hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Prostor pro Vaše auta
zdenal111 píše: 14 čer 2021 19:31 ta pumpa je parádní, mě se sní dělá luxusně ,je to čistá,rychlá kvalitní hokna..je stím radost makat ,že tu brzdovku tlačím každej rok :D . Na brzd. disku používáš měděnou pastu?ted tam cpu bílou pastu ,,keramiku,,Xeramic
Ta bíla tam byla doposud a i tak na sundani se muselo pozit par dobre mirenych ran. To se mi zatim u medene pasty nestalo.
Vůz: V60 T8
To musí vysvětlit kolega Svoboda. Já nejsem tak zručný a připravený.
EDIT- už vysvětlil
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
proč ne ,měd.pasta u mě je ten problém ,že s ní všecko upatlám :oops: ,matroš měd super ,votom žádná ...ale u brzd s měd. opatrně :good: dobře odvedená práce
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 26 črc 2021 00:06, celkem upraveno 2 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Já se při nedávné reklamaci brzdových kotoučů dozvěděl, že mi to nevyreklamují z důvodu stop po použití měděné pasty, že prý se to nesmí na styčné plochy náboje/kotouče/disku kola používat.
Od té doby tedy jako servis měděnku zásadně nepoužíváme. :)
Je to jen taková rada pro ostatní, jaké mám zkušenosti jako velkoobchodní odběratel.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Jak zásadní zákaz mědi odůvodnili?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Thor123
Kotouče se reklamovali z důvodu, že začaly házet. Dle reklamačního oddělení nám bylo sděleno, že měděná pasta se nesmí používat z důvodu pevných částiček a tím není styčná plocha dokonale rovná. Tzn výsledek byl - špatná montáž.
Kotoučů už jsem instaloval desítky, ne-li stovky, měď dávám vždycky a ještě žádný o kterém bych věděl mi kvůli mědi nezačal házet.
To zas jenom na nic nemohli přijít a tak to svedli na měď a špatnou montáž.
OT: pevné částečky v rozměru několika mikrometrů poškodí kotouče? Tak to je opravdu hustý, co si to reklamační oddělení dovolilo. :bad:
Proto jsou originální a nový plochy obrobený nahrubo, ale se případné nerovnosti vmáčkly a vyrovnalo se usazení.
Radek byl rychlejší :-D
Thor123
Jak už jsme si psali v SZ s Kubou, děláme to stále stejně, jen pro příště víme, že to chce důkladně očistit aby to nebylo poznat, že tam měděnka byla. :D
Vůz: V60 T8
dnes při 371tkm výměna motorového oleje. Ravenol 5W40 VMO C3.
Za těch 16tkm si to vzalo ca 0,5l. To není úplně zlé, bych řekl.
Vůz: V60 T8
Něco se chystá
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tipnu si..... novej kobereček??? :D
TFT?
JJ, TFT integrujeme do volantu.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
To se nechame podat :)
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Thor123
Takhle by to skoro vypadalo na dodělání výhřevu volantu nebo pádla řazení :)
Vůz: V60 T8
No dobře...mohl jsem ten kobereček vysypat už na první fotku :)
Thor vyhrává. No jenže nám ten výhřev zatím nefunguje a budeme s Kubou dál špekulovat, kde jsme udělali chybu.
Spíše bych to formuloval, ze výhřev nefunguje podle našich představ. Jinak výhřev jako takovy samozřejmě funkční je. Auto si s kroužkem pod volantem povídá také jak má, což je asi největší výhra.
Thor123
Vím jistě, že pokud se to dodělává dle originálu, tak se musí měnit CEM od MY14, pak už jen jednotku vyhřívání, cudlik do CCM a kroužek pod volant. Což je ale stejnak platné jen u aut se Sensusem.
Ale už jsem viděl i tyhle custom instalace na předfacelifty, že dali tlačítko na vyhřev na sloupek a vypadalo to esteticky docela pěkně. Na Drive2.ru je mnoho návodů.
CEM nee, meni se SWM modul.
Thor123
No pokud to děláš u aut od MY12 , tak by se CEM měla měnit z MY14+ jinak to nebude komunikovat s CCM panelem kde je tlačítko. To samé s dodělavkou origo DRL či sledování značek.
SWM je bez debat. Ale je pravda, že s tou CEM to neplatí do předfaceliftu protože tam to nikdy zcela 100% origo cestou nepůjde. Každopádně jste kluci šikovní. Také jsem o tom přemýšlel ale prostě dřevěný volant je pro mě víc. :D
zbysej
Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
Příspěvek od zbysej »
Divné... Co si pamatuju, tak silová část (přívod k odporovému drátu) i přívod k NTC snímači teploty jsou přes kroužek volantu i tu jeho konzoli průchozí.
Pokud máte správně přepinováno a všechny komponenty jsou plně funkční, tak by po provedení 12V na HSWM měl volant hřát.
Jaký odpor měl ten NTC termistor a při jaké teplotě to bylo měřeno?
Uz to konecne pochop. HSWM komunikuje po LINu. Na to jsem samozrejme prisel az pote co to nefungovalo.
zbysej
Možné to je. V těch schématech jsou občas chyby, ale tentokrát to mají evidentně správně, když to nefunguje.
Zpět na „Galerie uživatelů“
