Spotřeba LPG u 360
Malé, ale Volvo...
Manek
Spotřeba LPG u 360
Příspěvek od Manek »
Z Tvých dedukcí jde strach. Jsi si jistý , že motor B200F má samoštelovací ventily ? Olej to nežere. Ale ty jakoby klekotavé zvuky jsou jen v zimě přes léto to není moc zřetelné - to mluvím vždy o startu kdy je motor studený. Jen nevím po čem bych měl jít přesně. To by chtělo někoho kdo tyto motory zná dobře a to já neznám.
Volvo 360, 2l, inject. B200F
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Spotřeba LPG u 360
Příspěvek od maxwell »
Tak nevím možná je to krávovina?
No ale mám ten pocit že jsou samoštelovací, tedy alespoň mi to někdo tvrdil,teď už ale fakt nevím kdo.
Jo a ten olej jsem chtěl jen pro srovnání s mojím.
16.10.2013
Kulový samoštely.
Jsou tam podložky, stejná hovadina jak mýho citroena. :x
Naposledy upravil(a) maxwell dne 16 říj 2013 19:56, celkem upraveno 1 x.
VOLVO CAR IS DAF BORN
maxwell
Spotřeba LPG u 360
Na druhou stranu jak říkáš že je tam čidlo na teplotu vzduchu,tak pokud by to bylo rozhašený tak by to taky mohlo dělat.
Studený vzduch - bohatší směs = chrochtavý zvuk větší spotřeba.
Tobě svítí kontrolka sitičekdyž je to studený? mně ne ale řekl bych že mi nejede ani sitič.Vždy přidám lehce plyn tak na 1500 ot. a čekám až to vyleze samo na 2000 pak teprve vyjedu a i tak se krotím protože ten motor je studený.Byl by to celkem fór kdyby má nízká spotřeba byla zapříčeněna tím že mi nefunguje sitič :lol:
Manek
Spotřeba LPG u 360
Takhle ještě, já mám motor se vstřikováním. Při startu se veme hodnota teploty motoru a pokud je studený zapojí se v činnost tryska na obohacení směsí - ta je při teplém motoru mimo provoz - proto to někerým nestartuje v létě při zahřátem motoru - mají vadné čidlo a ty tam jsou od teploty motoru dva.
To co popisuješ, mě vypadá na karbec.
Manek
Spotřeba LPG u 360
Jo a kontrolky sitiče mi nikdy žádné nesvítí-nebyly pozorovány. Jde o to, že stejně tyto věci se sitičem jsou mimo mísu, když to jede na plyn. Spotřeba bude někde v mechanické části motoru - bud ta klapa před filtrem sání, nebo fakt něco v motoru, ale s tím automatickém štelováním ventilů to nevím. Mám polskou příručku, ale neumím polsky. Jestli by jsi chtěl se této informace dopátrat, mužu Ti ji poslat na CD.
lookens
Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Spotřeba LPG u 360
Příspěvek od lookens »
Manek píše:Jo a kontrolky sitiče mi nikdy žádné nesvítí-nebyly pozorovány. Jde o to, že stejně tyto věci se sitičem jsou mimo mísu, když to jede na plyn. Spotřeba bude někde v mechanické části motoru - bud ta klapa před filtrem sání, nebo fakt něco v motoru, ale s tím automatickém štelováním ventilů to nevím. Mám polskou příručku, ale neumím polsky. Jestli by jsi chtěl se této informace dopátrat, mužu Ti ji poslat na CD.
kdybyste sháněli překlad do nebo z Polštiny - umím,
ale asi prosím nezvládnu celou příručku najednou :oops:
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
maxwell
Spotřeba LPG u 360
Já právě nevím jestli má ta kontrolka svítit, ale jak jsem již psal, v zimě nepozoruji že by to přidávalo sitič.Možná to nejde ani poznat ale u jiných aut jsem byl zvyklý že to zvíšilo otáčky když byl motor studený.
Zpět na „300 / 400 - opravy“
