Volvo XC 90 bufik
akostelecky
Vůz: XC 90 2006, V70 20011
Volvo XC 90 bufik
Příspěvek od akostelecky »
Nevím, jen bych ji zkoukl, jestli je v poho. Stejně ho asi vyndat cely .
akostelecky2
Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
Volvo XC 90 bufik
Příspěvek od akostelecky2 »
Ahoj, bufik jsem rozhodil a byl trochu ocuzeny uvnitř. Tryska vypadá slušně, svíčka taky , každopádně přidám foto, kdyby jste tam někdo něco zahlédl. Díky za odpoved Ales
akostelecky2
Volvo XC 90 bufik
Já si myslím tryska blbě dává. Dá se nějak prostouchnout, nebo tak něco?
Volvo XC 90 bufik
Prošťouchnout určitě ne, ale zkus do ní třeba stříkačkou s hadičkou fouknout naftu (samozřejmě do přívodu :D ) a uvidíš jak stříká a jestli nekape.
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Volvo XC 90 bufik
Příspěvek od mirekcafa »
mě šel bílý kouř když jsem mělprasklý výměník...po opravě ok.
akostelecky2
Volvo XC 90 bufik
Ahoj, co je prosím te vymenik a kde je ?
Haben
Volvo XC 90 bufik
Příspěvek od Haben »
Vymenik je ta spodni cast tela bufiku. Tam, kam vedou hadice.
akostelecky2
Volvo XC 90 bufik
Díky, akorát ted jak odhalit připadny defekt. Taky mi sel bily kouř. Zkusím protlačit naftu stříkačkou a potom ho zapojim a uvidime
Haben
Volvo XC 90 bufik
To uz neporadim, ale asi bys videl nekde na tele bufiku z vnejsi casti ocmoutenou prasklinu?
akostelecky2
Volvo XC 90 bufik
Ahoj, dnes jsem zkousel strikackou trysku a utikala kapalina pres membranu a i kdyz jsem membranu vyndal a zkousel ucpat misto membrany, tak nestrikala. Tak je asi zahnojena . Ma cenu to jeste nejak cistit a davat novou membranu, nebo koupit novou. A dalsi problem , ze nevim , kde ji koupit. Diky za rady . Aleš
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Volvo XC 90 bufik
Příspěvek od Jasko »
akostelecky2 píše:Ahoj, dnes jsem zkousel strikackou trysku a utikala kapalina pres membranu a i kdyz jsem membranu vyndal a zkousel ucpat misto membrany, tak nestrikala. Tak je asi zahnojena . Ma cenu to jeste nejak cistit a davat novou membranu, nebo koupit novou. A dalsi problem , ze nevim , kde ji koupit. Diky za rady . Aleš
U vás asi najlepšie http://www.dily-volvo.cz
Potom volvozone.sk
Skandix.com
Len pozor su rôzne na benzin a diesel.
akostelecky2
Volvo XC 90 bufik
Díky za tipy. Mám naftu, tak nevím , kde vytáhnout číslo dilo. Je tam někde vyrazeno?
Vůz: V60 T8
Volvo XC 90 bufik
akostelecky2 píše:Díky za tipy. Mám naftu, tak nevím , kde vytáhnout číslo dilo. Je tam někde vyrazeno?
Skandix dle VIN. Jako bys tady byl nováček :no:
Jasko
Volvo XC 90 bufik
https://volvozone.sk/kategoria/tryska-regulator-tlaku-nezavisleho-kurenia
akostelecky2
Volvo XC 90 bufik
tak svíčka vyměněná , koupena ve Volvu za 2950 a bufík maká super. Díky všem
Vůz: V60 T8
Volvo XC 90 bufik
akostelecky2 píše:tak svíčka vyměněná , koupena ve Volvu za 2950 a bufík maká super. Díky všem
Drahá svíčka. Seš jsi jistej, že to byla svíčka?
akostelecky2
Volvo XC 90 bufik
omlouvám se tryska
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Volvo XC 90 bufik
Příspěvek od kamov »
Zistil som ze v aute mam bufuk, ale neide, vid vida. Riesili ste podobny problem?
Neide rele zhavenia, moze oze to mat suvis?
284: ECM-6664 Glow relay control. Faulty signal
Boli neake rozlicne verzie ktore sa zapinali automaticky pri starte bez moznosti programovania? Pretoze cez palubny pc sa neviem dostat do nastaveni bufika. DIk
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Volvo XC 90 bufik
To na obrázku je palivové čerpadlo bufika. Může mít jenom blbý kontakt.
Relé žhavení s tím nemá nic společného.
Jestli nemáš v PC nastavení časování ani přímý start tak to funguje jenom jako příhřev. Zbytek by jsi musel nechat dohrát.
kamov
Volvo XC 90 bufik
Skusal som spustat jednotlive polozky, ventilator a vodna pumpa hucali,
glow plug neviem co malo robit
pumpu pocut nebolo, ako sa k nej dostanem? Pod zadnymi sedackami?
ked som dal pustit bufik tak sa nestalo nic
Dik
Naposledy upravil(a) kamov dne 10 říj 2021 09:32, celkem upraveno 1 x.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Vůz: V60 T8
Volvo XC 90 bufik
Ohni se pod auto. U pal.filtru.
Volvo XC 90 bufik
Jaké máš uložené chyby? Ještě nějakou kromě té o čerpadlu? Tipuju, že tam budeš mít ještě chybu ventilátoru.
kamov
Volvo XC 90 bufik
Tieto chyby hadze.
Egr je uz ok.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Volvo XC 90 bufik
Tak to blokuje asi jenom to čerpadlo.
kamov
Volvo XC 90 bufik
Pumpu som odpojil, pobuchal po nej, pustil test, frekvencia narastla.
Chyba pumpy zmizla, no pribudla nova ...
CEM-5F3C Blower fan Signal too high
pricom este rano som ho pustal a siel
Pise: heater is stopped.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
