Ahoj všem,mám problém s chlazením motoru, teplota mi na diagnostice ukazovala 103 stupňu a vůbec se netočil
ventilátor,po zapnutí klimy teplota klesala,po vypnutí motoru a vytažení klice se ventilator spustí a po chvilce se vypne.
Co by to mohlo být?relátko nebo nějaké čidlo?bravojack volvo xc70 2.4 120kw r.v. 05
Ventilátor chlazení nesepne ani při 103°C
- Vůz: volvo cx70 r.v. 2006
chlazeni motoru
me se treba sahra poustis az pri 105. Mozna si byl.jen malo trpelivej.
chlazeni motoru
Zkusit na origo diagnostice jestli jdou všechny rychlosti větráku. Pokud ne, může být v háji jednotka sahary. Ale 103 bych neviděl jako trágu. To bývá v motoru běžně. Ručička teploměru se ti zvedá z prostředku nebo se drží?
ručička se drží uprostřed,ale ja tou teplotou řeším jiný problém,ta teplota ohřeje olej v převodovce až na 105 stupnu už ta převodovka děla brikule(hada se to)
podle automechnika,je moc vysoka na automat.ideal je do 95st.
Tak pak zkusit tu jednotku sahary diagnostikou.
Ony ty jednotky občas odejdou, já už měnil u svého dvě.
- Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Hele kluci, mám V70 od konce srpna ale ještě se mi po vypnutí motoru sahara nespustila. Měl jsem to na origo diagnostice, a ta nepsala žádnou chybu ohledně ventilátoru chladiče. Je to vůbec hlídané ŘJ?
Klima zatím nejde, píše malý tlak chladiva, takže při zapnutí klimy to samo nic nedělá. Mám auto klimu.....
Díky za radu
Honza
Díky za radu
Honza
a proč by se měla spouštět, pokud není voda v chladiči (motoru) "přehřátá"? většinou se spustí v horkém počasí po nějaké zátěži (kopec), kdy pak nahoře vypneš motor nebo podobně
"a proč by se měla spouštět, pokud není voda v chladiči (motoru) "přehřátá"? většinou se spustí v horkém počasí po nějaké zátěži (kopec), kdy pak nahoře vypneš motor nebo podobně"
No však proto se ptám
. Mně spíš zajímalo jestli ta sahara je hlídaná řídící jednotkou....
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Ventilátor na chladiči má vlastní jednotku. Ale pokyny, kdy a jakou rychlostí má sepnout dostává od jednotky motoru. A ta dostává info od snímačů teploty chladící kapaliny a venkovního vzduchu. Dále pak taky do spuštění sahary má co mluvit řídící jednotka klimatizace.
Btw, dobrý nick. HALF-LIFE!!!
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], MUV70
