Ahojte, nájdu sa tu nejaký skúsený motorári?
motor b5244s 125 kw
Môžu takto opotrebené palce spôsobovať klepkanie? Len pri studenom štarte, po dobu kým neklesnú otáčky na voľnobeh. A len, nad 5. valcom. Keď pred štartom odpojím vstrekovač tak naštartuje síce na 4, ale úplne potichu.
Vôle sú vymedzené, na iných valcoch boli vôle aj vačšie a neklepoce.
Mám zháňať vačky v lepšom stave?
opotrebenie vačkovej hriadele
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
- Vůz: XC60 D3 2011
Já na té vačce nic špatného nevidím.
- Vůz: 745 kostka
moc mi to nedává smysl. Když odpojíš vstřikovač, tak vačka i ventily fungujou pořád stejně. Takže když klepání utichne, tak je problém spíš v tom vstřikovači, ne?
škatule hejbej se
škatule hejbej se
Tyhle vačky klepat nebudou. Fotil si vůbec náběžnou, nebo úběžnou stranu vaček? Nemáš třeba špatný vůle na ventilech, poškozený ventil apod? Benzínový vstřiky klepat neumí. To spíš následný spalování něco zaklepává.
Komprese si měřil?
Jsem původně neodpovídal, protože nejsem zkušenej motorář.
Komprese si měřil?
Nebo v ojničním lágru.kolemjdouci píše: 11 bře 2022 13:20 moc mi to nedává smysl. Když odpojíš vstřikovač, tak vačka i ventily fungujou pořád stejně. Takže když klepání utichne, tak je problém spíš v tom vstřikovači, ne?
- Profi prodejce
U konkrétních motorů to bývá ještě také volný pístní čep v pístu, mimo již výše vyjmenované možnosti.
Jakmile se motor trochu zahřeje, tak to ztichne, a některé motory s tímto konkrétním zaklepáním za studena, jezdí ještě mnoho let.
Pokud k měření ventilových vůlí není orig. přípravek, který vačky stáhne přesně na místo, tak měření je o 0,1mm zkresleno.
To znamená, že pokud naměřím vůli 0,3mm mezi očištěnou vačkou a zdvihátkem, tak je ve skutečnosti jen 0,2mm, což je málo.
Pozor při opětovné montáži ventilového víka na závity, proto se to celé předtím stahuje také dvěma přípravky.
PS: vačkám nic není
Na ojniční lágry je také dobré se podívat, někdy stačí přeleštit klikovku a dát nové. Vyčistit a odkarbonovat vanu, sací koš, a motor se tím zachrání.
PS: vačkám nic není
http://www.svedskedily.cz
