Dobíjení, kostření - svolávačka
Kategorie věnovaná dvojkám
standa
Příspěvek od standa »
Vážení,
poslední cca rok jsem na jednom svém dvoukilu pozoroval nižší dobíjecí napětí. Kdybych neměl na palubce dobastlenej voltmetr, tak bych si ničeho nevšiml..., před rokem to ukazovalo 13,9V, v létě 13,6V a předevčírem 12,9V. Napětí celou tu dobu různě kolísalo, ale nikdy ne tak, aby mě to nějak vyburcovalo, navíc kovářova kobyla..., znáte to :D
Ovšem těch výše zmíněných 12,9V už bylo na pováženou, tak jsem vzal voltmetr a začal měřit - se zapnutými světly bylo napětí na baterce 13,1V - hmmm, mezi plusem altíku a baterkou taky 13,1V - hmmmm, mezi plusem altíku a motorem taky 13,1V - hmmmmmm, mezi plusem altíku a obalem altíku 14,0V - HA! Mezi skříní alternátoru a motorem 0,9V - a mám tě!
Zde si dovolím vysvětlit, že redbloky mají altík upevněn na motor přes malé silentbloky (na rozdíl od např. benzinových pětiválců, kde je altík "natvrdo") a galvanické propojení kostry altíku a motoru (tedy i vozu) zajišťuje nicotný kablík - v mém případě pěkně zoxidovaný. Po jeho výměně je napětí na baterce čítankové (kabel 6,0qmm, délka cca 20cm, očka 6mm a 8mm - platí pro benzinové dvoustovky).
Vedlejším efektem opravy bylo znatelné zvýšení svítivosti světel :)
Tato závada je zákeřná z několika důvodů:
- kontrolka dobíjení po nastartování poslušně zhasne
- čím menší je spotřeba proudu, tím vyšší je na baterce napětí
- zoxidovaný kablík mění svůj odpor v závislosti na teplotě, vlhkosti
- závada se projeví pomaloučku, polehoučku
Bez voltmetru na palubce bych jezdil v klidu ještě dlouho, nejméně do zničení baterky (sulfatace). Běžný motorista by takovou baterku reklamoval, třeba by dostal novou, tu by za krátký čas zase odrovnal... Pak by takový dekompenzovaný motorista mohl nabýt dojmu, že je problém ve značce baterií, které dosud kupoval, vykřikoval by ukvapený závěry...
A proto - voltmetr do každé krabice, ke každému redbloku! :green:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
spy
Příspěvek od spy »
Stando dokázal bys potvrdit či vyvrátit zda podobný káblík bude i na Classic Mini SPI '95?
https://minispares.com/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual~1985-2000/Electrical~and~Instruments/Alternators~and~Starter.aspx?2~20~191
Po nastartování mi svítí kontrolka dobíjení, která ale zmizí po prvním prošlápnutí plynu. Mám takový pocit že na baterce bylo něco přes 13V, už si nepamatuju kolik přesně...
Bloumal jsem čím by to mohlo být, a tohle je zajímavá myšlenka...
spy
Příspěvek od spy »
P.S. Sorry za blbej dotaz, ale v elektrice se vůbec nevyznám :-)
standa
Dobíjení, které se "chytne" až po přidání plynu je vlastností některých altíků. Pokud není toto chování novinkou, byl bych v klidu. Zajímavější je změřit napětí při běhu motoru - 13,8V je minimum. To Tvoje "něco přes 13V" neříká zhola nic... :)
Tatra 603, 1970, V8
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
No jo, kostry jsou obecně prevíti, obzvlášť u starších aut. Díky za další nasměrování kam se při údržbě Dvojky zaměřit. :good:
Já měřím ještě napětí mezi + altiku a + baterky. A totéž u mínusu. Je to kolikrát numero, že by jeden blil.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
spy píše: 28 lis 2021 13:43 Po nastartování mi svítí kontrolka dobíjení, která ale zmizí po prvním prošlápnutí plynu. Mám takový pocit že na baterce bylo něco přes 13V, už si nepamatuju kolik přesně...
U jiného auta jsem se s tím setkal a tam to byl vadný regulátor.
spy
Příspěvek od spy »
Změřim :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Poslušně hlásím, že mám hotovo! 8)
Koupeno Z D E :
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Dnešní slunečné počasí mě přemluvilo jet do práce Dvojkou, tak jsem aspoň zkontroloval aktuální stav. Ručičkový voltmetr se sice v palubní desce pěkně vyjímá, ale tento digitální je přece jenom o něco přesnější. :)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
A pokial nechcete prist o funkciu pocitania km, tak kontrolujte aj zemniaci pasik medzi motorom a karoseriou - ide z veka ventilov na motorovu prepazku.
Premenlivy odpor spolahlivo znici obvod v rychlomeri uz pri puhom otoceni klucikom zapalovania do polohy II.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Je to tak, stalo se mi to 2x! :(
standa
Hlásím navlas stejný průběh závady i u druhého kombíka...
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „200 - opravy“
