Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Automat při pravidelných výměnách oleje vydrží určitě více než 300tkm.
Adapt. tlumiče jsou samozřejmě dražší než normální, ale ne nedostupné.
136kw mají vířivé klapky, které se často mění zanáší a potom mění. Nic likvidačního.
Je také potřeba zajímat se o stav systému AWD - úhlový převod, haldex, diferák.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Cromoly
Vůz: XC 70
Příspěvek od Cromoly »
Díky, takže pokud na systému AWD nebyl dělaný nějaký větší servis, je třeba se na něj připravit po koupi? při jakých km se zhruba dělá? S vířivými klapkami jsme měl zkušenosti na minulém autě a nechal je preventivně zaslepit - nevím, jestli jde u Volva taky aniž by začalo ukazovat nějaké chyby...
Hele to AWD - těžký říct...může to dál jezdit bez většího servisu. Já jsem koupil auto, co mělo ca 230tkm a nebylo to nikdy dělané. Tak jsem tam vyměnil všechny oleje a jedu dál. U Volva se ofiko hrálo (a dál i hraje) na doživotní náplně.
Na druhou stranu jsou tu lidé, kteří repasovali úhlovku, měnili čerpadlo v hladexu, nebo repasovali diferák. Není na to univerzální pravidlo.
Když to tak čtu...jestli není lepší bez zjišťování detailů radši bezmyšlenkovitě koupit a vesele jezdit :ROFL:
Jo a ještě jedna věc...myslím, že bychom měli diskutovat v tomto vlákně - řešíme P3: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=47424
Cromoly
Vůz: XC 70
OK, díky. další případnej dotaz na konkrétní auto budu směrovat tam :)
hinkle
Vůz: V70 T5
Příspěvek od hinkle »
Poradil by mi nekdo jakou asi může mít cenu XC 90 s následujícími parametry? Ročník 12/2012, nájezd 97.000, nebouraná , drobné škrábance z provozu jsou. D5 upgarováno Polestar, Executive výbava. Servisováno ve Volvu. Ježděna v posledních pár letech hlavně Praha. Majitel pečlivka, co na servise nešetřil. Nebo se podívat na mobile a udělat průměr? Děkuji.
aktuálně bez. Aber es kommt der Tag.
250-300
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
to bych řekl, že spíš těch 300 minimálně, nebál bych se to pro začátek napálit do inzerátu za 400
hinkle
Vůz: V70 T5
Světle modrá metla s béžovým intrem. Co jsem se díval na mobile/ tipcars, tam je to mezi 400 až 500. Prodáváno bazarem, takže hádám vykoupeni za těch 300-350? Já budu kupovat….
hinkle
Vůz: V70 T5
Majitel chce koupit manželce něco elektrického do Prahy…
mikka
Vůz: prave hledam..
Příspěvek od mikka »
ahoj kluci, nema prosim nekdo prehled o tom, od kdy se davali do benzinovych XC70 2gen. (cca 2000-2006) 6kv. prevodovky, nebo podle ceho jednoduse poznat ktera tam je?... zaznelo tu ze starsi 5kv. je rizikovejsi zalezitost, kvuli pripadne oprave...diky
Nebyl se nahodou nekdo podivat na tohle auto v AAA v Praze? uz je tam celkem dlouho takze mozna nejaky problem...
https://www.aaaauto.cz/cz/volvo-xc70/car.html?id=405011765&utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ-AAA-RMKT-Dynamic-product&utm_content=Navstevnici+produktu+01-03&bsw=47
diiky
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
6kvaltový automat se do P2 benzinu dával snad jen do R od MY2006, pokud se nepletu.
Obrázek S60 T5 MY2004
wunti
Vůz: Subaru Legacy 2.0R, 121kW, r.v.2006
Příspěvek od wunti »
Zdravím,
mám trošku netradiční dotaz.
Zkoušeli jste v XC90 (r.v. cca 2008-2010) někdo převážet 4 metrové role PVC nebo koberce? Lze? je to velký problém?
Děkuji za jakoukoliv zkušenost.
Nyní: Subaru OTB 2019, Comfort
Dříve:
Subaru Legacy 2,5 CVT LPG, 2011
Škoda Octavia II, 1,6i, 75kW, r.v.2007
Skoda Octavia I 4x4, 66kW, r.v. 2000
Renault Clio 1,9 D, r.v. 2001,
Škoda Favorit, 110 L,
Jedině s otevřenými zadními vraty.
Když sklopím zadní opěradla, tak od zavřených dveří k předním opěradlům je 2,2m a se klopeným opěradlem spolujezdce přibude tak metr.
Mám dojem, že 3m kulatinu od nohou spolujezdce až na konec jsem měl trochu prohnutou.
wunti
Čouhat to může - v tom problém nevidím ... upevní se to - jen jestli má zkušenost - dejme tomu 2-3 role dl.4 metry - občas něco vozím a místo dodávky bych zkusil právě XC90 :-p
Dříve:
Počítej s tím, že to není na delší vzdálenosti, páč když budeš mít otevřená zadní vrata, tak ti dovnitř potáhne smrad z výfuku.
Noaen
Vůz: Chrysler 300c 5.7
Příspěvek od Noaen »
Ahoj, byl by mi někdo schopný říct , jakou ma hodnotu moje S80?
Je to tedy 2003 S80 2.5T, manuál, předokolka. Tmavě modrá metaliza
Tempomat, vyhřev predek, xenon, zadni park. senzory, DSTC, dvouzonova klima, sklápěcí zrcátka.
Najeto 239xxx km, motor startuje a jde hezky.
Rozvody dělané ve 160k km.
Interiér na tuto generaci je celkem zachovalý, sedačky jsou látkové, některé se začínají párat.
Před 30k km jsem měňený střední a zadní část výfuku, komplet brzdy, vrchní silentblok motoru, před 10k km čelní sklo.
Je třeba seřídit ruční brzdu, hodně dílů karoserie má nějaký škrábanec, jedny dveře mají korozi, prasklý kryt pravého zadního světla, zrcátko u řidiče nefunguje tak, jak má. Auto ma originálni Volvo 17" Tucana kola.
Ex V50 T5 , S80 2.5T 2003
Chrysler 300C 5.7
Pontiac Firebird Trans Am 5.7 1995
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Ahoj! Vypadá hezky. Zkus to za 80K a pak snižuj cenu. Bohužel je to pro neznalce dost starej design(na S80 se to podepsalo asi nejvíce). Teď to bude dost vytlačovat druhá generace, která šla sice trochu dolu, je o dost atraktivnější, lidi jsou ochotný dát za tu dvojkovou o hodně více-(od 150K a o dost vice...). Uvidíš....
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Viděl bych to mezi 30 až 50 kKč.
Noaen
kishmick píše: 03 lis 2021 20:36 Ahoj! Vypadá hezky. Zkus to za 80K a pak snižuj cenu. Bohužel je to pro neznalce dost starej design(na S80 se to podepsalo asi nejvíce). Teď to bude dost vytlačovat druhá generace, která šla sice trochu dolu, je o dost atraktivnější, lidi jsou ochotný dát za tu dvojkovou o hodně více-(od 150K a o dost vice...). Uvidíš....
kishmick: Nevím proč, ale nemůžu citovat tvůj příspěvek ?!? V reálu to není zas tak pěkné jak z fotek.
Je tam dost oděrek z městského parkování.
Jak říkáš, lidi si radši koupí 2.generaci než tohle, hlavne D5 :D !
Dík za tvůj názor. Potrebuju se od neceho odpichnout. Na bazosi ani v polsku tech 2.5T v inzerci moc není.
Chrysler 300C 5.7
Noaen
raolsa píše: 03 lis 2021 20:43 Viděl bych to mezi 30 až 50 kKč.
To vypadá tak bídně, že za 30? :)
Chrysler 300C 5.7
R edit: Poslední příspěvek se necituje, jestli chceš zdůraznit odpověď určitému uživateli, tak stačí napsat "uživatel:"
No nevypadá bídně, ale bohužel tržní cenu bych viděl někde mezi touto částkou.
