polystyren, lepíš na montážku, řeže se čímkoliv
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Jo, jasan. Ale existuje třeba samolepící mirelon 15mm, tak sem měl namysli něco podobnýho, jen levnější..
Může mi někdo vysvětlit, jak někdo dokáže sjet za 18 kkm zadní destičky ATE na V60 na plech? A přední o 5 mm?
Zeptal bych se, zda si levou nebrzdí.
Třeba v kufru vozí stále dva pytle cementu.
Klikin levou prý nebrzdí a pytle v kufru nevozí.
Ale má na zadních oknech na přísavkách nějaké pytle na bordel, či co.
Adapt tempomat ?
Myslím, že tam není.
A obě stejně?
Jj, všechny zadní desky skoro na plech. Chytil jsem to za 10 vteřin 12:00
A co senzor zatížení zadní nápravy? Je tam něco takového, ne?
Kdyby hlásil větší zatížení než je skutečné, tak by zadek brzdil víc než je potřeba?
Nebo, nemá to el. parkovačku? Nějak rozkalibrovanou?
Žádný senzor vzadu není.
Ručka se seřizovala, když jsem ty brzdy v červnu měnil, respektive dal se servisní režim, vyměnily se brzdy a ze servisního modu se vyskočilo. Nic jiného tam není.
Kola se ve vzduchu točí relativně lehce.
Ale byl jsem to projet, jenom po Semilech, cca 5 km, a na kotoučích jsem po návratu neudržel ruku.
Na předních i zadních.
Pak už jen ABS
Ideální by bylo, napojit na potrubí nějaký měřiče tlaku.
Nazdar, nezná někdo šikovného karosáře z okolí Prahy co by dal dohromady šásko na Vespu 50N (1965). Pár dírek sem tam prasklina, na takouvouhle modelařinu se necítím.
V druhém kole hledám i lakýrníka. Předem děkuji za radu.
Ahoj, nechtěl jsem to cpát do jiné rubriky, protože nápad vzklíčil při kontrole nemrznoucí směsi v chladící soustavě, ale nevíte někdo, co může odolat chladu - 80 stupňů a nezmrznout? A nebo zmrznout? Já si totiž vůbec neumím představit, co taková vakcína, která musí být takhle skladovaná, musí obsahovat. To jen tak, asociace při zkoumání mrazuvzdosnosti. Dík.
Ale vakcína naopak zmrznout musí. To je jak sperma. Zmrazený, aby nedegradovalo.
Při takový teplotě je asi už kapalnej butan a další lehký uhlovodíky, možná sulfan, ale z běžného kolem nás tak max líh. Ale nekoukal jsem na body tání, jen co mi teď napadlo.
2 Urvanej - děkuji za osvětu
já vycházel z toho, že když to zmrzne ve skleněný ampuli, tak ta prdne. Ale si ne, když tam je přibližně přesně 4 - 6 dávek a nějaký volný prostor
- Vůz: V70 II
Mirabilia - přijde mi, že předpokládáš, že očkovací látka sama o sobě je jen voda - voda je vlastně anomálie podle svého chování... ostatní kapaliny nesnižuji svůj obsah/nezvyšují svůj objem podchlazováním..
OT: Voda je supr látka zvláštní ze všech ohledů.
Bod varu by měla mít někde kolem -80°C, ale protože se má obzvláště vodík s kyslíkem moc rád, tak vodíkový můstky a podobná havěť udělá bod varu 100°C.
Nejvyšší hustotu má kolem 4°C, takže led plave nahoře a rybičky dole maji furt 4°C.
Led se roztahuje, takže nám to tu štípe skály a taky lahve piva/šampusu zapomenutý v mrazáku.
Má naprosto luxusní křivku tlak/teplota varu, takže funguje papiňák, chlazení v autě, parní turbína.
Ma obrovkou tepelnou kapacitu, takže máme teplotní změny venku jen o pár stupňů a ne jak na sahaře běžně 80°C za 24h atd.
Takže děkuji všem za ochytření a poprosím ještě o názor na tohle. Ležela mi doma zásuvka, takový mezikus, co má připojení na wifinu. Elektrika jde hore a TV, satelit, mutimed. centrum a já nevím co ještě, v standby stavu. Tak jsem to zprovoznil, funguje to z founu a teď ta otázka : je líp pro techniku, když ji nejdřív uvedu do spícího režimu a teprve potom vypnu proud, a nebo se nic ničemu neděje a není to rozdíl, když to vypnu rovnou "z běhu" ? Děkuju
Dovolím si doplnit, neboť vodu mám rád -Urvanej píše: 18 lis 2021 13:18 OT: Voda je supr látka zvláštní ze všech ohledů.
polární rozpouštědlo
vysoká kapilární vzlínavost
velké výparné teplo
Hola bufíkáři P2, jak moc vám fouká vnitřní větrák při použití časovače?
Dneska mi teda bufík už fungoval, ale že by bylo v nastavený čas v autě nějak moc teplo jsem nezaznamenal. Klimapanel nastavený na AUTO a 23°
Mám celoročně nastaveno auto 22°C a ráno je v autě příjemně, ani kožená sedačka nestudí, ventilátor jede odhadem tak na poloviční výkon.
Jak jsem to zkoušel včera zapnout napřímo, tak jsem ručně přidal na větráku do cca poloviny a v autě bylo po těch 20 minutách hic. Tak mě to právě překvapilo, že to zas tak moc nevyhřálo.
Mám to stejně, jako Vapík.
Uživatelé procházející toto fórum: dumi.cz, hombredavid
