S80 Po výměně žárovky nesvítí celé světlo
VlastikS80
Vůz: S80 2,5T 147 kW LPG automat
Příspěvek od VlastikS80 »
Zdravím,
dnes jsem měnil žárovku na předku. Celé světlo bylo venku, žárovka vyměněná a komplet celé světlo nesvítí. Klíč jsem nevytáhl z portu. Nemá někdo zkušenost, co odešlo ?
Nejde komplet celé světlo, teda i blinkr. Samozřejmě levá strana :-(
A zapojil jsi pořádně konektor? :D
VlastikS80
Konektor je zapojený dobře. Asi 3x zkoušeno. Pojistka konektoru zacvakla správně, pro jistotu jsem to prostříkl i kontaktním sprejem.
V návodu na výměnu žárovky je psané, že klíč nesmí být v zapalování, tak by docela zajímalo, co se s tím stalo - to už tam nepsali, že asi odejde nějaká řídící jednotka :-)
Naposledy upravil(a) VlastikS80 dne 21 srp 2021 20:45, celkem upraveno 2 x.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Co pojistky jednotlivých okruhů?
Kontaktní sprej dokáže občas udělat pěknou paseku a odpálit pojistku(y)...
Pak už jedině zkusit odpojit na pár minut baterku co to provede...
Co mám zkušenost z montáže denních světel na S80, tak tyto auta jsou neskutečně chytrý (až blbý) a když jsem si na konektoru měřil kde že je napětí pro parkovačky, tak než jsem to našel, nějaká jednotka vyhodnotila chybu žárovky (obvodu) a daný obvod kompletně odpojila. :wink:
Obrázek Tiger S 7kW MY25
VlastikS80
Podle manuálu i podle Googlu jsem žádnou pojistku na přední světla nenašel. Třeba blikač na zrcátku i na zadku bliká. Jde o problém předního světla jako celku.
Veškeré pojistky jsem prošel a jsou v pořádku.
Baterku jsem asi na minutu odpojil. Zítra to odpojím tak na hodinu a uvidím ( že to nepomohlo :-) )
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Měla by byt jedna pojístka F22 pro světla.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
pak bych se zaměřil na kostru... jestli jde do světla...
přeci jen kostra je společná pro všechno a když tam není, nefunguje nic.
a pak už jedině asi diagnostika jestli něco prozradí.
VlastikS80
Pokud je pro světla jedna pojistka, nepůjde celý předek / zadek. Není to jako u VW pravá a levá strana ?
Warcz
a jestli to chápu dobře tak kostra jde jinudy:
VlastikS80
tak toto ( označeno ) jsem bohužel neudělal :-(
Warcz
Jaký je to rok výroby ?
VlastikS80
Tom0 píše: 21 srp 2021 20:38
A jak se jednotka zase dá připojit ? Po 15 letech v Octávce je to u Volva trochu jinak :-D
VlastikS80
Warcz píše: 21 srp 2021 21:06 Jaký je to rok výroby ?
18.10.2006 je první registrace, asi to bude teda 2006 ( původně Švýcarsko )
Warcz
Možná je to tohle zapojení.
Jestli to je tohle tak zkus prohodit F22 a F23 pojistku. Měla by to být v obou případech 10A pojístka.
VlastikS80
Díky, ráno na to kouknu.
Pojistky pod kastlíkem spolujezdce - blok A tam třeba oproti návodu vůbec není....
Warcz
VlastikS80
OPRAVENO - SVÍTÍ
Code:
CEM-B10F301
Cause:
Open-circuit in the power supply cable.
Ve světle je konektor a na místě ho drží takový malý packy. Packy jsou už vyhřátý a konektor zalezl dovnitř. Prostě to nebylo spojené.
packy :
všem díky za pomoc
Uživatelé procházející toto fórum: ronja
