D5 151kw - špatné studené starty
Ještě to sleduj tak týden. Pak můžeš dělat závěry.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ráno +2°C a start OK.
- Vůz: V90CC VOR
Jo vypadá to slibně. Už ale nebudu motor trápit studenej a pojedu ráno poctivě bufík.
Takže tímto to beru za vyřešené a je to pro mě velké poučení.
Jen ho trap. Bufika si zapni hned po startu
Teď to tak dělám a je mi ho líto. No tak jo. Ještě chvíli.
Motor tak jezdil 10 let a najednou by to melo vydit?
Samozrejme kdyby mrzlo, nereknu ani píp, ale takto skrabat nemusis.
já Hajného chápu, moje auto taky jezdilo 15 let se studeným motorem jen s příhřevem, ale teď když mi nefungoval chvíli bufík, tak jsem ráno vnitřně trpěl při startu studeného motoru
tuším tedy stejný problém se žhaviči u mne, dokázal by mi někdo říct, které žhaviče správně patří do mého motoru? předpokládám, že u mne keramika není...
je správně BOSCH 0 250 203 004 ?
díky
díky
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
já bych bufíkoval před startem.
Jasný, že před startem, ale zde se opravdu musi potvrdit vadné žhaviče, když předtím to jednou bylo OK a podruhé zas ne. Takže týden si myslím to musí potvrdit 100%
S větším odstupem než je týden mohu potvrdit, že to fakt funguje.
- Vůz: V90CC VOR
- Vůz: V70 D5, 2.4, 151 kW, 2009
Zdravíčko, Mám asi podobný problém... Jenom nevím, jestli je potřeba řešit výměnu rychle, nebo se s tím dá jezdit a vyřešit opravu až časem?
založil jsem toto vlákno https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=980930#p980930 a byl jsem odkázán sem.
Mně to taky dělá při prvním startu divný zvuk, ale pak to už krásně šlape a startuje.
Dneska to kloktání tedy bylo trošku výraznější, ale ráno byla zima.
https://youtu.be/hjbc_MCpIJk
Volvo V70 D5, 2.4, 151 kW, 2009
Zkus vyměnit ty žhavičky. To není úplně složitá operace, ale zase nutně nemusíš úplně kvaltovat s výměnou. Bude teď tepleji a tepleji.moom píše: 18 dub 2022 15:58 Zdravíčko, Mám asi podobný problém... Jenom nevím, jestli je potřeba řešit výměnu rychle, nebo se s tím dá jezdit a vyřešit opravu až časem?
- Vůz: XC70 III d5 136kW
Prijde mi, ze tohle mi taky dela. A to mam zhavicky nove. Menili je v servisu r-speed Nachod. Stare zhavicky byly ve stavu nic moc, ale nove mi prijde, ze to taky obcas delaji.moom píše: 18 dub 2022 15:58 Zdravíčko, Mám asi podobný problém... Jenom nevím, jestli je potřeba řešit výměnu rychle, nebo se s tím dá jezdit a vyřešit opravu až časem?
Po dost dlouhé době testování bych si dovolil říct, že auto startuje dobře.
Vyměnil jsem žhavicí jednotku resp. relé a také nové žhaviče BOSCH, jak tu bylo zmíněno.
Zkoušel jsem startovat v různých teplotách a i když auto 24h bylo v mrazu. Žádný náhodný výbuchy už se nekonají.
- Vůz: V70 II D5 136kw
kdyz uz mam ten osciloskop venku, vzpomnel jsem si na tohle starsi tema a natocil oscilogram startu my D5 euro 4
prikladam pro zajimavost
je tam videt ze ridici jednotka ridi zahveni pulzne - nejdriv tam pusti plnejch 12V aby se svicky rychle rozsvitily, pak pousti pulzy dozhavovani aby je udrzela horky - proto ty svicky muzou byt na 5V a nespali se. Zda se teda ze nektery neorigo svicky tuhle fazi nezvladaji...
Tak tak. Např. DENSO tohle neumí, ačkoliv se vesele prodávají pod číslem náhrady.
