Rozdiely medzi brzdovymi kotucmi
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ake mate skusenosti s roznymi drazkovanymi , dierovanymi brzdovymi kotucmi ? V com je rozdiel medzi nimi a hladkymi ? Neznizuje sa dierovanim ich pevnost ?
Napada me ze dierovane sa lepsie chladia, drazkovane by mohli byt odolnejsie proti pokruteniu...
David.j
Vůz: XC90 2,5T 2004
Příspěvek od David.j »
děrování i drážkování má za účel zlepšit chlazení a odvod nečistot, zase na druhou stranu je tam mení plocha tak o něco hůře brzdí , což zase doženou ,při návrhu, větším průměrem , činnou plochou
obecně platí že ty děrované prostě líp brzdí a líp odvádí teplo
nicméně u aut jsou vnitřně chlazené kotouče a tím vnitřním chlazením odvádí většinu tepla i s děrováním
nejvíce záleží na materiálu kotouče a brzdových desek
pokud nejsi závodník nekupuj žádný nesmysly , nemá to cenu , vím o jedené bouračce s keramickejma deskama (extrém), dokud jel rychle brzdilo to , zajel do města a na třetím semaforu rozbil auto o toho co zastavil na červenou
na motorce mám zkušenost, měl jsem cestovní brzdový desky, od jednoho známýho jsem dostal avizo jak naučit monstera 600 brzdit - SBS street excel (metalické synterované desky určené pro ocelové kotouče a normální požití) a jak jsem vzal zlehka za brzdu, věděl jsem že budou brzdit líp , tak zadníkolo putovalo do luftu a já se po.... no skoro teda , pak jsem si na to zvyk a je to paráda (jiní výrobci dělaj něco takovýho taky, nicméně SBS se svou cenou nemá chybu)
tak zkus najít něco podobnýho pro auta , tam se tolik neorientuju (důležitý je aby to mělo hodně mědi ;-) ) a bacha , lepší brzdový sesky sice líp brzdí ale energie je neúprosná , snáz se vyhřejou kotouče , taky mě jednou zfialověěl , než jsem se naučil dávkovat a nepřehánět , ale ja fakt že jeden kotouč a z rychlosti 160 na 20 několikrát za sebou a hodně rychle není to pravé ořechové čísílka na displeji nevěděli co zobrazit a na jedničku mě zhasl dispay úplně (ta cesta byla prázná nikde nikdo jen já a SBS
edit: ty druhý kotouče se mě nelíbí , jsou vůbec ocelový , litinový ,karbonový atd nejsou na silnici (nejen homologace ale i vlastnosti , pak budeš nadávat že jsi vyhodil několi desítek tisíc kč za něco co funguje pouze za teplot na který se nedostaneš)
je: XC 90 2,5T , 2004
bylo: 850 T5 , 1994
bylo: 740 B230F , 1989
Sergej
Tie cierne nemienim kupovat jeden stoji nieco cez 5k SKK. Su to nejake Black Diamond
http://www.elkparts.com/volvo/product_i ... cts_id/310 dal som ich sem len na ukazku.
Tie so zlatym chromatom su lacnejsie 1k8 SKK, ale asi tam dam nejake obyc. popripade ATE power discs (nevie niekto co stoja a ktore sa hodia na 760-ku ? V ich katalogu maju len pre novsie volva S70 a pod). Predtym ale musim zrepasovat/vymenit vakuovu pumpu a rozbocovac trubiek
Kazdopadne dakujem za rady
travex
Příspěvek od travex »
Sergej píše:Tie cierne nemienim kupovat jeden stoji nieco cez 5k SKK. Su to nejake Black Diamond
u vrtanych si dej pozor na to aby diry v plose kotouce nebyly vsechny na stejnych soustrednych kruznicich.... tim si koledujes jen o nepravidelne opotrebeni (zvlneni plochy)...
osobne nevidim duvod k tomu montovat na 7xx a jeste v nafte neco podobneho... brzdy jsou vyrazne silnejsi nez motor uz v sriovem provedeni. Pokud mas dojem, ze ti to spatne brzdi tak radeji venuj prostredky oprave za pouziti seriovych dilu nez podobnym vychytavkam.....(sam mam ropnou 7xx s dvoupistama girling a seriovejme kotoucema a nemam dojem, ze by mi auto brzdilo nejak spatne....)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Sergej
Ved ja nic, len sa pytam. Brzdy su v pr...li takze pojde asi vsetko zrepasovat.
travex
Sergej píše:Ved ja nic, len sa pytam. Brzdy su v pr...li takze pojde asi vsetko zrepasovat.
...jj... tohle jsem presne ocekaval :-)
BMW F800ST 2008
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Jak David zminoval SBS tak od nich jsem kupoval ten třmen na 480tku a cena opravdu bezkonkurenční.
A právě dnes mi přišel balík pro Cčko takže tady přihazuji Fota předního kotouče od Zimmermanna.
Kotouče od nich už mám na zadku 480tky a spokojenost.
David.j
Vůz: XC90 2,5T 2004
to sou aspoň kotouče , když pomyslím na ty moje žiletky :lol:
kotouč vrtanej v soustředbých kružnicích jsem ještě neviděl a ani by mě nenapadlo že to někdo dokáže vytvořit a ještě k tomu prodat
bylo: 850 T5 , 1994
travex
David.j píše:to sou aspoň kotouče , když pomyslím na ty moje žiletky :lol:
ja se snim uz potkal a prave od Zimermanna..... ale mozna to tak fabiatici presne chteji....
BMW F800ST 2008
Sergej
Sibr píše:Jak David zminoval SBS tak od nich jsem kupoval ten třmen na 480tku a cena opravdu bezkonkurenční.
tie zimmermann ani nie su drahe - o par stoviek drahsie ako hladke.. ( :lol: teda par parov stoviek :lol: 1k8 - 2k5 SKK za kus)
Inak dotaz prvy: do prednych brzd mi idu dve hadice, teda jedna sa o dvojpiestovy system, ako zistim vyrobcu, pripadne dalsie informacie ? je to tam niekde napisane ? Brzdova nadobka je ATE a priemer kotucov 285 (merala mama po telefone takze asi sa jedna o 287) neviem ci to je smerodatne...
travex
Sergej píše:
je to brzdic Girling
BMW F800ST 2008
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Když se na to podíváte, tak vždycky vychází jen jedna díra na jednu komoru.
Roger
Příspěvek od Roger »
Udajne z dobreho matrosu delaji i AP Racing...jejich modely se pouzivaji i na zavodni auta...
Ex:
Sibr
Příspěvek od Sibr »
Roger píše:Udajne z dobreho matrosu delaji i AP Racing...jejich modely se pouzivaji i na zavodni auta...
A skoumal si cenu? :lol: A jestly vůbec dělají náhražky za original...
LADA11
Vůz: C 70
Příspěvek od LADA11 »
ja tam dal ATE cena 5000 za oba a jsem spokojenej, nekolikrat uz jsem musel ostre brzdit a zadnej problem..
https://www.mjauto.cz/powerdisk.htm
je tam dost informací jake disky a jak pracují a co snima...
:palec:
Volv
Sergej
Dik za odkaz, uz som im napisal. Natiska sa dalsia otazka ATE alebo Zimmermann ? Niezeby som bol zavodnik a niekedy plne vyuzil prednosti oboch typov kotucov, len ma to proste zaujima, uz len preto ze vzhladom na ceny v SR je rozdiel medzi tymito a hladkymi kotucmi zanedbatelny (ako pre koho...)
Ako som tak pozeral tak dosticky pre system Girling nemaju, len pre Lucas... Na stranke s brzdovyxmi strmenmi som nasiel strmen zadny s vylisovanym napisom Girling a k nemu nejaku sadu drobnosti v sacku s napisom Lucas - nebude system Girling/Lucas to iste ? (aspon pre obchodnikov)
Mali niektore 740/760-ky dosticky so signalizaciou opiotrebenia ?
travex
Sergej píše:Dik za odkaz, uz som im napisal. Natiska sa dalsia otazka ATE alebo Zimmermann ? Niezeby som bol zavodnik a niekedy plne vyuzil prednosti oboch typov kotucov, len ma to proste zaujima, uz len preto ze vzhladom na ceny v SR je rozdiel medzi tymito a hladkymi kotucmi zanedbatelny (ako pre koho...)
girling byl koupen na zacatku osmdesatych let Lucasem a Lucas byl na zacatku let devadesatych pohlcen TRW..... :-D
BMW F800ST 2008
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Příspěvek od Marek »
Tak moje zkusenosti jsou takove.
Na 40ku ATE Powerdisky nedela,tak jsem sahnul po Zimmermanech.
Dorazi za tyden,tak dam vedet. :palec:
Jinak obecne plati,vrtane,nebo drazkovane lepe brzdi a snesou i vetsi zatez (diky lepsimu chlazeni).
Ale muze se u techto tipu kotoucu vyskytnout nepatrne huceni za jizdy.
Pokud nekdo chce spicku v brzdach,tak treba AP Racing,TarOx,Brembo,D2 atd...
(Ale mezi nama-to uz nikdo nepoplati).... :ryma:
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Roger
Marek píše:Tak moje zkusenosti jsou takove.
Ale poplati...zalezi jaky model chces
Brembo hladke se daji sehnat do 4000,- za oba predni...
Ex:
Marek
No jo,hladke.... Ty koupis treba od ATEcka taky za rozum.
Ale kdo by chtel hladke,ze jo?? :mrgreen:
Ja myslel cely brzdovy sady-viz predesle foto.
LADA11
Vůz: C 70
no jsou tam brzdove sady cca tak za 60 Tis.... :evil: jinak ja tam mam hladke a nevidim duvod ( krome toho ze jsou hezci) davat vrtane nebo s drazkou....nejsem zavodnik a pri normalnim provozu a obcasnem extremu jsou brzdy dost vysoce nadimenzovane a prumer 302 mm je postacujici ;-)
Volv
Sergej
Vie niekto nieco o dostickach so signalizaciou opotrebenia pre V7xx ?
Ja som ich ako nahradny diel nenasiel...
travex
Sergej píše:Vie niekto nieco o dostickach so signalizaciou opotrebenia pre V7xx ?
jestli to nebude tim, ze 7xx nema a ni draty k takovym destickam. signalizace opotrebeni je resena plovakem v nadobce brzdove kapaliny, pokud mas spravne a sjedes desticky tak hladina v nadobce pkklesne a kontrolka se rozviti... (ale ne vsechny 7xx maji plovak ve vicku nabodbky brzdovky)
BMW F800ST 2008
Sergej
travex píše:
Aha tak plavak nemam...
Droty a elektronika by bol najmensi problem, ale kedze to v originali robili na inom principe tak sa nebude dat zohnat to najhlavnejsie - dosticky.
No nic idem sa zabavat s niecim inym.
Sergej
Takze ako vzdy je vsetko o peniazoch, od Iggiho som kupil Jjirkove hladke kotuce aj s brzdicmi, dostickami a vzperami za celkom rozumnu cenu. Brzdice sice nepouzijem, (su jednoprivodove, asi kvoli ABS) ale ostatne je v pohode. Ako som tak pozeral na kotuc tak najvyssi cas, ked zoderiem aj tieto tak potom budem znova vymyslat...
Inak brzdy su Bendix.
Tymto dakujem vsetkym zucastnenym za rady a pripomienky
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Harry
