neni příjem FM, je to nějaká častější závada?
Ukecal jsem kamaráda do volva, tak si koupil V70 D5 AT MY05. No a kromě toho, že mi prudí s tim, že mu tam všechno vrže, tak prej nehraje rádio, nenaladí stanici. HU850
Neexistuje nějaká běžná choroba této sestavy?
Přidám se k dotazu, ale s HU603. Postupně se horší příjem FM, dříve hrálo rádio bez problémů skoro všude a teď to začíná čím dál víc chrčet.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
2 Urvanej: nekoupil si náhodou kamarád US verzi?
Nn, taky mi to napadlo, ale prej to kdysi fungovalo... ale já auto ještě ani neviděl
Mrknul jsem do schématu:
Takže to vede nejdříve do Audiomodulu ( Audio Module (AUM) ) který je u RTI. Což je HU radio:
Pak to vede do modulu 16/16 u zadního okna:
a pak už bude antena 16/50
Ja bych šel po tom zesilovači...
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
V pravé boční kapse u světla v kufru je konektor antény. Když jsem ho odpojil, prostříkal sprejem na kontakty, rádio opět hraje a kdyby mohlo, naladí i Jerevan.
Tak zkuste začít tam.
já měl za to, že:
v zadním podběhu je připojená AM anténa
FM anténa je v zadním (S) nebo bočním (V) okně
nebo jsou ty antény nějak společné? teď v tom mám trochu bordel dle toho schematu...
Tam jsou moduly 16/67 a 16/68
Jestli to je taky na FM a nebo to chytá na AM radio Jerevan nevím
Co vím, tak by to mělo být tak, že v jednom bočním okně kufru (myslím, že v levém) je anténa pro rádio. Pokud má auto TV modul, tak je další anténa i v druhém bočním okně. A pak je ještě jedna anténa v zadním nárazníku. Ta by měla být pro příjem AM vln a taky pro RTI.Tod2 píše: 25 srp 2021 06:53 já měl za to, že:
RTI těch anten ma hodně:
16/73 a 16/16 -> 16/50 - TV - TV - Levé okno
16/74 a 16/71 -> 16/54 TV - RTI - TV - Pravé okno
16/67 -> 16/68 - Zadní nárazník
16/47 - GPS
16/47 - GPS
- Vůz: S60 2,5T 2008
Připojim se k dotazu…kde je ten anténní zesilovač u sedanu?
- Vůz: P2 04'-07'
Pod pravou zadní lampou dole v podběhu.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Tam je pro AM
FM je buď v zadním sloupku nebo pod zadním platem, už nevím...
- Vůz: P2 04'-07'
Jo jo, takže levý C sloupek.
spíš D
tak tak, pozice 1 a 2 na obrázku:
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Faceliftové HU-850 se kazí jak na běžícím páse, HU-650 trochu méně, ale taky. Obojí umíme opravit.
Naopak předfaceliftová HU-80x, 60x se nekazí prakticky vůbec, pokud to nehraje, bude spíše problém v anténách, pokud to nemluví s autem, bude to tím, že rádio někdo vyměnil.
/PL
/PL
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Je nejaky zesilovac taky u xc90 rok 2005 USA verze? Pripadne kde?
Mam tedy kompletne vymeneny stredovy panel, radio hraje, ale je dost tezke naladit stanici. Kdyz jsem nekde ve meste, tak to hraje celkem uspokojive, ale staci vyjet z mesta a je to v haji...jinak receno, ze tam, kde je silnejsi signal, tak to radio celkem dustojne hraje, ale stejne to neni ciste, ale tam, kde je signal slabsi, ale treba radio v jinem aute hraje perfektne, tak u xc90 uz ne.
Antenu mam normalne na strese vepredu uprostred. Kdyz ji odpojim, tak nehraje vubec.
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
A máš poladěný frekvence? USA maji jinej rozestup frekvencí a je to pak o kousek mimo a chytá to blbě.
i kdyz to ladim rucne, tak proste ten prijem nechytnu ani na te oficialni frekvenci, ani o par jednotek nize, vyse.
Kdyz jsem nekde se silnejsim signalem, tak to jede na te oficilani frekvenci jak ma.
Je nekde taky zesilovac v xc90? Sice mam uplne jine radio, ale zesilovac muze byt pouzit z originalu nebo ne? Ale to uz je asi vec na pytel...
Zkousel jsem vzit jinou antenu a tu natvrdo zapichnout do radia a nebylo to o nic lepsi, takze si rikam, ze nekde by asi nejaky zesilovac byt mohl.
