Zdravím rodinku,
prosimvás potřebuju namontovat chybějící kaťák do 850ky (T5) a známej má jeden z jinýho typu motoru. Je to problém?
Díkes
Rozdíly mezi katalyzátory?
- Vůz: V70 I TDi, C70 I T5, 850 T5
- Vůz: Bílý
Katy (obecne) se u benzinaku rozlisuji (pokud by sis precetl treba parametry univerzalnich na eshopu nekde) do trid podle euro normy, dale pak podle objemu motoru a jeho vykonu.
Kdybys na t5 dal napriklad kat z te nejslabsi 2.0i, tak by to asi nefungovalo prilis dobre.
Dale by bylo dobre se ujistit,ze ti krome prumeru potrubi "pasuje" i pocet lambda sond.
Zkracene receno - z jineho 2.3L turbomotoru.by to tak nejak fungovat mohlo, ale jsem dalek znalosti aby ti to pak nedelalo brikule. Nikdy jsem neexperimentoval a daval tam to, co tam patri. Kamos daval ale tedka na 206 S16 univerzalni kat dle objemu a vykonu a zatim to chodi. Daval dokonce misto normy euro 2 kat pro euro 3.
Myslim, ze Petr Chrpa nebo nekdo jiny mnohem erudovanejsi ti poradi citelne lepe, az se tady objevi,nebo mu zkus napsat SZ.
Muj názor je, že pokud to tam fyzicky namontuješ, tak to provozuj.
Pokud chceš honit koníky, tak kup nějakej např. 100CPI univerzál.
Nevim jak u 850, ale starší se lišily jen průměrem potrubí a přírubama, kat jako takovej byl identický.
- Administrátor
x 3
Jak uvedl Urvanej... Kolikrat pro danej model, byl stejnej pro vsechny motorizace(v ramci paliva) a po mechanicke strance, obecne kolikrat je i dost velka cast (treba od katu do zadu) stejna i pro benzin/nafta.
Takze pokud to mas kor z 850 do 850, tak bych podle VINka koukl do VIDA, zda tam dokonce neni identickej.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Všechny 850 měly stejný kat. Akorát poslední modely B5254T s AWD měly jiný kvůli úhlovce a kardanu. I když těžko říct, i ten byl možná stejný, protože Volvo má/mělo katalyzátor + downpipe jako jeden díl. Takže je možný, že kat jako takový bude pořád stejný, ale liší se to právě jen jinou DP.
Každopádně všechny FWD 850 měly jeden a ten samý katalyzátor, ať to byly 2.0T, 2.3T nebo 2.4T.
