprikladu i nejakou "blizkou" citlivou elektroniku (nejakou ridici jednotku cehokoliv) odpalit. U MIG/MAG je to riziko nizsi. Dale asi bude dobre brat v potaz mozny vznik prechodoveho odporu. A v neposledni rade moznost dotyku elektrodou "zivych" casti elektroinstalace. Jinak u starsich, mene vykonnych alternatoru je dobre odpojit i ten. Diody u novejsich zvladnou klidne radove 100A, ale u treba starsich "slabych" altiku by to mohlo znamenat jejich konec.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Tak jsem tomu dal půlhodinku gůglení a NIC.
Mně osobně jako "elektrikáři" přijde celkem logická rada, pohlídat kam dávám kostru. Proud tekoucí kam nemá může způsobit malér.
Odpojit baterku? Syn má nějakou tu Mazdu a po vybití či odpojení baterky jede na plaťáku do servisu, páč imobilizér ho nepustí ani do auta.
V odpojení baterky nevidím žádnou logiku. U aut bez elektroniky bych viděl jako logické odpojit baterku a + spojit na kostru. Tím se jakékoliv naindukované napětí nemůže projevit. Otázka je kolik se toho může naidukovat a jestli to není tak jen trochu poseroutský názor.
Baterka naopak díky velmi nízkému vnitřnímu odporu by měla dokázat případně naindukované napětí "zfiltrovat" (čti pohltit)
U altíku snad to zkratování diod, nebo raději odpojení altíku, má jistou logiku. Pokud by se naidukovalo dostatečné napětí v závěrném směru mohou se diody prorazit.*
Polovina toho co jsem vygůglil říká: "Vařím, odpojování neřeším a funguje to." Ostatní spíše straší stylem JPP.
* Jednou z věcí která by snad mohla být problémová je indukování ze svařovacích kabelů. Zejména potom u starých typů svářeček používajících pouze rozptylový transformátor, kde špičky napětí a proudu při zapalování oblouku jsou hodně vysoké.
Zajímavé téma, budu ho sledovat. Nicméně pokud jsem na autě potřeboval v minulosti něco svařit, tak se baterie vždy odpojovala.
Díky hoši... mě to právě zajímalo z toho elektrikářskýho hlediska, protože "se to musí odpojit" ví každej kdo někdy slyšel o svařování, ale proč, to jsem zatim z nikoho nedostal
Já teda na svých autech spíš neodpojuju, ale pokud je to auto cizí tak odpojuju, abych byl na straně bezpečnosti.
- Vůz: 945 D24TIC 94
Odpojování jsem slýchával v souvislosti se starým systémem, kde se používalo dynamo... Tak snad nám to tu rozštípne někdo znalý
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Baterku neodpojovat - urovnává napěťové špičky. Dělá se i ochrana která se připojí na baterku.
,ale odpojit kabel od alternátoru pro možnost proražení usměrňovacích diod v altiku .Protipól svářečky samozřejmě co nejblíže elektrodě.Třeba někdo o tom ví více tak poopraví a doplní
Já jsem vařil TIGem na autě mockrát. Při odpojené i neodpojené bat. CEM ku jsem proudem poškodil jen jednou(zato totálně). Nebylo to zapojenou baterkou(ta byla odpojená), ale tím, že nám upadlo uzemnění a proud šel naplno do výfuku a pak dál-do celýho auta. Z toho vyplývá, že daLší Level v bezpečném sváření, je úplně odpojit 2 hlavní jednotky(auta-CEM a motoru-ECU) : CEM odpojit konektory a ECU vyndat z patice. Pak jsou na řadě další-lacinější věci jako altík atd...ale ta výměna mojí zničený CEMky + přeprogramování za to neodpojení opravdu nestála(vyšlo to pak asi na 4.000,-).
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: Ofce
Podle me je to spojene s tim, ze by bylo vhodne odpojit alternator a ten se druhou stranou dratu drive odpojil prave odpojenim baterky. Dneska uz vetsinou alternator nevede rovnou na plus kontakt, ale kamsi do “rozvodnice” a tak to ztraci smysl, odpojit baterku. Odpojit alternator ale smysl stale neztraci.
Mimochodem, varil jsem Citroen Xsara Picasso oba prahy, cca 30x10 dira, pro predstavu delky svareni, alternator to nedal a ano, baterka zustala zapojena. Okazite pri odjezdu hlaska nizke napeti, do te doby auto fungovalo v pohode. Tedy vliv na diody to mit muze a znovu opakuju, to je dle meho ten duvod.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
1. svařovat s co nejkratší kostrou
2. neodpojovat baterku
3. pokud je baterka odpojena, "šlusnout" kontakty, aby se vyrovnaly potenciály
- Vůz: Ofce
Kostril jsem primo na prahu, 10cm od svaru, baterka zapojena, podminky 1 a 2 jsem splnil a presto diody papalala.
Co to bylo za svářečku?
A nebo vařit autogenem
- Vůz: Ofce
Modrepeklo 190 z roku 2008, jeste ty lepsi kusy nez dnes, na 400V.
To je invertor, nebo trafo s tlumivkou?
- Vůz: Ofce
Tak toto mi nějak hlava nebere. Jestliže "uzemněním" je myšlen druhý pól od svářečky, pak proud netekl. Neměl kudy.kishmick píše: 11 bře 2022 16:19 .... upadlo uzemnění a proud šel naplno do výfuku a pak dál-do celýho auta....
Snad jedině by problém vzniknul při přechodovém jevu. T.j. v okamžiku kdy se proud začne přerušovat, svářečka se snaží udržet oblouk a napětí se zvyšuje... jenže toto se děje defacto i při svařování.
Při svařování obloukem zcela určitě vznikají jevy podobné úderu blesku, samozřejmě v nepoměrně menším měřítku. Blesk se taky může "vyřádit" na sousedově hromosvodu a přesto můžete přijít o televizi, či jiný přístroj. Elektromagnetická indukce je pěkná mrcha. Hrál si s ní pan Tesla. Ten by mohl vyprávět.
Uživatelé procházející toto fórum: Giew
