JJ, to byl důvod, proč jsem ty 19 prodával... Zbytečný snížení komfortu, i když teda i tak je tam ještě kus pneumatiky... Sranda je, že si budu muset k ceně těch kol i s gumama ještě připlatit, abych koupil nový gumy na léto :-D Měl jsem si je nechat, protože ty gumy na nich byly ještě slušný :-)
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Na jaře tam stejně půjdou nový, tak jestli je bude majitel vyhazovat, dám vědět.
To je mi k prdu, nemam 19 :-D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Bílé čtverce, myslíte toto?
Už jsem také zahlédl a něco jsem dohledal zde:
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/zahada-bilych-ctvercu-byla-konecne-vyresena-20151027.html
cituji
,,Záhadu čtverců objasnil až ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického Karel Raděj. Tomu Kladenský deník zaslal fotku symbolů. "Lze s velkou pravděpodobností konstatovat, že na fotografii je zachycen signalizační obrazec takzvaný výchozí bod sloužící potřebám leteckého měřického snímkování, případně potřebám leteckého laserového skenování, nebo byl tento bod instalován pro potřeby mobilního mapování. V České republice je v současné době přibližně devět organizací, u kterých lze letecké snímkování a práce mobilního mapování objednat a které obvykle provádí před snímkovým letem, nebo mapovací jízdou, signalizaci výchozích bodů obdobných bodu zobrazenému na vašem snímku,, vyjádřil se odborník.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Urvanej: Nevím co máš teď za rozměr, ale zhruba v té ceně jsem pořizoval Michelin Crossclimate. Mám je na všech autech a jsou nejlepší co jsem kdy měl. Jen když jsem bydlel ve Finsku, tak se mi místní divili, že nemám nastarenkaat (hroty) :)
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
labanos píše: 11 led 2022 10:17 Vybrat CarVertical nebo Cebie? Nebo tam mají ty stejné informace..?
Měl jsem možná na Carvertikal smůlu, ale při prověřování dvou aut měli méně informací jako jiné auta prověřování Cebii. Třeba je to dáno množstvím dostupných informací, ale příště testu zase Cebii.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
To je zbytečný, drahý. Potřebuju jen nastartovat, nechat to vrčet a během tý doby, aby něco foukalo na sklo...
Něco takovýho... https://www.zbozi.cz/vyrobek/amio-ventilator-s-ohrevem-do-auta-12-v/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_ab=930%2F1772&utm_term=amio-ventil%C3%A1tor-s-oh%C5%99evem-do-auta-12-v&utm_query=topen%C3%AD%2012v
Jen jestli někdo zkoušel...
Dneska mě to přišlo, vichr to v kabině neudělá, ale hřeje to poměrně slušně...
raolsa píše:Mohl by mi někdo vysvětlit, proč se mi někdy nespustí, při naprogramování bufíku, vnitřní ventilátor? Udělalo mi to už 3x z toho 1x při přímém startu mezi svátky a 2x tento týden ráno. Oba dny odpoledne to zase fungovalo normálně. :unknown:
Motor to při tom ohřeje skoro na 90°C, což je pochopitelné, když to neochlazuje radiátor.
Dneska jsem se na to zaměřil a fakt z výdechů nic nešlo. Odpoledne to normálně foukalo.
Tak odpověď na tuhle otázku je....
Ne úplně nabitá baterie.
Po plném dobití to zase funguje normálně. :ROFL:
Výhercem mnoha děkovných dopisů se stává ok2ucx. :rose:
Holt při mém stylu jízdy (40 minut bufík - 20km cesta) budu muset auto občas hodit na nabíječku, no.
ale to by se neměl vůbec zapnout bufík ne?
nebo ono to při nížším napětí napřed vypne vnitřní ventilátor a pak při dalším poklesu celý bufík?
Přesně tak, na bufík ještě napětí stačilo, ale na vnitřní větrák už ne.
Nevím kolik tam mají nastavené, když to odpoledne při o chlup vyšší teplotě fungovalo, ale ráno to už prostě nestačilo.
no má to výhodu, že aspoň ohřeje motor, sice jsem takhle několikrát sedl do studeného, ale rychle se to vyhřeje
to teď mi nejspíš častým používáním časovačů oproti automatickému příhřevu asi odešla tryska, takže ráno v mrazu je to děs... :)
PetrXC70
Mě dneska topení začalo dělat větší hluk než normálně, tak si myslim, že se znova( už po 3) uvolnila vrtulka na rozprašování paliva...
No to si děláš kozy? Vždyť jsme to minule i zalepili. :shock:
PetrXC70
Zatim to funguje, ale ten zvuk je známej a zhošuje se to...
No jestli to zase upadne, tak už nevím co s tím. Snad to jedině pojistit nějakým kolíčkem skrz, ale tak malý vrták (cca 0,5 mm) fakt nemám.
Zajímavý je, že je s tím problém jenom u tebe. Těch topení jsem rozebral už několik desítek a nikomu jinému ještě vrtulka po zásahu neupadla.
PetrXC70
Hmmm... nevim co se tomu furt nezdá, taky sem si říkal, že zalepený to bude držet, ale buď v klidu, třeba je to něco jinýho :D
Stejně k Tobě budu muset na výměnu oleje a filtru :good:
Vem sebou Liebhera, potřebuju přeházet hromadu písku. :ROFL:
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Zeptám se zkušených Volvistů, v novějších Volvech vynechali nejenom známou trubičku mezi expanzkou a chladičem, ale vynechali i druhý držák plastového potrubí mezi filtrem a turbama, tenhle 30741409:
Na různých fórech se to rozebírá a většina lidí to dokupuje a montuje. Podlehl jsem tomu a za hříšný peníz koupil a namontoval. Třeba se to už tady rozebíralo, ale nenašel jsem to. Má s tím někdo nějakou zkušenost, jestli to má smysl?
jancho
Příspěvek od jancho »
Taky jsem dokupoval.
Ale vzal jsem jetý z AV.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar, potřeboval bych vytipovat wifi gsm router. Požadavek je nainstalovat do auta krabičku se sim kartou napájenou z palubní sítě a ta vytvoří wifi pro cestující.
Zapojení a montáž nebude problém, ale nejsem jistý tím co bude běžný domácí router s touto funkcí říkat na vibrace změny teplot a pak spínání/vypínání v případě, že napájení bude provedeno přes klíček. Neřešil to už někdo?
Díky.
xSam
Příspěvek od xSam »
Domaci router to neprezije. Musis si koupit specialni zarizeni do auta.
Anebo levnejsi a jednodussi reseni, delat posadce hotspot ze svyho mobilu.
Vapik
Není to pro mě a není to úplně rozpočtovka. Ta speciálka pro auta se mi právě nedaří najít, nebo spíš špatně hledám.
ren
Příspěvek od ren »
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Kde dávate staré diely z auta? Ostala mi v garáži pekná hromádka starých dielov (uloženie tlmičov, prachovky, manžety, silentbloky, servo čerpadlo a podobne), nejaké prevádzkové kvapaliny (servo kvapalina, starý olej atď.). Ako sa toho zbavujete? Manžety a nejaké čisto gumové výrobky asi do koša by som mohol. Ale hodiť tam zvyšok mi príde prasácke.
Vapik
Kovy třídím a zbytek sběrný dvůr, ale nebývá toho u mě moc.
Zpět na „o všem možném :-)“
