xc70 3,2 vířivé klapky
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
Příspěvek od david.xjr »
Zdravím. Mám volvo xc70 3,2 benzin a bylo mě řečeno,že jsou přidřené - nefunkční (dle diagnostiky) vířivé klapky. Zajímalo by mě spíš než oprava jestli to má vliv na výkon auta. Pokoušel jsem se něco najít na internetu,ale bohužel jsem nic k tomuto motoru nenašel. Všeobecně jsem,ale hodně našel k bmw a tam 90% lidí psalo nesmysl a zaslepit. S čímž nesouhlasím-když to tam je tak to tam má být. Ale opravdu spíš by mě zajímalo jestli to má u volva vliv na výkon motoru. Říkám si totiž jestli jsou zaseknuté v přivřené poloze tak třeba nejde do motoru tolik vzduchu ze sání kolik jít má. Tím pádem by mě to dávalo logiku skrz výkon. Ale nejsem mechanik tak kdyby mi to tu někdo popsal a vysvětlil. Popřípadě přímo zkušenost. Díky
Nenašel??? No protože tento motor výřivé klapky nemá........
Vůz: V60 T8
Nepleteš si to se škrtící klapkou?
Kde jsi to diagnostikoval? Někde v dílně co dělají BMW a Volvo v životě neviděli? :ROFL:
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
Jakub Svoboda píše: 04 říj 2021 21:09 Nenašel??? No protože tento motor výřivé klapky nemá........
Tento motor vířivé klapky má. Koukal jsem dle vinka. :good:
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
raolsa píše: 04 říj 2021 21:25 Kde jsi to diagnostikoval? Někde v dílně co dělají BMW a Volvo v životě neviděli? :ROFL:
U formánka ve cvikově BMW nikdo nedělá!!! Navíc jsem to zjišťoval ještě jinde a podle vinka auta a vířivé klapky to má.Navíc mi to svítí i jako chyba na palubce :ROFL:
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
hajnej píše: 04 říj 2021 21:15 Nepleteš si to se škrtící klapkou?
NEPLETU
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
tak sem dej chybu z VIDY.
Vůz: V60 T8
david.xjr píše: 04 říj 2021 21:44
NEPLETU
A kolik to teda bude stát ta oprava?
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
V mých 3,2 naštěstí nebyly. Myslel jsem že je to problém jen některých D5.
Jestli pak nás tu někdo netrollí
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
Warcz píše: 04 říj 2021 21:51 tak sem dej chybu z VIDY.
Bohužel Vidu nemám,ale od formánka jsem to dostal vytištěné. Tak mrknu doma kde jsem ten papír zahodil,protože původně jsem si myslel,že to je taky blbost. Ale bohužel není.
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
PINĎABC píše: 04 říj 2021 21:57 V mých 3,2 naštěstí nebyly. Myslel jsem že je to problém jen některých D5.
S tím trollením to nemyslíte vážně že ne? :evil:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ona tam 3.2 jakési klapky opravdu má (6, 8 ), jen trochu jiné než jak je známe třeba u D5...
Naposledy upravil(a) peter cz dne 04 říj 2021 22:13, celkem upraveno 2 x.
Vůz: V60 T8
No tě péro. To slyším prvně. Kolik takový bazmek stojí?
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
Prosím vás když už pár lidí tady vidí,že si nedělám prdel,že ty klapky tam jsou :D Může mi někdo říct jestli to má vliv na výkon motoru? Kolik bude stát oprava nevím. Auto jezdí i bez toho dá se říct normálně (neškube nechcípá nepadá do nouzáku). Ale mám ho krátce a připadá mi takové líné. Předtím jsem měl 2,4benzin načipované od bsr. A papírově +- by to mělo mít stejný krouťák jako to staré ale to staré prostě jelo. Tohle než se rozhoupe...Tak právě by mě zajímalo jestli ty klapky mají vliv na výkon motoru.
Warcz
Když dohledáš chybu z autorizáku zjistíme návaznosti a podle čísla dílu ceny za materiál.
peter cz
Klapky jsou cca 5500Kč/ks, určitý vliv na průběh výkonu to mít bude, otázka je jak velký.
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
Mě to jen momentálně zajímá skrz ten výkon. Na opravu zatím nemám prachy tak to neřeším. Na autě je víc věcí (stahování okna a podobné blbosti- s motorem jen ty klapky)tak to nechám udělat najednou ažbudou prachy.
Jo tohle. No pokud jsou stále přivřené tak ti do půlky válců jde méně vzduchu a samozřejmě to nepojede.
david.xjr
Vůz: Volvo xc70
Warcz píše: 04 říj 2021 22:29 Když dohledáš chybu z autorizáku zjistíme návaznosti a podle čísla dílu ceny za materiál.
Ahoj. Děkuji ti za nabídku. Zkusím vyhledat vytisknutou vidu. Tam ta chyba bude. Pošlu a řekneš. Nějak semi to nezdá. Když dám smazat. Tak ty klapky nesvítí 3 nastartování po 4 se to zase rozsvítí. Tak si říkám jestli to jsou opravdu ty klapky nebo jen nějaké čidlo třeba
Hanys
Vůz: Bylo:Volvo S60 2,4 103 kw 01'
Příspěvek od Hanys »
Mě se při otevření/zavření dveří ozývá vrčení motorků z těch klapek pokud není auto nastartované. Jde to slyšet i přes zavřenou kapotu. Žádné chyby Vida nehlásí. Dělá vám to taky?
Volvo S80 3.2 AWD 175 kW 2007
Bylo: Volvo S60 2.4 103 kW 2001
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, motor 3.2 má klapky v sání.
Ovšem nejedná se klasické vířivé klapky, ale o klapky proměnné délky sání motoru.
Takže to nemá vliv na emise, ale na výkon motoru. Když to nefunguje, tak je auto líné buďto odspodu, nebo naopak ve vyšších otáčkách.
Záleží na tom, ve které poloze to umřelo. Vadný bývá motor ovládání, rozpadlé klapky jsem tedy taky nikdy neviděl.
A při otevření dveří řidiče se tyto klapky opravdu sami od sebe zahýbají, protože je to tak nastaveno výrobcem.
Je to nucené očišťování od karbonu a kalibrace před každým startem motoru.
Obecně se dnes dá říct, že každé mladší auto cosi dělá samo v motoru před startem, a ještě více po vypnutí motoru, ale
zrovna u 3.2 je to obzvlášť slyšet.
Máme případně celé sání k dispozici, nebo jen některé komponenty........tedy jestli jsou opravdu vadné, a není to jen vadný
kabelový svazek motoru :D :D :D
http://www.svedskedily.cz
Petr 91
Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
Příspěvek od Petr 91 »
Dá se funkčnost těchto klapek s proměnnou délkou nějak ověřit? Na škrtící klapku přes diagnostiku (pokud vím, tak) test existuje. Díky za případné info.
V70 3.2, MY12, 179kW, FWD, Summum, 9,0 l /100km
bylo: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km
