Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Výměna baterie Varta 74Ah, která tam byla už před koupí začala slábnout nikde mě nenechala, ale když už byla možnost levně ji vyměnit tak jsem tam dal 100Ah Banner power bull. Uvidíme co vydrží.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Dneska sem se vrtal v bufíku, větrák sepne, palivová pumpa beží, vodní pumpa běží, ale bufík nechytne... I tu žhavičku sem zkoušel, rozžhaví se rychle(je nová)...
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
jak se chová topení při startu? Kouří nekouří? Vytejká z výfuku nafta?
určitá kritéria splněna?množství v nádrži nafty ,baterka ok, nasávací
trubička ok,podpětí v síti....může bejt zaneřáděnej hořák,pojistka
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 07 srp 2021 18:03, celkem upraveno 3 x.
PetrXC70
Nekouří, nezačne to vůbec hořet. Běží větrák, vodní pumpa, palivo, ale nechytne. Měl sem ještě zkusit, jestli teče nafta až do topení...
Takže nejspíš nejčastější závada, tryska...
Ten Ardic je fakt spolehlivej, jen co je pravda.
Zlaty Webasto a to tak, ze uz mam druhy. :D
Vapik
Tak dneska jsem zvládl ošéfovat demontáž výfuku a výrobu přípravku na výměnu vlnovců. Výfuk je polmostrow dle jejich katalogu pro xc90 2,9i a zdá se že sedí v pořádku.
Uvidíme zda to zítra doklepnu, teď už na to nevidím
Vapik
Tak to klaplo výfuk pasuje, přípravek se osvědčil.
Jen na středovém dílu chyběl držák tak jsem ho přidal přes sponu. Pro lepší pocit jsem celý výfuk nastříkal teplo odolnou barvou a třeba mu to prodlouží život. Jinak info pro podobné kolenovrty jako jsem já. Celá sranda vyšla na 3000 včetně vlnovců.
zdenal111
Dnes výměna oleje v diferáku a palivový filtr -ZIMA SE BLÍŽÍ :Search: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 GL5,Mann pu9003. V plánu haldex + rozvodovka...
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 27 srp 2021 16:53, celkem upraveno 2 x.
Vapíku, nápad s přípravkem je super.:good: Mam ten vejfuk taky chycenej, ale ač je zvuk poměrně agresivní, tak to zatim žena bere, jako že to tak má být, tak jí to neberu... :-)
Vapik
Já už ho měl fakt na kaši. Pokud to budeš řešit tak ti můžu dát typ na vlnovce ať to nemusíš odměřovat. Jinak bez přípravku bych to neměnil, to bys musel stěhovat na autě.
U mě vlnovce zatim drží, ač vypadaji hrozně, ale ten spoj na konci (u tebe v přípravku vlevo) je uplně na kaši.
Já nejdřív kouknu, v jakym stavu a jestli vůbec mam ten druhej kus z vraku, kterej by měl mít o 100 míň najeto. Obávám se, že s ohledem na cenu katů tam už nebude...
Vapik
Tak tam jsem to měl úplně v pohodě. Pokud máš na kaši i to Y tak na aci mají nějaký univerzální tak by se to dalo vyměnit a přírubu případně vypálit.
jj, díky moc, až to bude neúnosný, tak to budu řešit a určitě tě to bude stát chvíli psaní s radama :-)
PetrXC70
Nevim po kolika měsících, kdy to leží v regálu, sem dneska konečně přidělal na levej zadní pás ten cvoček...
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Tak vcera jsem demontoval, oskrabal, ocistil, dneska prilepil "pavucinou" novou latku a konecne opet namontoval..uffff
Naposledy upravil(a) Rosssi dne 02 zář 2021 18:48, celkem upraveno 1 x.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
PetrXC70
Ty jo, slušný... Já se chystam sundat stropnici přes víkend, sice se toho bojim, ale už musim... Jak dlouho ti to trvalo sundat?
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
No demontaz vsechny plastiky dolu cca dve hodiny. pak tak hodku cisteni od toho staryho molitanu, nasledne lepeni max 20 minut, a zpetna montaz zase dve hodky. Uz jsem nevidel ve zpetnym zrcatku poradne dozadu jak to bylo proveseny.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Hotovo - potvrzeno kulatým razítkem! 8)
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Gratuluju, jakou to ma naslednou vyhodu. Snizi ti pojistku na 1/12 a je sance pri pripadne nehode, ze se skoda bude vypocitavat nejak jinak ?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Pojistku to sníží, ale ne o tolik - to bych musel mít zelená véčka, ale to je u auta, které je na bílých nesmysl, který nevyváží ani dálnice zadarmo pro držitele véček. Hlavní důvod malé testace je to, že ti pojišťovna při případné havárii neseškrtá plnění z povinného ručení viníka amortizací, protože podle tabulek pojišťoven je auto 30+ prakticky vrak před rozpadnutím s nulovou hodnotou.
zdenal111
Dnes úprava kapoty --Comfortmat D2 snižuje vibrace a rezonance, zadeklováno ještě orig.krytem na spony :good: motor je znatelně tišší
PetrXC70
Tak ještě alespoň prostor pod torpédem :good:
zdenal111
Jjo a ještě do dveří,kufru,podběhy,stropnice,podlaha..... :%) nekonečný seriál :unknown:
mám na torpédo přichystáno už Comfortmat Neoprene , ale čas .... :D
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 01 říj 2021 17:32, celkem upraveno 1 x.
PetrXC70
Rozumim, tlumení na střechu sem měl uložený asi půl roku :D
Zpět na „Jak co vyladit???“
