850 immobilizer, ztracený klíček.
Knofel
Vůz: V70 I 2.5tdi Stage1 125kw
Příspěvek od Knofel »
Ahoj, jsem už zoufalý, řeším problém na 850 T5 1995.
Minulý majtel ztratil klíč, já si myslel že jednoduše vyřadím immo propojkou v pojistkovce a prd.
Auto chytne, za dvě sekundy zdechne...
Na start sprej jede déle (takže jiskra je, odpojí to vstřiky)
Zkoušeny dvě další T5 jednotky, relé vstřiků, jiné vstřiky (vše z funkčního auta).
Diagnostika/vyblikavatko 1-1-1. Bez chyb a přes Vol-Fcr mam jedinou chybu v jednotce imma a to nenačten kod immo z klíče.
Takže má otázka zní, jde nějak vyřadit immo?
Je v ŘJ motoru nebo to je krabička navíc někde?
Případně mě napadá zda je někdo schopen podle auta vyrobit čip když nemám klíček se starým čipem?
Už jsem zoufalý, děkuji za pomoc.
:unknown:
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Je to krabička navíc někde :) .
S řídící jednotkou motoru imobilizér nesouvisí.
Řešením, nevím jestli nejjednodušším, ale určitě nejspolehlivějším, je dopravit auto i s novým klíčem do autorizáku, aby spárovali klíč s imobilizérem auta.
Jo a ten autorizák musí mít starou diagnostiku VOL-FCR, novou Vidou to nejde. Ne každý autorizák ji má a už nejdou ani objednat.
Samozřejmě by po tobě měli chtít doklady od vozu, ze kterých bude jasné, že jsi majitelem vozu.
A jednotka immo s klíčem z jiného auta by nešla? Nebo si immo řídí přímo ecu?
Knofel
Fíla píše: 27 zář 2021 09:58 Je to krabička navíc někde :) .
Jsi si jistý že nesouvisí s ŘJ motoru? Nebo jinak, kde najdu jednotku imma? V autě už nikde žádná krabička není, je tam jedna za kastlikem spolujezdce, ale to je jednotka centrálu a dálky ne?
A další věc, Vol-Fcr mám taky v notasu, to bych si to mohl teoreticky spárovat sám kdyby někdo znal postup ne?
Knofel
Urvanej píše: 27 zář 2021 10:14 A jednotka immo s klíčem z jiného auta by nešla? Nebo si immo řídí přímo ecu?
To je to co sám nevím, někdo říká tak, druhý onak. Mám k dispozici auto na ND ale bez ŘJ motoru. Takže klíček a ŘJ motoru nevyzkouší..
Nevím o tom že je na autě nějaká krabička/jednotka imma. Když mi někdo řekne kde je tak to můžu zkusit s klíčkem prohodit z druhého auta.
Přehození jednotky co je za přihrádkou spolujezdce a klíčku nepomohlo.(to je podle me jen jednotka dálky a centrálu).
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Pres Vol-Fcr klic urcite nesparujes. Na to ma volvo tusim VST (Volvo Systems Tester)
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jen poopravím origo není FCR (tím to neuděláš), ale VST (volvo system tester). Určitě si to relé 210/211 přemostil správně?
Edit: majty byl rychlejší
Knofel
Ano, zkoušel sem propojku drátem a mám i tu tovární propojku co vypadá jak relé.
Knofel
Ví někdo na jistotu kde je jednotka imma? 🙂
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Četl jsem, že párovat pomocí PIN kódu jde i přes VOL-FCR, prý to ale musí být zaplacená verze. Nevím, nepoužíváme. Máme VST.
Každopádně, nejdřív je nutné mít PIN a ten se dá získat pouze z QW90 systému, který je přístupný pouze autorizovaným servisům, proto jsem psal, že je nutné navštívit autorizák.
Jednotka imobilizéru nesouvisí s jednotkou motoru. Tím je myšleno, že se dají navzájem prohazovat kus za kus, aniž by to autu nějak vadilo. Souvisí spolu tak, že při každém nastartování jednotka motoru pošle do jednotky imobilizéru signál s dotazem na správnost klíče. Pokud je zpětný signál negativní, ECU vypne přívod paliva.
Je tedy možné, pokud bys sehnal z jiné 850ky klíček, spínačku s kroužkem a jednotku imobilizéru a dal je do svého auta, že pak nastartuješ.
Pokud bys jenom odstranil jednotku imobilizéru, nenastartuješ. ECU nedostane zpětný signál, vypne palivo.
Když dáš jinou ECU, nenastartuješ, protože to nová jednotka se taky bude ptát na klíček. Jedině by to musela být jednotka z auta, které imobilizér nemělo. Nevím ale, jestli se takové dělala.
Jednotka imobilizéru je na pravé straně sloupku volantu.
Ještě k prvnímu dotazu, klíč samozřejmě vyrobit jde. Objednat v autorizáku, přijde za cca 3 dny a stojí cca 3.000,-. Nejjednodušší varianta. Tedy za předpokladu, že je v autě stále spínačka s původní kombinací vložky.
Knofel
No paráda, konečně nový poznatek :)
Takže zkusím vylovit jednotku co je na sloupku řízení a přehodit i s klíčkem. A snímací kroužek je nutný taky? Myslel sem že to je jen snímač.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Podle mě se kroužek nemusí přehazovat, je to vlastně jen anténa.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
A takhle nějak ta jednotka vypadá:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Moje T5 z 94' immo nemá. Netuším jestli je to záměnný. Jen tak pro info.
VIDA v Jindřichově Hradci...
Knofel
Tak sem to tam nasel! 🙂 Ale na druhém autě na díly to není 🤦 tak už to sháním i s klíčkem, jestli seženu, dám report jak to dopadlo 🙂
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj když mi pošleš jednotku naharaju ti tam verzi non immo 850 T5 mám tu 2,3T5 i 2,0T5 ,které byly v autech bez immo dokážu je zkopírovat a tobě nahrát.
To Fíla ano dělali se 850 T5 i verze bez immo .
Knofel
Petr.Chrpa píše: 28 zář 2021 20:57 Ahoj když mi pošleš jednotku naharaju ti tam verzi non immo 850 T5 mám tu 2,3T5 i 2,0T5 ,které byly v autech bez immo dokážu je zkopírovat a tobě nahrát.
Jako Jednotku motoru nebo jednotku Imma? :)
Petr.Chrpa
Motoru :D
Knofel
Petr.Chrpa píše: 20 říj 2021 20:39Motoru :D
No ono to u 850 ale není spárované s jednotkou motoru ne?
Nebo takhle, našel sem zámečníka co mi podle jednotky imma udělal nový čip a spároval to Za 900,- a už mi to dvakrát jelo :D Teď se mu ale zase nechce, takže ještě hledám další problém :sorry:
Petr.Chrpa
Zavolej 721092580 nic párovat nemusíš když máš jednotku z auta bez immo.nebo až ti to zase pojede tak prijed a jen je prohodime nebo ti ji pošlu ale za zálohu. A ty mi pošleš tvou.
Knofel
Tak nový poznatek. Udělali mi nový čip imma podle mojí jednotky, auto žije!!! :)
ALE... Když čip vložím do anténního kroužku jede to, jakmile kroužek nacvaknu na své místo a čip vložím do klíče, nejede to. Pak diag píše žádný signál z čipu klíče. Takže špatný kroužek nebo čip? :Search:
Ještě pro dopřesnění když čip nalepím zvenku na kroužek tak to taky nejde. Prostě musí být uvnitř kroužku položený, čili kroužek vycvaknutý ze spinačky. A tak se mi jezdit nechce. :(
