Ta bíla tam byla doposud a i tak na sundani se muselo pozit par dobre mirenych ran. To se mi zatim u medene pasty nestalo.zdenal111 píše: 14 čer 2021 19:31 ta pumpa je parádní, mě se sní dělá luxusně ,je to čistá,rychlá kvalitní hokna..je stím radost makat ,že tu brzdovku tlačím každej rok. Na brzd. disku používáš měděnou pastu?ted tam cpu bílou pastu ,,keramiku,,Xeramic
hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
To musí vysvětlit kolega Svoboda. Já nejsem tak zručný a připravený.
EDIT- už vysvětlil
EDIT- už vysvětlil
proč ne ,měd.pasta u mě je ten problém ,že s ní všecko upatlám
,matroš měd super ,votom žádná ...ale u brzd s měd. opatrně
dobře odvedená práce
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 26 črc 2021 00:06, celkem upraveno 2 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
Já se při nedávné reklamaci brzdových kotoučů dozvěděl, že mi to nevyreklamují z důvodu stop po použití měděné pasty, že prý se to nesmí na styčné plochy náboje/kotouče/disku kola používat.
Od té doby tedy jako servis měděnku zásadně nepoužíváme.
Je to jen taková rada pro ostatní, jaké mám zkušenosti jako velkoobchodní odběratel.
- Vůz: 945 D24TIC 94
Jak zásadní zákaz mědi odůvodnili?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Kotouče se reklamovali z důvodu, že začaly házet. Dle reklamačního oddělení nám bylo sděleno, že měděná pasta se nesmí používat z důvodu pevných částiček a tím není styčná plocha dokonale rovná. Tzn výsledek byl - špatná montáž.
Kotoučů už jsem instaloval desítky, ne-li stovky, měď dávám vždycky a ještě žádný o kterém bych věděl mi kvůli mědi nezačal házet.
To zas jenom na nic nemohli přijít a tak to svedli na měď a špatnou montáž.
OT: pevné částečky v rozměru několika mikrometrů poškodí kotouče? Tak to je opravdu hustý, co si to reklamační oddělení dovolilo.
Proto jsou originální a nový plochy obrobený nahrubo, ale se případné nerovnosti vmáčkly a vyrovnalo se usazení.
Radek byl rychlejší
Radek byl rychlejší
Jak už jsme si psali v SZ s Kubou, děláme to stále stejně, jen pro příště víme, že to chce důkladně očistit aby to nebylo poznat, že tam měděnka byla.
dnes při 371tkm výměna motorového oleje. Ravenol 5W40 VMO C3.
Za těch 16tkm si to vzalo ca 0,5l. To není úplně zlé, bych řekl.
Něco se chystá
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tipnu si..... novej kobereček???
TFT?
JJ, TFT integrujeme do volantu.
- Vůz: Ofce
To se nechame podat
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Takhle by to skoro vypadalo na dodělání výhřevu volantu nebo pádla řazení
No dobře...mohl jsem ten kobereček vysypat už na první fotku
Thor vyhrává. No jenže nám ten výhřev zatím nefunguje a budeme s Kubou dál špekulovat, kde jsme udělali chybu.
Spíše bych to formuloval, ze výhřev nefunguje podle našich představ. Jinak výhřev jako takovy samozřejmě funkční je. Auto si s kroužkem pod volantem povídá také jak má, což je asi největší výhra.
Vím jistě, že pokud se to dodělává dle originálu, tak se musí měnit CEM od MY14, pak už jen jednotku vyhřívání, cudlik do CCM a kroužek pod volant. Což je ale stejnak platné jen u aut se Sensusem.
Ale už jsem viděl i tyhle custom instalace na předfacelifty, že dali tlačítko na vyhřev na sloupek a vypadalo to esteticky docela pěkně. Na Drive2.ru je mnoho návodů.
CEM nee, meni se SWM modul.
No pokud to děláš u aut od MY12 , tak by se CEM měla měnit z MY14+ jinak to nebude komunikovat s CCM panelem kde je tlačítko. To samé s dodělavkou origo DRL či sledování značek.
SWM je bez debat. Ale je pravda, že s tou CEM to neplatí do předfaceliftu protože tam to nikdy zcela 100% origo cestou nepůjde. Každopádně jste kluci šikovní. Také jsem o tom přemýšlel ale prostě dřevěný volant je pro mě víc.
- Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
Divné... Co si pamatuju, tak silová část (přívod k odporovému drátu) i přívod k NTC snímači teploty jsou přes kroužek volantu i tu jeho konzoli průchozí.
Pokud máte správně přepinováno a všechny komponenty jsou plně funkční, tak by po provedení 12V na HSWM měl volant hřát.
Jaký odpor měl ten NTC termistor a při jaké teplotě to bylo měřeno?
Uz to konecne pochop. HSWM komunikuje po LINu. Na to jsem samozrejme prisel az pote co to nefungovalo.
Možné to je. V těch schématech jsou občas chyby, ale tentokrát to mají evidentně správně, když to nefunguje.
Uživatelé procházející toto fórum: Ravan, Sadam
