ECM-P043000 Účinnost systému katalyzátoru
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ahoj, po výměně svíček (měly to opravdu zasebou) tato chyba ECM-P043000 Účinnost systému katalyzátoru ...
Před výměnou svíček nikdy nic.
Poradí někdo?
Neříkejte, že z ničeho nic, zrovna po výměně svíček, odešel kat.
Nepotřebuje se po výměně třeba nějak zkalibrovat?
Děkuji za jakékoliv nasměrování.
D.
Poradí někdo?
D.
Jak rychle po výměně to naskočilo? Zkusil bych smazat adaptace a zase jezdit.
Pár desítek km. Vymazal jsem a po pár desítkách km znovu.
Adaptace smazat jak?
Jsou to adaptace jednotky motoru a doporučuje se se je smazat při výměně komponent spojených s řízením motoru. Ve vdash to bude na kartě ecm a přesně kde netuším.
Takže pro každou jednotku zvlášť.
Dobře, pohledám. Díky
Bude to jen u ecm.
Co jsi dával za svíčky? Jak jsou na tom cívky? Nepociťuješ nějaké kolísání výkonu, nebo pocit jízdy na méně válců?
DENSO Iridium TT IKH20TT
Po výměně svíček je chod klidnější než byl.
Právě, že žádné náznaky, že by mělo být něco špatně. ,,Jen,, se rozsvítí lambda.
Smažu adaptace a uvidím.
Kdyby ještě někdo něco tak budu rád.
Btw, když bude nejhůř, kde a za kolik nejlépe/nejlevněji koupit kat?
x 3
S katem je trochu problém, origo vychází tuším na 30k za jeden řízený (jsou tam dva řízené a dva neřízené) a hlavně má u V8 dost nestandardní rozměr i umístění, takže se bude nahrazovat těžko. Trochu k těm svíčkám... Na US fórech se docela dost často opakuje problém s nahrazením origo svíček jinými s tím, že to ten motor prostě nemá rád. :/
x 3
OEM jsou tuším NGK IFR6B11
Používám ty svíčky od toho co mám V8 cca 130tis km v tom bych problém neviděl. Vsadím se, že po smazání adaptací se to nevrátí.
Nebavíme se i mé V8, ale 3.2 2011.
Já měnil také za Denso, na doporučení Vapika a nic nepozoruji.
Svíčky jsou správně.
3.2 DENSO Iridium TT IKH20TT
V8 DENSO Iridium TT IK20TT
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Ta chyba jako taková odkazuje na katalyzátor pro 4 - 6 válec. Respektive že zadní lambda naměřila něco, co se jí nelíbilo.
Možné příčiny údajně jsou: netěsnost výfuku, vadná přední lambda (4 - 6 válec) nebo vadný katalyzátor.
Každopádně ta chyba se tváří neaktivně, tzn. pouze byla v konkrétním čase zaznamenána a uložena do paměti bez toho, aby se opakovala.
Smazat a jezdit.
Smazat a jezdit.
Dobře, po smazání adaptací budeme když tak pokračovat od nejlevnějšího.
edit: smazána byla a objevila se znovu
Jen tak mimochodem, podle katalogu Denso bys měl použít svíčky FK20HR11. Ty mají odtrh 1.1 mm, kdežto tebou použité IKH20TT mají jen 1.0 mm.
OEM číslo je 31286359.
Ale tyhle také uvádí 31286359
https://www.autodily-pema.cz/zapalovaci-svicka-denso-ikh20tt
Takže jsou podle tebe špatně?
Raději vyměnit, nebo zvětšit odtrh?
edit. i dle DENSO katalogu to vychází, že správně jsou oboje
Dal bych originály
. Já osobně nemám dobré zkušenosti s náhradami.
V nejhorším případě, když by nebylo zbytí, bych se řídil spíš konfigurátorem výrobce než e-shopu.
Ale tady v tom případě to vypadá, že se opravdu liší jen odtrhem, takže bych ho zkusil zvětšit. Když už je máš...
EDIT: ano, ale dle DENSO bys měl ty svíčky použít v případě, že máš plyn.
Naposledy upravil(a) Fíla dne 07 led 2022 09:08, celkem upraveno 1 x.
edit viz výše, posílal jsem tabulku DENSO
Byls rychlejší, edit viz výše.
Sloupeček ,,TT,, neznamená plyn, ne?
Ale jako lepší alternativu. tzv. Twin tip elektrodu https://www.motora.cz/informace/denso/denso-svicky-iridium-tt-nove-svicky-s-ejtecni-elektrodou.htm?gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm3dBQsFmTCnbbLx-CiVu86zxqzfBVMqc9dAcserOkBWUhfQEL8dx_RoCBvwQAvD_BwE
cituji
Denso svíčky Iridium TT - nové svíčky s ejteční elektrodou
Silnější jiskru, dokonalé spalování a tedy u lepší a úspornější chod motoru slibují nové zapalovací svíčky Iridium TT od DENSA.
Centrální iridiová elektroda má hrot o síle pouhých 0,4 mm, neboť svíčky využívají unikátní spojení iridiové elektrody s patentovanou technologií Twin Tip ( TT . Ta je založena na princip dvou velmi tenkých elektrod, což dává jiskře mnohem více prostoru a umožňuje tak plamenu rychlejší šíření spalovací komorou. Spojení obou technologií ( Iridium a TT přináší výrazně prodlouženou životnost až na 120 000 Km.
Dalším Denso patentem je samotný materiál, ze kterého je elektroda vyrobena . Jedná se o kvalitní slitinu Iridia a Rhodia s dosud nejvyšším podílem Iridia. Navíc uchycení elektrody je řešeno 360° svárem laserovým, který lépe odolává opotřebení a oxidaci, napomáhá rovnoměrnému rozptýlení jiskry. Díky těmto technologickým řešením je malá iridiová elektroda schopna generovat velmi koncentrovanou jiskru, která podporuje snadné zapalovaní palivové směsi.
cituji
Zkus do katalogu denso https://www.denso.com/global/en/products-and-services/automotive-service-parts-and-accessories/plug/ zadat oem číslo 31286359.
Je zvláštní, že pak ti to tvoje svíčky neukáže.
Každopádně já nejsem ten, komu se po montáži svíček z druhovýroby rozsvítila chyba...
No jasně
- Vůz: neVolva
Jako první bych zkusil znovu zkontrolovat, jestli se během výměny svíček něco nerozpojilo a že jsou svíčky dotáhnuté.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Že by?
Na obrázku jsem zakroužkoval konektor k lambdě pro 4 - 6 válec. Od něj vede kabeláž ve svazku pod deklem motoru kolem zapalovacích cívek...
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
