Výměna baterie Varta 74Ah, která tam byla už před koupí začala slábnout nikde mě nenechala, ale když už byla možnost levně ji vyměnit tak jsem tam dal 100Ah Banner power bull. Uvidíme co vydrží.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Dneska sem se vrtal v bufíku, větrák sepne, palivová pumpa beží, vodní pumpa běží, ale bufík nechytne... I tu žhavičku sem zkoušel, rozžhaví se rychle(je nová)...
jak se chová topení při startu? Kouří nekouří? Vytejká z výfuku nafta?
určitá kritéria splněna?množství v nádrži nafty ,baterka ok, nasávací
trubička ok,podpětí v síti....může bejt zaneřáděnej hořák,pojistka
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 07 srp 2021 18:03, celkem upraveno 3 x.
Nekouří, nezačne to vůbec hořet. Běží větrák, vodní pumpa, palivo, ale nechytne. Měl sem ještě zkusit, jestli teče nafta až do topení...
Takže nejspíš nejčastější závada, tryska...
Ten Ardic je fakt spolehlivej, jen co je pravda.
Zlaty Webasto a to tak, ze uz mam druhy.
Tak dneska jsem zvládl ošéfovat demontáž výfuku a výrobu přípravku na výměnu vlnovců. Výfuk je polmostrow dle jejich katalogu pro xc90 2,9i a zdá se že sedí v pořádku.
Uvidíme zda to zítra doklepnu, teď už na to nevidím
Tak to klaplo výfuk pasuje, přípravek se osvědčil.
Jen na středovém dílu chyběl držák tak jsem ho přidal přes sponu. Pro lepší pocit jsem celý výfuk nastříkal teplo odolnou barvou a třeba mu to prodlouží život. Jinak info pro podobné kolenovrty jako jsem já. Celá sranda vyšla na 3000 včetně vlnovců.
Dnes výměna oleje v diferáku a palivový filtr -ZIMA SE BLÍŽÍ
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 GL5,Mann pu9003. V plánu haldex + rozvodovka...
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 27 srp 2021 16:53, celkem upraveno 2 x.
Vapíku, nápad s přípravkem je super.
Mam ten vejfuk taky chycenej, ale ač je zvuk poměrně agresivní, tak to zatim žena bere, jako že to tak má být, tak jí to neberu...
Já už ho měl fakt na kaši. Pokud to budeš řešit tak ti můžu dát typ na vlnovce ať to nemusíš odměřovat. Jinak bez přípravku bych to neměnil, to bys musel stěhovat na autě.
U mě vlnovce zatim drží, ač vypadaji hrozně, ale ten spoj na konci (u tebe v přípravku vlevo) je uplně na kaši.
Já nejdřív kouknu, v jakym stavu a jestli vůbec mam ten druhej kus z vraku, kterej by měl mít o 100 míň najeto. Obávám se, že s ohledem na cenu katů tam už nebude...
Tak tam jsem to měl úplně v pohodě. Pokud máš na kaši i to Y tak na aci mají nějaký univerzální tak by se to dalo vyměnit a přírubu případně vypálit.
jj, díky moc, až to bude neúnosný, tak to budu řešit a určitě tě to bude stát chvíli psaní s radama
Nevim po kolika měsících, kdy to leží v regálu, sem dneska konečně přidělal na levej zadní pás ten cvoček...
- Vůz: V70 2.5 TDI
Tak vcera jsem demontoval, oskrabal, ocistil, dneska prilepil "pavucinou" novou latku a konecne opet namontoval..uffff
Naposledy upravil(a) Rosssi dne 02 zář 2021 18:48, celkem upraveno 1 x.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Ty jo, slušný... Já se chystam sundat stropnici přes víkend, sice se toho bojim, ale už musim... Jak dlouho ti to trvalo sundat?
- Vůz: V70 2.5 TDI
No demontaz vsechny plastiky dolu cca dve hodiny. pak tak hodku cisteni od toho staryho molitanu, nasledne lepeni max 20 minut, a zpetna montaz zase dve hodky. Uz jsem nevidel ve zpetnym zrcatku poradne dozadu jak to bylo proveseny.
Hotovo - potvrzeno kulatým razítkem!
- Vůz: V70 2.5 TDI
Gratuluju, jakou to ma naslednou vyhodu. Snizi ti pojistku na 1/12 a je sance pri pripadne nehode, ze se skoda bude vypocitavat nejak jinak ?
Pojistku to sníží, ale ne o tolik - to bych musel mít zelená véčka, ale to je u auta, které je na bílých nesmysl, který nevyváží ani dálnice zadarmo pro držitele véček. Hlavní důvod malé testace je to, že ti pojišťovna při případné havárii neseškrtá plnění z povinného ručení viníka amortizací, protože podle tabulek pojišťoven je auto 30+ prakticky vrak před rozpadnutím s nulovou hodnotou.
Dnes úprava kapoty --Comfortmat D2 snižuje vibrace a rezonance, zadeklováno ještě orig.krytem na spony
motor je znatelně tišší
Tak ještě alespoň prostor pod torpédem
Jjo a ještě do dveří,kufru,podběhy,stropnice,podlaha.....
nekonečný seriál
mám na torpédo přichystáno už Comfortmat Neoprene , ale čas ....
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 01 říj 2021 17:32, celkem upraveno 1 x.
Rozumim, tlumení na střechu sem měl uložený asi půl roku
