Drobné otázky 2002 S60
Vůz: V60 T8
raolsa píše: 08 zář 2021 15:27 Můžeš dopadnout takhle
.Obrázek
Ano. Takto jsem i já dopadl. Tak opatrně.
tam je hadice s plastem? já měl za to, že je to jen dvojitá gumová, no člověk pořád zjišťuje nové věci... :)
raději si svoje rady nechám pro sebe :o :oops:
Vizibable
It’s my birthday
Příspěvek od Vizibable »
Jak probíhala oprava ? Dá se koupit nová rychlospojka ? Nebo se hadice dá připojit napřímo s hadicovou sponou ?
Asi bych chtěl už moc ale neví někdo se 100% jistotou zda-li je rychlospojka na pal. čerpadle pro NP stejného průměru jako je rychlospojka na palivovém filtru ? Ještě jsem nevyhodil starý palivový filtr. Tak že bych uříznul tu tubičku s osazením a použil jako špunt.
zkusím do toho zase blbě kecat, ale vykašlal bych se na hadičky a čerpadlo, sundal bych nárazník a zjišťoval po odpojení hadičky od bufíku..., dle mne mnohem jednodušší a rychlejší cesta bez možnosti zničení čehokoliv
a rovnou pak vyndáš i ten bufík... :)
Vůz: V60 T8
Souhlas s Todem. Sundej nárazník a rozeber to.
Vizibable
It’s my birthday
Jako jasné, mám to tak v plánu. Ale chci být připravený i na to, že benzín tam nepoteče a budu hledat proč jak psal raolsa. Tak potom hned pudu za čerpadlem a budu ho muset vyndat ven. Pokud poteče u NT benzín. Tak čerpadlo nechám a buf jde ven na rozborku.
Než budeš vyndávat čerpadlo tak odpoj z něj výstupní hadičku a hadičku z trysky a zkus jestli je to vedení dopředu průchozí. Na obrázku jsem namaloval šipku kde jsem se setkal s ucpáním, je tam hliníková propojka.
.Obrázek
Vizibable
It’s my birthday
Díky za postřeh, pokud dopřed nepoteče tak zkontroluju.
Vizibable
It’s my birthday
Tak už se nemůžu dočkat soboty....
Propojka pro všechny případy a "Dice" kabel s generátorem funkcí, asi tak 7Hz :oops:
Vůz: V60 T8
Velmi dobře :good:
Dobrej výkon na to,žes zprvu nepoznal nádobku na servoolej.
Tohle už vypadá, že to nebude tak zlý :wink:
Vizibable
It’s my birthday
Tak benzín netece dopredu. Pravdu mel raolsa a vyhrava dobry pocit. Kde to je ucpane nevim protoze jsem se tam ze zeme nedostal. Treba je i pumpa spatna i kdyz cvaka. Navic jsem se nastval jelikoz predni naraznik byl prilepeny na tech bocnich uchytech. Ted to nelicuje. Budu to muset sehnat a vymenit. Kazdopadne musim zvazit jestli to zprovoznit. Vodni pumpa ma praskliny kolem sroubu. Ta nalisovana prechodka paliva mezi kovovou a plastovou trubkou je tez vydrolena. Zhavicka orezla. Abych mel dobry pocit pri spousteni tak by to chtelo celkovou generalku od zadu do predu. A to by vyslo na balik.
Vizibable
It’s my birthday
Fotodokumentace
A měl jsi odpojenou hadičku z čerpadla, jestli z něho palivo jde? A jde vůbec palivo do čerpadla? Možná někdo vyměnil hlavní palivovou pumpu a už tam nedal sací hadičku z nádrže. Na to se taky jednoduše zapomene.
Pokud půjde palivo z čerpadla tak bych sázel na tu propojku, jak jsem psal o něco výše, že bude ucpaná.
Vizibable
It’s my birthday
Ano mel jsem to vepredu odpojede.. proto jsem si vsiml te vydrolene prechodky kov/plast hadice. A jak rikam nedostal jsem se k tomu abych to odpojil od cerpadla :/
Jinak, takovýhle bufík jsem ještě neviděl. Přemýšlím, jestli to není dodělávané do auta později, ale to by zase mělo palivovou pumpu taky ve předu na těle bufíku.
Vydrolená přechodka? Kde?
Vizibable
It’s my birthday
Tu jsem zapomel vyfotit. Je tam k bufiku natazena kovova (zelena) palivova trubka a ta je zakoncena hlinikovym prechodem na plastovou trubicku do bufiku.
Aha, to bude něco divného, protože normálně vede až skoro k bufíku kovová trubka a jenom na konci je gumová hadička do trysky.
Tady máš rozkres bufíku.
Vizibable
It’s my birthday
Ja mam od trysky tak cca 30cm plastove hadicky ktera vede v gumovem kryti do toho napojeni.
Dal bych prvně do pořádku to vedení paliva a pak se uvidí. Podle mě je velká šance, že se to zprovozní za rozumné peníze.
Možná bych zvážil to předělat na vedení kovovou trubičkou od čerpadla až k bufíku a dát jenom na konce kousky hadičky na propojení.
Vizibable
It’s my birthday
Tak jsem chtel rozchodit bufik letos :D Rozpojil jsem vedeni paliva u bufiku a za pumpou a profouknul vzduchem - ucpane to neni. Zadna hlinikova spojka tam nebyla. Pouze plastova hadice spojena gumovou hadici na pumpu. Stejnym zpusobem to je pripojene i pred pumpou. Do pumpy samospadem priteka jemnym praminkem. A pumpa jenom takhle prska (viz. Video) nevim jestli to tak ma byt nebo to je malo. Kazdopadne po slozeni jsem cvakal snad 5min a dopredu k bufiku se me to nepodarila natlacit ani kapka.
Video:
https://youtu.be/zOI0belzSTU?feature=shared
třeba je prasklá membrána nebo něco a nevytvoří tlak
zkoušel jsi to ucpat, jestli to něco z pumpy vytlačí tlakem?
Vizibable
It’s my birthday
To me nenapadlo. Protoze jsem si rikal ze to zadny extra tlak vyvyjet nebude...
Mam tam tuhle starou ludru:
https://volvozone.cz/produkt/volvo-3729696-palivove-cerpadlo-pro-nezavisle-topeni-stary-typ-p2-s60-s80-v70-ii-xc70-ii
Bych to aji vymenil ale stoji 4600kc v Kelly a jeste ani nevim jestli bude funkci bufik.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Mrkni na Ali. Určitě něco najdeš,bral jsem na diesel za cca 400,- a už druhým rokem funguje bez problémů. I konektor seděl :)
