Problémový štart či je zima či teplo V70 D5 120kw
Ten + kabel je napikaču udelany. U starteru je napojeny a pokracuje k Altiku. Ja loni resil kde se mi ztraci 1V a ejhle, ten samy kabl. Na Altiku 14,5V a na baterce sotva 13,6. Udelal jsem bypas a dobiji to jak ma. No a uz s tim jezdim rok.
- Vůz: Volvo V70 III 2.4D 120kw MOMENTUM
No takže v podstate len dva skúšobné štarty som včera skúsil na základe toho som usúdil že to funguje dnes znova ale pripadalo mi to tak ako by som nemal stlačení spojku tým pádom pri stlačení štart stop tlačidla sa dala poloha 2 čo vo mne vzbudza dojem ze by mohlo byt chybny snímač polohy spojkoveho pedálu. Ale keby bolo to na chybe tak to by vida ukázalo že? Alebo to nemá s tým nič spoločné?
Update vymenil som tavne poistky 70A a 80A nakoľko ta 70A vyzerala byť poškodená to nepomohlo. Tak nechcem zakriknut ale asi som našiel problém relatka sa zdali byť v poriadku až potom čo som rozobral celú skrinku poistkovu tak som zistil ze odtiaľ nejde kábel ku štartéru ale ide to priamo s baterky čo má donútilo skontrolovať silový kábel tak som rozobral izoláciu ci nieje problém na spoji keďže tam je to rozdelené od startera k alternatoru a na pokon som rozobral koncovku kábla pri baterke celé som to prečistil a potom som si všimol ze samotná objímka bola dosť zoxidovana a keďže tam je plastová krabicka ktorá kryje celú tú päticu na baterke tak som si všimol ze je ta objímka cca 4mm nad povrchom batérie a keďže je konektor batérie do konusu tak sa to tam zasralo a malo problém preniesť napätie. Ako som to všetko prečistil tak na prvú šupu naštartovalo. Ďakujem za vaše napady a postrehy
Co jsem vyhrál?
Ešte počkaj lebo som skúsil iba raz a išiel som ho hneď prevetrať lebo toľko štartov a vypnutí aj dpf chcelo regenerovať dosť bol smrad keď som to naštartoval
ale ak je to ono tak si vyhral to ze sa niekto niečo nové naučil
Naposledy upravil(a) djmirente dne 05 říj 2021 21:40, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Ráno uvidíš čo povie.
Takže asi posledný Edit keďže bola oxidacia hlavne na konektoroch batérie a objimkach tak som to všetko prečistil tým ze to bolo zaoxidovane tak to nedobijalo batériu poriadne a preto to nechcelo štartovať ďalej čiže batéria dobita poriadne všetko vyčistené založené a hlavne som to ošetril vazelinou takže do budúcna snáď žiadna oxidacia nehrozí
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
