Hele moje dítě má family link jen jedno, protože je to pařan po tatínkovi :-D ostatní věci zvládaji v pohodě a kredit tě trápit fakt nemusí. Pokud něco protelefonuje, tak bude bez kreditu a když se domluvíte, že bude mít třeba 200 na měsíc, tak tě to nemusí trápit komu volá. Velmi rychle se naučí fungovat přes wifi.
Mě u family linku štve, že když se Kačce uzamkne telefon, tak se jí nedovolám, páč se v tu chvíli na tom telefonu ztlumí všechny zvuky a jenom drnčí. Možná se to dá někde nastavit, ale zatím nevím kde.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
A počítej s tím, že za pár týdnů bude znát veškeré funkce, nastavení i jak co obejít lépe než ty 8)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
raolsa píše: 01 říj 2021 15:27 Používám tyhle + microsd karty.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/tp-link-tapo-c200/
Nevím jestli fungují i bez wifi.
Tak sem tuhle objednal, uvidim, jak bude vyhovovat...
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Jdou rozdělit volání na denní tarif. Předplacenou kartu asi nee jestli to chceš mít pod kontrolou
raolsa: hele u nás cajk, vše funguje
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Dotaz pro místní elektrikáře. Chtěl bych alternativně napájet kameru z power banky. Výstup na dodávaném síťovém zdroji je 9V/0,6A. Výstup na power bance je 5V/2,1A nebo 2,4A. Chápu, že napojit napřímo by asi byl problém. Našel jsem, že se prodává třeba tohle https://dratek.cz/arduino/3199-step-up-menic-z-usb-5v-na-9v.html nebo https://www.gme.cz/step-up-menic-z-usb-5v-na-9v-5-5-2-1
Bude to fungovat nebo je problém třeba těch 500mA nebo 800mA na výstupu? 600mA jsem nenašel, ty mají už 12V.
VIDA | DiagBox |
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
500mA by problem byt mohl, 800mA nebude, je to maximum co to umi dat. tzn 500mA by mohlo byt malo (pravdepodobne nebude), 800mA bude cajk, melo by to fungovat.
labanos
Vůz: neVolva
Super, díky.
VIDA | DiagBox |
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
yebat píše: 04 říj 2021 20:33 Obrátil bych se na ctu.cz
Asi to tak uděláme, protože od O2 přišlo f**k up, že je to náš problém a cena 2903,-Kč za 75Mega dat je v pořádku.
yebat
Příspěvek od yebat »
Kde natankovat benzín bez biosrač.k?
Chci to do motorovky a sekačky, v zimě to bude stát a s motorovkou jsem měl probémy právě kvůli těm ekosajrajtům. Alespoň to tvrdil servisák.
I když bych na zimu benzín vypustil, něco tam zbyde.
Na netu jsem chvíli hledal, ale všechno to byly sratý články. Tak jestli někdo nemáte přehled. :unknown: :)
většina (všechny?) premiových paliv má malý (zbytkový) podíl biosraček
a nebo pár měsíců počkej a bude bez bio vše... :)
dumi.cz
premiovy paliva maj nakou jinou bioslozku. tsim ze verva 100 nema klasickej lih, ale neco jiyho co neni tak hrozny
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Je to tak, na zimní odstávku je ideální natankovat Vervu 100.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
hinkle
Vůz: V70 T5
Příspěvek od hinkle »
ZhroutÍ se ten zelený svět? Nebo platí to o státní správě, že není schopna řešit problémy, které sama vytvoří?
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/adblue-diesel-duslo-scr-nox-dusik-selektivni-katalyticka-redukce-plyn.A211013_120912_automoto_fdv?zdroj=top
aktuálně bez. Aber es kommt der Tag.
Blade
Příspěvek od Blade »
K tomu benzinu jsem dostal letos info ze pry Verva uz neni co byvala (sam na ni jezdim v cabru celou sezonu a i v zime ji tam mam kdyz auto stoji). Ted je pry udajne lepsi premiovka od MOLu ale nemam overene nez jen jedna baba povidala.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
dumi.cz píše: 13 říj 2021 14:11 premiovy paliva maj nakou jinou bioslozku. tsim ze verva 100 nema klasickej lih, ale neco jiyho co neni tak hrozny
Verva100 používá ETBE a je to špatný pro motory co nemají elektronické vstřikování (ideální poměr směsi je u ETBE trošku jiný. Elektronická jednotka si to umí vykompenzovat, aspoň dle řečí po internetech). Každopádně B27 s K-Jetem se na to moc netvářil, klasický benzin mu chutnal víc. Rozdíl byl poznat zejména u volnoběhu.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Redblocku B230F je to vcelku jedno, na zimní odstávku tu Vervu 100 požívám spíš kvůli nádrži a palivovému vedení.
Munga
Příspěvek od Munga »
Otázka - Jak odstranit vápenný(solný) výkvět z betonového plotu?
Na pár místech je silná vrstva která sama nezmizí - prodávaj se na to přímo chem odstraňovače na bázi kys. mravenší, ale něco samo domo co bych vyhrabal ve skříni - ocet nebo tak.
Není osobní zkušenost?
hinkle píše: 13 říj 2021 17:07 ZhroutÍ se ten zelený svět? Nebo platí to o státní správě, že není schopna řešit problémy, které sama vytvoří?
Mně se to tedy netýká, ale napadla v souvislosti s tímto problémem otázka.
Jak to jako správný čech ochcat?
Včera jsem někde zaslechl, že motor, který potřebuje močovinu normálně běží i když chcanky dojdou, jen se už po vypnutí motoru nedá nastartovat.
Je to pravda? Jak pozná auto, že chcanky nejsou? Že je prázdná nádrž? Že z ní nic neteče někam?
Co na vývod z nádrže namontovat ventil, který by se po nastartování uzavřel? Fungovalo by to?
Zajímavé je, že jedna fabrika, která chcanky produkuje v německu patří burešovi :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Bohužel to tak dopadne. Viděl jsem, že to dost firrm děla. Přehraje se ŘJ motoru a ten potom adblue prostě nevstřikuje :/ U většich stroju se to provozovatelum vyplatí.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Romulusw píše: 17 říj 2021 08:14
Je to pravda? Jak pozná auto, že chcanky nejsou? Že je prázdná nádrž? Že z ní nic neteče někam..
Ma to normální čidlo v nádrži. Mě Mercedes ukazuje stav hladiny adblue na palubáku. A že pak nenastartuje je pravda.
Otázka je, jestli nepočítá množství aktuální ze spotřeby a nějakého výchozího stavu - plná nádrž.
Naše záchranková auta ukazují nějaké číslo dojezdu a množství doplnění v rozsahu +-3l.
Z toho usuzuju, že palubák přesně neví, kolik toho tam ve skutečnosti je.
Warcz
Nějaké povídání je tady: https://www.auto.cz/adblue-co-se-stane-kdyz-mocovina-dojde-a-jak-tuhle-kapalinu-spravne-doplnit-104277
Ano pokud budete přicmrndávat po troškách, tak to může auto zmást. On obecně ví kdy vstřikuje, takže ví kolik spotřebovává. Když mu to tam budete dávat po 1l, tak bude zmatený.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Pepino33
