servis motoru vs. kilometry
Vojtech Veskrna
Vůz: XC70 B6304T2 St2 2010
Příspěvek od Vojtech Veskrna »
před chvíli jsem se tady radil na sobíka XC70III z Itálie. Jelikož jak se ukazuje, jsem mistr špatných nákupů (jak se to vezme), potřeboval bych se zeptat na pár věcí. Když jsem nechal dělat tlumiče (+olej v motoru a převodovce) v T6R řekli mi jen tak mimochodem, že to mám stočené o 50k a přečipované na stage 2 (ptal jsem se totiž taky při příjezdu, jestli by nemohli zkontrolovat motor a dát chip od D5T5).
Při své smůle i štěstí zároveň, mám tedy auto místo s 220k s 270k, ale podle všeho v dobrém stavu (aneb jak je to s těmi kilometry, co nehrají roli) a s chipem, který jsem chtěl. Nechali mě odjet s naceněným GO (jestli to chápu správně) motoru cca za 55k, což mi na jednu stranu přijde v kontextu cena (dal jsem za něj 230k) ok, protože přece investujem, aby se jezdilo. Jen si nejsem jist, jestli mi to řekli na základě těch teď už reálných km (podle všeho ano).
Nevíte kam jinam, nebo ke komu bych jen tak zkusmo mohl zajet, jestli by mi mohl říct, jak moc/jestli to hoří. A nebo o tom prostě nemám přemýšlet a nechat to udělat. Chápu, že je to klasická údržba a rozhodně to není zbytečná investice, ale potřebuju v tom mít jasno, abych mohl trochu rozplánovat finance.
A taky bych od nějaké duše rád zjistil, jestli ten tachometr nejde vrátit tam, kde má být. Pro klid duše.
mějte se moc hezky a díky za odpovědi
Vojta
Naposledy upravil(a) Vojtech Veskrna dne 21 lis 2021 17:31, celkem upraveno 1 x.
XC70 2010 T6 240kw Koník, C30 2.4i 135kw Mavis
Bylo: XC70 2009 D5 160kw Sobík
GO motoru vs. kilometry
A na základě čeho chceš dělat GO motoru? Jesi je to jen kvůli nájezdu, tak to je blbost. Žere to olej, nemá komprese, nebo co je důvodem přemýšlení o GO?
Vojtech Veskrna
Nacenění vypadá takto, já z toho GO jen dedukuji, ale no idea.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Tohle samozřejmě není go motoru, jen taková údržba.
Vojtech Veskrna
Urvanej píše: 19 lis 2021 11:42 A na základě čeho chceš dělat GO motoru? Jesi je to jen kvůli nájezdu, tak to je blbost. Žere to olej, nemá komprese, nebo co je důvodem přemýšlení o GO?
Podle všeho nic z toho, chápu to jen jako, že by to v těchto kilometrech udělali. Podle všeho jen trochu kape chladič. Plus "takový ten zvuk z motoru jako šití" mi řekli, že to něco indikuje, ale za mě z toho, co jsem měl možnost si projet, tohle žádný speciální, nebo nenormální zvuk nedělá (naopak).
Auto jede za mě jak v bavlnce.
Vojtech Veskrna
peter cz píše: 19 lis 2021 11:55 Tohle samozřejmě není go motoru, jen taková údržba.
ok, takže běžné věci, neznamená, že mi tam někde upadne kloub a rozlomí se to vejpůl, když to neudělám za týden.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
To je jen dílčí oprava hlavy a nějaké práce okolo. Jak moc vážný je stav a proč přesně je třeba to orpavit ti měli vysvětlit na místě - to každopádně (pokud jsi tam nejel s konkrétním pozorováním ty sám)
Ale například ta cena motorového oleje je...opravdu velká.
Vojtech Veskrna
No moc info jsem právě nedostal, jen že je to stočené a že by to udělali. Customer care je na přijetí ok, ale při přebírání jsem se cítil tak nějak "tady máte nacenění a nazdar". Jako pán se mi nějak přes den snažil v telefonu vysvětlit nějak podrobněji, ale navzdory tomu, že jsem docela technický typ, mi přišlo, že čaruje (což je moje chyba, vím, že tomu nerozumím :)).
xSam
Příspěvek od xSam »
Tohle neni GO. Zajed do AV dily at na to kouknou.
Nicmene takova oprava v takovem najezdu asi mimo uplne neni.
Vojtech Veskrna
Díky moc, domluvím se a zajedu!
Jinak ta druhá část mého dotazu, dotočení na reálné km, jde to nějak, nebo to je peklo?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Podle toho, co je na tom rozpisu, tak máš v háji hydroštely. Při té příležitosti by ti dali nové vířivé klapky, což je rozumný. Dál silentbloky motoru jsou k.o., stejně jako silentbloky zadní nápravy. Takže auto asi tak trochu vibruje a tak trochu plave, a z motorového prostoru je slyšet šicí stroj, že jo?
Nic z toho není generální oprava, ani motoru, ani jeho hlavy. To pak vypadá poněkud jinak. Toto jsou běžné opravy, které postihnou dříve nebo později každého majitele D5.
Záleží jen na tom, jak je který soudruh háklivý na různé projevy stroje :D
Jojo, jsou soudruzi, kteří si i nadále budou jezdit svým parníkem a kormidlovat ho ve snaze udržet na silnici co nejdéle s radiem na plný kule, aby neslyšeli to mlácení od náprav. :-D
Vše již bylo popsáno výše... tohle je bohužel běžná údržba, která zbyla na tebe, když to předtim nikdo moc neřešil.
50tkm je fakt nic, to bych asi neřešil, maximálně kvůli rozvodům. Nicméně to muselo být znát už při koupi a mělo to být zohledněno v nákupní ceně... tohle jsou důvody, proč tu každýmu říkáme, ať si k nákupu vezme někoho znalého, protože ten by to slyšel a slevu by buď ukecal, nebo bys to nekoupil. Nicméně to je ale každýho věc a držim palce, ať ti to dobře dopadne.
Vojtech Veskrna
Fíla píše: 19 lis 2021 12:41 Podle toho, co je na tom rozpisu, tak máš v háji hydroštely. Při té příležitosti by ti dali nové vířivé klapky, což je rozumný. Dál silentbloky motoru jsou k.o., stejně jako silentbloky zadní nápravy. Takže auto asi tak trochu vibruje a tak trochu plave, a z motorového prostoru je slyšet šicí stroj, že jo?
Super, díky za rozepsání. Jj silentbloky nápravy a jejich smutek dokážu docela identifikovat už ze zkušeností s předchozím autem, ale u motoru jsem prostě K.O. co se týče železa :).
A omlouvám (zúčastněným) se za špatně nadepsaný topic, viditelně mě zmátlo.
ps: radši kormidluji tichou loď, nejlépe bez zvuku sterea, takže nechám napravit :)
xSam
Příspěvek od xSam »
Ja si o T6R myslim sve a nic dobreho to neni. Naopak v AV mi kluci prijdou ferovi.
Uvidis co ti reknou oni.
50tkm bych taky neresil, to nema cenu.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
@Vojtech Veskrna:
Abych Tě uklidnil, jsem na tom podobně jako Ty. Auto jsem kupoval s poctivými 263 000 km. Auto bylo celou dobu servisováno v AS.
Pak jsem to nechal mechanikovi a pro porovnání dělal toto:
- Přetěsnění víka hlavy (utíkal olej)
- Vyčistil vstřiky, jeden podfukoval
- Nefungovalo odsávání skříně
- Rozchodil všechny možný „akční členy“
- Repas alternátoru + volnoběžka
- X dalších kravin, už si to nepamatuji
Prostě nikdo neměl moc čas si s tím pohrát. Taky se s tím mechanik tím drbal dlouho, pár týdnů to tam bylo (i když při tom dělal i jiné kšefty). Ten zvuk „šicího stroje“ je lehce i u mě, když to lechtáš. Když to sešlápneš, má to krásný jadrný zvuk a pěkně zatlačí do sedačky. Najel jsem s tím zatím 20 000 km a je to pořád stejný.
Jak píše Romulusw výše ... :-) Holt nějaké km už to má a nějaké vůle tam jsou … je otázka, že člověk si u těchto ojetin musí nastavit rozumnou úroveň požadavků a co všechno u toho měnit, protože když to budeš chtít mít v "super stavu", tak těch 50 táců je pouze „vstupní investice“ 😊
Kdybys potřeboval porovnání, koukal jsem, že jsi z Prahy, můžeme se domluvit.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Hmm za 3 hodiny spraviť hydroštely to asi pôjdem ku nim na staž
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
15,5h, prace je tam 3x...
Jasko
Zajsoft píše:15,5h, prace je tam 3x...
Hej už vidím
Vojtech Veskrna
Dnešní rychlý aspoň zvukový check našich šicích strojů. Přecejen naživo všechno lepší než v textu. Velké díky Tomas78 za čas a taky diagnostiku (jakože VIDA, ne že jsme na to jen koukali :))!
xSam
Příspěvek od xSam »
A na co jste prisli??
Vojtech Veskrna
Doopravdy vevnitř klepe o něco víc, než by asi měl. Potřeboval jsem si prostě poslechnout zevnitř i z venku (Sounds weird, ale chápete mě žejo). Do AV Dílů si to ale každopádně namířím tak čí tak. Trochu lásky zjevně bude potřebovat.
Jinak diagnostika tohle:
Jedno z toho je něco s mrtvou navigací (to vím, obrazovečka nic neukazuje, ale taky to po ní nepotřebuju), zbytek googlím
Vojtech Veskrna
Jo už to vidím, to jsou normální chyby týkající se chipu od D5T5 a toho, že to není "default".
