D5 151kw - špatné studené starty
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Naftu cítíš i když máš vypnutý automatický příhřev bufíkem?
Vůz: V60 T8
Měly bejt, ale nakonec se je tam nepodařilo uchytit. Takže to musím udělat někde jinde.
Vůz: V60 T8
Fíla píše: 29 led 2022 22:12 Naftu cítíš i když máš vypnutý automatický příhřev bufíkem?
Neee. Když to nakopnu studený. Smrdí jak Avie.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Ano. Nakopneš to studený. A zároveň se ti spustí bufík jako příhřev nebo máš tuto funkci vypnutou? Na to se ptám...
Vůz: V60 T8
Automatický přihřev mám vypnutej. Navíc, než by se spustil buf tak to jsou snad dobrý 2 minuty.
A co třeba nějaký rozsypaný hydroštely ??!
V70 D5 2002 stříbrná 434tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 465 tkm
Vůz: V60 T8
Hydroštel mě taky napadl. Je nějaká šance to diagnostikovat?
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Mne teda podle zvuku prijde ze to dela vic valcu, hledal bych zavadu ktera je pro vsechny valce spolecna. Malej tlak na liste, malo nafty nebo tak. Hydrostel moc nedokazu vymyslet jak by to mohl delat. Nedovrenej ventil by se ukazal na testu komprese. Bilej kour je nafta, co neshorela ale jen se odparila...budto protoze je tam nizka teplota (coz asi neni kdyz to ma kompresi a zhavi to) a nebo protoze je blbe vstriknuta (treba malym tlakem, moc pozde, spatne rozprasena apod.)
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Jak už jsem psal, mně se takhle projevily špatný vstřiky. Pokud máš druhý auto, tak bych je zkusil přehodit a budeš vědět hned, jestli má smysl urgovat někoho s kompatibilní stolicí nebo pátrat po jiném problému. Nevím jak u novějších D5, ale u staré je to práce na pár minut. + tedy mít připravené nové těsnění. Pokud jsi je měl venku, tak určitě už víš co a jak :-)
Btw kam jsi je posílal na test? Ať víme, kam je neposílat?
powl
Příspěvek od powl »
jj vsak sem to tady psal taky, ze mne 136kw kuckala studena a prestalo po repasi vstriku
Vůz: V60 T8
THOmasoj píše: 30 led 2022 08:04 Btw kam jsi je posílal na test? Ať víme, kam je neposílat?
Já je zatím nikam neposílal. Měl jsem to ve Volvu v UL. Ti v dobré víře, že to půjde, domluvili vedlejší Kia servis, ale nešlo jim to upnout.
Takže na testu nikde nebyly. Zítra volám panu Kasslovi a domluvím se s ním.
Vůz: V60 T8
Volali ze servisu. 1 vstřikovač se vůbec neotevíral při malém tlaku volnoběhu.
Nelze opravit = KO. Repasovaný díl dostupný za 7 dní. Nový díl zítra. Volím variantu zítra a nový díl.
předpokládám, že na to přišli při testu, venku z auta...?
ale proč to po ohřátí fungovalo? jakože by vyšší teplota pomohla vstřik otevřít?
přemýšlím, jestli to může být i u mne, když tam mám čerstvě repasované vstřiky, hlavně pak asi není jiná cesta tohle poznat, než je všechny otestovat
Vůz: V60 T8
Ano ano, venku za auta na stolici.
No pán říkal, že při vyšším tlaku už makal normálně. Takže pod plynem pak ok. Na volnoběh nic. Víc asi neřeknu.
THOmasoj
moje teorie - když je vstřikovač ohřátý, tak alespoň částečně funguje i s nižším tlakem (roztažnost materiálů?). To, že se chytne po pár vteřinách u studeného motoru bych pak přisoudil tomu, že se ještě chvíli po nastartování může zvedat tlak na liště, který pak vtsřik otevře
toho se právě u mne trochu bojím, že jsem sice dal nové vstřiky, ale čerpadlo už není úplně v kondici
hajnej píše: 01 úno 2022 14:15 Ano ano, venku za auta na stolici.
Pak by to davalo smysl i s tou teplotou.
To je uplne stejny jako kdyz startuji Zetora v 5°C a pak v -5°C, to to točí uplne jinak a chyta dlouho. Jen ten Zetor je ciste mechanicka zalezitost.
powl
Příspěvek od powl »
Rek bych ze tam hraje roli viskozita nafty zatepla/zastudena
Vůz: V60 T8
Tak pro zajímavost - jednalo se o vstřikovač č. 1.
Jásat budu až to nakopnu ráno. Ale už v servisu se to jevilo asi lepší.
Na faktuře ze servisu nové podložky vstřikovačů a zabroušená sedla. Asi ví, co dělají.
Co je ale v protokolu vstřikovače blbě, jsem nezjistil. Flush mají všechny vstřiky stejný symbol.
Vůz: V60 T8
Tak auto zase startuje jako D5.
powl
Příspěvek od powl »
tak parada :good:
jancho
Příspěvek od jancho »
Gratulace k vyřešení problému.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
No konečně se zadařilo
... a radost z toho, že došlo i na rady úplných neumětelů.. :D
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
hajnej píše: 03 úno 2022 07:43 Tak auto zase startuje jako D5.
:good: :)
bylo: S40 T4, 1999, automat
THOmasoj
Já Hajnýmu naprosto rozumím. On prostě člověk nechce slyšet, že jsou problém vstřiky. Při jejich cenách :-D... Já když to řešil tak mě zkouška na stolici + nové vstřiky vyšly na cca 28k. A to si ještě myslím, že cena cca 5k za kus nového byla hodně slušná, protože to byla cena, za kterou se prodávali repasované kusy.
Hajnej: jen tak pro zajímavost, na co tě vyšel vstřikovač? A je to repas nebo funglo nový?
