Zdravím,
v mé Xc90 rok 2004, mi nějak přestala fungovat prostřední 12V zásuvka, ta uprostřed pod loketní opěrkou. Měřil jsem i napětí při vysunuté opěrce na těch pinech a tam nejde také šťáva.
Jinak ostatní 12v zásuvky (vepředu a v kufru) fungují.
Pojistky jsou OK.
Setkal se s tím někdo?
XC90 - nefunguje 12V zásuvka - prostřední - loketní opěrka
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Sviti v noci ledka v kastlíku ? Když dáš měření odporu a dáš na kostru proti jiné kostře ( Například přední cigareťák ) je to spojeno ?
O žádném světle v kastliku nevím.
Každopádně změřen nyní odpor proti kostře a bohužel nic.
a když vezmeš 12V ( kolik ) ze zadního a kostru z předního máš 12V nebo 0 ?
Ja mam ve V70 takovou malou ledku, která je spíše orientační směrem u ručky akorát nevím jestli to mají i XC90
Jinak mělo by se jít dostat přes ten spodní kryt ( aspoň tak to mam u V70 ) a vytáhnout konektor cigareťáku. Ja cigareťák rušil a udělal jsem si tam USB:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=880432#p880432
0V
A máš zapnuté zapalování?
V kufru je to živé furt, předek a loketka když to "jede".
Jooo, na jedničku klíček
https://youtu.be/JMRs3Y4Zln4?t=14
Tady to borec nějak hrozně jednoduše rozdělá. Jsou tam 4 kontakty...
- Vůz: XC90 D5 MY09 ST2 (D5T5)
U své XC90 D 2004 mám stejný problém. Nefunguje mi 12V ve sloupku, ani v opěrce. Kostru jsem prozvonil, pojistku v palubce taky. Než rozeberu středový sloupek, tak bych se rád zeptal, jestli to nemůže být nějaká pojistka v motorovým prostoru?
Jakpak to dopadlo?
Nic?
Já že mi to taky nejde. Ani na pojistce není napětí. Hádám, že odešlo relátko na CEMce, neví někdo které to je?
Napadlo mě, že bych vytáhl napájení od vývěvy a pověsil to k ní. Je tam 30A pojistka, tak by to mohlo projít.
Není to ta 8mička?
Není to ta 8mička?
Neřešil jsem to, ale divím se, že je to asi běžná závada a nikdo nic neporadil...
Tak já mám "opraveno"
10 cm kablík zapíchnutý pod nůž pojistky 33 a 11.
Přední zásuvky fungují
