Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#26 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
No ja Bremba koupil ani jsem nechtěl,kupoval jsem nějaký lacinější,ale v krabici byli daný Brembo,no proč ne:)
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
- Kontaktovat uživatele:
#27 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Nazdarek všicí...
Tak uz mam nove kotouce a desticky.
Kotouce - kalene,vrtane Zimmermany a desticky - ATE PowerBrake.
A musim rici kombinace slusna.Nic nehuci,nepiska,nevrze a brzdi...
Myslim,ze i laik by poznal rozdil.
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#28 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Marek píše:Nazdarek všicí...
Nebyla by cena, typ, .........??? Případně zdroj?
bylo:
bylo:
#29 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Takze kotouce po velmi kratkem cekani u firmy brzdy.cz
Kotouce Zimmerman Sport - 610.1198.50 (oba za 3100Kc)
A desticky - ATE PowerDisc´s u brzdoveho dealera ATE (cena za obe 1500Kc).
Vysledna kombinace viz foto.
- Přílohy
- kotrouse2.JPG (75.03 KiB) Zobrazeno 1526 x
- kotrouse.JPG (79.55 KiB) Zobrazeno 1527 x
#30 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Pokud to tak dobře brzdí jak dobře to vypadá.....a cena taky dobrá.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#31 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
čím jsi nalakoval ty stredy tech kotoucu....ktera barvy vydrzi takove teploty.... :?:
Volv
Volv
#32 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
To Selap: Jo brzdi to dobre,az sjedu predky (po sezone) ,tak dam tu samou kombinaci i na predek...
To LADA11: Lakovany je klasickym akrylem ve spreji.Je tam 14dnu,celou dovolenou a drzi bez potizi.
Jinak jsou i vysokoteplotni barvy (do 350C,nebo 800C) a dost se mi osvedcil i KONKOR.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#33 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Trochu odbocim: Ty ktori ste davali pieskovat a nasledne komaxitovat brzdove strmene (brzdice), ako ste chranili pred pieskom plochy ktore maju ostat neopieskovane ? Myslim napr valce, zavity, odvzdusnovaci otvor a vstup kvapaliny my je celkom jasny... Napada ma nechat vo valci piesty ale potom su na odpis...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
#34 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
4Marek koukám že máš obuty Toya asi T1-S jak jsi spokojený?
Jinak kotouče vypadají dobře jen barva těch třmenů mi přijde jako dobrej pouťovej úlet Jakou barvu máš na autě?
Ty červený nebo spíše oranžový destičky a ta halucinogení neonová zelená si připadám jak na LSD
#35 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
To Sibr: Jo jsou to T1-S. (205-50-16).Na to,ze byly za 600Kcks,tak si myslim,ze slusny...
Sedi pomerne dobre i na vode,takze fajn.Uz se nedelaji,ted jsou T1-R a ty jsou pry jeste o neco lepsi.
Barvu mam lahvove zelenou "metlu" a brzdice jsem strikal na tuhle travnikovou zelenou.
No jenze pak prisly cerveny desticky a je to trosku jako cirkus-no jo-uznavam...
Ale "Vo Tom To Je"
Jinak ja mam zkusenost,ze kdyz povim tohle a tohle chranit pri piskovani,tak oni si vzdy poradi...
Ale "Vo Tom To Je"
#36 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Jó tak pokud je autí zelený tak to pujde Jo a za 600 to bych si nechal taky líbit
T1-R kupoval kamarád hlavně říkal že už tolik nemizej jako Ska prý měly až moc měkou směs a nevydržely moc dlouho.
Nevim já mám na 480 právě taky T1-S (195/50 R15) jenže sem na nich najel tak málo že je ani nemohu nějak pořádně hodnotit.
Už se těšim až koupim Zimmermany i na předek. Cčko je brzy dostane taky až mě pošlou ty chybějící zadní (ty na 960ku sem jim už poslal).
- Vůz: S60 2.4 103kw 2006/07
#37 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Zdravim, potreboval by som pomoct pri vybere brzd. Potrebujem vymenit predne kotuce s platnickami a neviem si vybrat znacku a ani priemer kotucov. Mam 16ky elektrony na zimu a 17ky na leto. Aky priemer by som tam mohol dat? A uvazujem nad znackou ATE popripade Brembo. Nieco, co brzdi fakt silno a aby to aj nieco vydrzalo. Nie kvoli zavodeniu ale nechce sa mi riesit brzdy kazdy rok. Na predoslom aute som vymenil stare za nove Brembo a bol som sklamany, brzdny ucinok som mal mensi ako so starymi kotucmi Hadam to bol daky fake.
Volvo S60 2.4 103kw/140hp rv. 2006/model 2007 +chip na 135kw
- x 1
#38 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
O brzdách je tady hafo stránek, já bych dal ATE kotouče a FERODO destičky.
A nezapomeň, že brzdy se musí zajet. Doporučuje se pro plný brzdný účinek najet alespoň 1000 km.
#39 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Novou brzdovku i s výplachem, zkontrolovat hadice, zrepasovat třmeny novejma gumičkama a vodícíma šroubama pokud je třeba a na to plný kotouče od Zimmermannu a desky Volvo/ Ferodo/ Textar. Jestli máš 16" kola tak 16" kotouče, čili 302/305 max a dát si pozor, aby i destičky byly 16" pokud z toho chceš maximum. Plus Šíbr tady, mi řikal o nějakejch spešl deskách, co brzdí jak svině (a nestojej randál) tak mu zkus napsat.pozorovatel1 píše:Zdravim, potreboval by som pomoct pri vybere brzd. Potrebujem vymenit predne kotuce s platnickami a neviem si vybrat znacku a ani priemer kotucov. Mam 16ky elektrony na zimu a 17ky na leto. Aky priemer by som tam mohol dat? A uvazujem nad znackou ATE popripade Brembo. Nieco, co brzdi fakt silno a aby to aj nieco vydrzalo. Nie kvoli zavodeniu ale nechce sa mi riesit brzdy kazdy rok. Na predoslom aute som vymenil stare za nove Brembo a bol som sklamany, brzdny ucinok som mal mensi ako so starymi kotucmi Hadam to bol daky fake.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#40 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
fajn kombinace je taky disk Zimmerman a dosky Pagid Jinak moje dirovane 302mm Zimmermany po 30 tis jak nove..
PS: Nejnizsi rada od Bremba nema se silou znacky nic spolecneho..
#41 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Predtym som mal Brembo Max a nestali najmenej...
Tie dierovane Zimmermany sa mi pacia len som tomu nikdy neveril, hlavne co som videl na nete fotky popraskanych kotucov. Ale mozno by som ich aj skusil. Ake si dal k nim dosticky?
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#42 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Cus lidi,
budu resit ted vymenu zadnich brzd - kotouce a desticky. Tady je toho napsano vcelku dost, ale jedna vec chybi: doporucili byste spis drazsi kotouce a desticky nebo spis levnejsi variantu s tim, ze se holt vymeni casteji.
Muzu koupit:
ATE sadu - desky Ceramic - 1500CZK, kotouce power Disc 3000 CZK =4500
ATE normal - desky 1000 CZK, kotouce 2400 CZK = 3400
Febi sadu - desky 750 CZK, kotouce 1500 CZK = 3250
Mix: desky ATE 1000 CZK, koutouce Zimmermann 1750 CZK = 2750
Diky
H
Muzu koupit:
Diky
H
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 3
#43 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
ATE desky(oboje) stojej uz poslednich Xlet za kulovy. Kotouce nejsou spatny, ale vrtany Zimmermany, Ti udelaj lepsi sluzbu a za min penez...paconni píše:Cus lidi,
Muzu koupit:
Diky
H
Febi si snad nikdo normalni na auto neda, tak mozna na felicii(a silacky kecy, jak nekteri nejsou zavodnici, jezdej na klid... ono pakkdyz clovek nedobrzi o treba 1/2metru, tak si vzpomene, proc si mel dat lepsi brzdy i kdyz neni zavodnik...)
Za sebe muzu(mel sem je Xkrat po sobe na nekolika autech), doporucit kotouce Zimmerman(zasadne vrtane, detske kecy o rupani a podobne ignoruj, tard znici cokoliv...),
a k tomu se mi nejvic(nerikam, ze neco jineho nemuze bejt shodne/lepsi) osvedcilo(po te, co jsem zjistil, ze treba na S80 a spol jsou Ferodo Racing DS2500 problem - nedrzej je skladem, a pecou je na zakazku od 5ti sad...) EBC, konkretne YellowStuff(bohuzel nedelaj Orange a Blue bych uz na silnici zas nechtel...), pripadne Red, i ty Green asi nebudou uplne marny oproti klasice, ale zas ani Yellow mi temer nepiskaj, brzdej luxusne a vydrzej, mnohem, mnohem vic...
#44 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Ty vrtany Zimmermanny: ja prave resim i to, ze vepredu mam plny kotouce. Jsou uplne zdravy a nechci mit na kazdy naprave neco jinyho jak kolotocar. Plny Zimmermanny jsou podle tebe OK - pises zasadne vrtane...? Na zadek jsem ale vrtane nenasel...
Tady je jeste jedna tabulka na netu v DE:
- Administrátor
- x 3
#45 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
No treba tohle mi prijde dostatecne vtranepaconni píše:Ty vrtany Zimmermanny: ja prave resim i to, ze vepredu mam plny kotouce. Jsou uplne zdravy a nechci mit na kazdy naprave neco jinyho jak kolotocar. Plny Zimmermanny jsou podle tebe OK - pises zasadne vrtane...? Na zadek jsem ale vrtane nenasel...
610.3703.52
No treba Stock neni vrtanej, ze...
A jestli resis co jak vypada a co ostatni na to, tak pak tam klidne dej Starline a doporucim prisviceni modrejma ledkama a hlavne mi COOL natreny brzdice
#46 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Tak tyhle jsem nenasel. Diky moc.
Jasne, modry LEDky a natreny trmeny na ruzovo - to je moje gusto Hlavne aby se to libilo sousedovi Machackovi
- Administrátor
- x 3
#47 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Hledani je jednoduche, vem OE cislo kotouce a nahazej ho do par E-Shopu, nebo rovnou do Heureky...paconni píše:Tak tyhle jsem nenasel. Diky moc.
#48 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Jo to mas pravdu. Zu jsem nasel, co jsem potreboval. Diky.
Jinak zu jsem objednal ty LEDky - budou se ti libit
- Administrátor
- x 3
#49 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Hehe, doufam, ze primo z Cinypaconni píše:Jo to mas pravdu. Zu jsem nasel, co jsem potreboval. Diky.
Ted sem ke spokojenosti bral do palubky BOX(5barev po 2xvelka 7xmala, s prislusnou patici) asi kolem 50-70kc vcetne dopravy,
neb kdyz sem videl na IPD 7ledek do palubky za $40 tak sem sel do kolen
#50 Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
To chapu, obcas jsou ty ceny sileny. Nejlepsi v tom je Auto Kelly - kupoval jsem xenony - ALZA za 1200, oni za 2500 za kus... :/
- 1 Odpovědi
- 274 Zobrazení
Poslední příspěvek od _Iggy_
- 13 Odpovědi
- 921 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
