Demontáž sání u 850 2,5T 142kw
Vzhledem k tomu,že musím vyměnit nebo vyčistit odvětrání kliky,tak mě čeká demontáž sání,vyndal jsem šrouby,co drží sání na bloku,ale to se ani nehne,nemáte s tím někdo zkušenost,co ještě musím sundat nebo jak dál postupovat?
Je: V70 2,5TDI rv 98
Je:VW T4 Multivan
Je: Fabia RS 165kw+špéra
Je:BMW 335i..momentálně s motorem mimo auto,ale třeba to někdy složim:-)
Bylo od Volva:Volvo 850 AWD 2,5T 142 kw r.v.96
Je:VW T4 Multivan
- Servisman
sedm šroubu do hlavy a pod sáním je ještě vzpěra jednim šroubem kolmo nahoru cca mezi 2 a 3 valcem, odšroubuj si měrku oleje.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Dík za info, pokud jsem to prohlížel dobře,tak měrka je přidělaná k té vzpěře,co jde kolmo nahoru... A co škrtící klapka,mám jí odpojovat nebo až oddělám sání jen to odklopím?? Abych si kdyžtak pořádně označil podtlaky,až mi opadaj abych věděl,co kam patří a nebo to není třeba?
Je:VW T4 Multivan
Je:VW T4 Multivan
- Servisman
klapku sundavat nemusiš, ale když už jsi v tom tak si tu klapku klidně sundej a pořadně vyčisti stoji to za to, pozor akorat na papirovy těsněni pod ní idealni je když si předem koupiš novy abys pak neřešil problem s netěsnosti. stejně tak pod sáním. podtlaky si klidně označ a zkontroluj jestli nejsou ty hadicovy kolinka na koncích děravy, přisáva to pak vzduch a děla to bordel.
